Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 434 • Страница 11 из 22 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 22  >
В этой теме обсуждается выбор, опыт эксплуатации и сравнение с конкурентами ветки кулеров Accelero. Прежде, чем задавать вопросы, рекомендуется прочитать ЧаВо. и посетить тему "Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор ..."
Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Последний раз редактировалось Fito.and.Fitipaldis 14.06.2009 13:48, всего редактировалось 1 раз.
GlukoOSaturn™
спасибо камрады))...комплект только из штатов заказывал...
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
miigg
;D
Мб пристроить 2*120мм вентиля?
GlukoO
примерно так и сделал - закрепил напротив неработающего вентиля Scythe Slip Stream 120 SY1225SL12H и запитал на реобас
Voodooo писал(а):
Ребята, помогите ..... подробности тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7368011#p7368011
Voodooo - ну что ты приуныл? Я предлогаю похоронить эти недовентиляторы и поставить просто два 92мм вентиля. Уних и статическое давление больше и воздушный поток. Ну а как регулировать ты уж сам прикидывай. Можно поставить тумблер 5V/12V, либо какой нибудь вшивый реобас купи. Вот тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=108&t=6329&p=7391560#p7391560 я парню предложил идею. Посмотри, может понравиться и сам что-то додумаешь в плане крепления.
Итак разобрал я все-таки вентиль... прозвонил обмотки, резисторы и емкостя целые, остается грешить только на детальку с четырьмя ножками или какой-то из транзисторов...... а ладно фиг с ними. Сейчас буду собирать вот такой девайс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=326365 Если все получится, то выбор вентилей значительно станет шире так как уже не нужен будет обязательно с ШИМом. Да и продавать скоро видео буду вместе с этой СО и поэтому проблему с регулировкой нужно решить заранее, а так я регулирую обороты самодельным реобасом, количество каналов которого довел до 12, потому, что планирую прикупить себе вот это: http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=103236&page=1 А сейчас пока не соберу детали на ШИМ регулятор временно подключил 80-ку от кулера на 775с 4 пин, она тоже подключена через разьем видюхи и тоже пищит вентиль!!! если его включить к реобасу то он тихо работает без писка отсюда вывод - что-то не в порядке с разьемом для вентилятора на видеокарте.... :spy:
Други помогите. У меня при подключении к АTI вентиляторы дергаются только при старте системы. Дальше не крутуються. Пока подключил к 7 В. Что делать? Штатный крутиться и регулируется.
spiritag, ну ты странный. Хоть напиши какие вентиляторы? Что за охлаждение? Профиль заполни, что бы больше не было таких вопросов. Дальше будем разбираться.
Сегодня установил на свою EVGA GTX 275 Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX Pro, но проблема в том, что постоянно отваливаются радиаторы которые шли в комплекте. Вопрос- можно ли вообще без радиаторов установить Accelero Xtreme GTX Pro? Т.е. ни на памяти ни на VRM чтоб их не было.
Владельцы данного сабжа отпишитесь, или кто знает решение этого вопроса.
vlad66,
а ты резинкой мосфеты натирал, как в мануале указано (да ещё 100 пудова на залежавшуюся пыль начал лепить, не протерев все это дело спиртом или одеколоном)? :-) я все делал как говорится "по бамажке" - год все висит и не отваливается, словно на суперклее сидит. :-P
без всего этого обвеса не желательно использование карты... как-никак предусмотрено не просто так.
Saturn™ писал(а):
vlad66,
Резинкой протирал, а спиртом не догадался(спасибо за совет). Попробую одеколоном или у жены жидкость для снятия лака взять. А вообще конечно вещь хорошая, в бублике попробовал тест по умолчанию 1280x1024 без MSAA 64 градуса после 5 минут. На стоковой за 90 улетало
дада :-) , так и есть... у мну тоже самое... морозит супер.
Добавлено спустя 53 секунды:
воооо, это получше одеколона будет, т.к она маслянистость не оставляет
Все установил, после прогона бублика 1600x1200 MSAA 16X (тест на стабильность 15 минут) темп. на 79 гр. застыла!!! Корпус закрытый, в комнате жара 30 гр.!!!! Вообщем доволен как слон, тем более учитывая что Accelero Xtreme GTX Pro мне достался за 68$ c доставкой в Киров, и дошел из Англии за 13 дней!!
Супер!
P.S. EVGA GTX 275 разогнана через BIOS GPU 710\ Shader 1597\Memory 1188 В 3DMark6 20780 вышибает.
Фото: 5
Возникла проблема при регулировке ARCTIC COOLING Accelero Twin Turbo Pro,установленна на XFX 4890.Как можно отрегулировать скорости вращения кулеров?А то кулера подключить можно только через переходник к блоку питания,на фидюхе просто штырьки больше,чем отверстия для питания кулеров.
Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO каким образом крепится радиатор на память под трубками. сажать на термоклей, тогда почему его нет в комплекте? термопастой недержится, думал задавится самими термотрубками, а нет. как крепиь?
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
установил ARCTIC COOLING Accelero TWIN TURBO PRO на 4890 vapor-x темепратуры в разгоне до 950/1200 ниже чем у vapor-x на номинале и главное тихо. щас температуры под фулмарком гпу 65, память 75, шейдеры 67, температуры на врм у меня непоказывает
Вот и я прикупил себе Arctic Cooling Accelero S1 rev2.
STOCK (Palit 9600GT 512mb)
IDLE: 50 // 73 :LOAD (3min Furmark)
IDLE: 39 // 52 :LOAD (3min Furmark)
В корпусе установлены 4 вентилятора. 1x-120mm спереди "на вдув" и 3 "на выдув": 1-120mm сбоку, 1-120mm сзади, 1-140mm сверху.
Радиаторы, которые идут в комплекте использовал не все. Не клеил те, что для MOSFET-a, т.к. они лишь для отвода глаз, а польза от них, мягко говоря посредственна, т.к. тепло рассеивается не вверх (туда куда должны клеиться радиаторы), а вниз, на текстолит видеокарты.
повторюсь с вопросом каким образом обладатели Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO прикрепляли радиатор на память под трубками, который длиненький. сажать на термоклей, тогда почему его нет в комплекте? термопастой недержится, думал задавится самими термотрубками, а нет. как крепиь?
Проставку для прижатия между радиатором и кулером не получиться сделать?
MIKE-DMX
Устанавливал я как то этот кулер на 4870. Так вот радиаторы тоже отваливались, решить можно простым способом, из куска тонкого резинового шланга вырезать небольшие кольца и подложить между основным радиатором и радиаторами на память. Правда нужна определенная ловкость чтобы и их подсунуть и болты закрутить. :-)
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
я то установил уже давно! меня волнует неужели производитель неподумал об этом! я снял с ролдного охлаждения термопрокладку и установил под радиатор
