А что у тебя в фурмарке на твоей СО ? темпы из gpu-z с (включенным обновлением экрана при неактивном окне) привести можешь (она показывает еще и vrm температуру в отличии от msi) ?
Последний раз редактировалось Pyroman 16.12.2009 1:59, всего редактировалось 1 раз.
У меня на картах..на эл. питания обычные люминиевые радики....ни одна игра так не греет как бублик...ядра 45-60....vrm-70..75..
OM.Stream. Да зачем пилить штатную раму, мне это лень... думаю многие хотят сохранить товарный вид, чтобы с невинными глазами вернуть сгоревшую из-за кривых рук видеокарту. Погнуть большой радиатор одна секунда. С пластиной все равно надо радиатор гнуть, но это 2-3 миллиметра, не такая уж проблема. К тому же невольно погнешь этот радиатор когда захочешь вытащить дополнительное питание. Но как вариант оторвать защелки от коннектор питания что идут от блока питания, но не рекомендуется, уж лучше этот бесполезный радиатор изогнуть. Лучше конечно взять DuOrb Extreme, но в продаже его нету, да и когда будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2004 Откуда: СПб
Вот именно поэтому я и просил скрин с онлайн мониторингом gpu-z, чтобы иметь возможность сравнить твой вариант охлаждения VRM с другими вариантами (в первую очередь со штатной пластиной). Но для сравнения нужны точные данные об условиях тестирования. А вообще, еще интересно было бы увидеть результаты VRM модуля термалрайта ...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2005 Откуда: Тюмень
Все, поставил Accelero S1 на 5850. Фотоотчет в процессе разработки. На вид конечно монстр. Получилось далеко не с первого раза (см. ниже) ... Результат откровенно радует, будет под рукой нормальный интернет приложу скриншоты. Пока же могу заметить, что пришлось помучится, выравнивая прижим. Неравномерность определяется по разности температур GPU 1 GPU 2 GPU 3. После первой установки цифры соответсвенно : 55 90(!) 65 (это на максимуме 2х120 гласиалтеков 900 оборотов) Ряд экспериментов посволил понять, что нажимая в разных местах на радиатор, получаем например (эффект мнгновенный, под тем же фурмарком, прямо в процессе) 65 65 70, 70 63 70 и т.д. Переставил пару раз на ядро, проверил отпечаток, прижим - вроде все в норме. сгоряча хотел поставить штатный бэкплэйт, но винты короткие и усилия получаются ого го, чревато сколом. передумал.
В комплекте с кулером есть 2 пластиковые подпорки-защелки. они цепляютя за край печатной платы и поддерживают радиатор, не дают ему сильно провисать. сначала я их проигнорировал, так как цепляются за край не очень надежно - упираются в пластину. но в свете вышеперечисленного используя их нашел оптимальный вариант - под нагрузкой t2 = t3+1 = t1+9 Вообще неудивительно, огромный кулер с 2мя огромными вентиляторами. Получается рычаг с нефиговым плечом. А площадь прилегания (кристалла) очень мала. А усилие прижима ограниченно - можно кристалл раздавить. поэтому 100% прижим не получится, его надо ловить.
Товарищ "мусашист" , попробуй прямо в фурмарке на кулер понажимать снизу вверх в разных местах (только аккуратно) глядя на мониторинг GPU-Z если будут мнговенные изменения - значит прижим тоже "шалит" Смотрю у тебя вроде бы Т1 и Т2 равны, а так ли это должно быть? Ведь Т2 это контроллер памяти если не гоню, он самый температурный. Это конечно мои предположения, но балуясь с прижимом, обнаружил что Т1 и Т2 у меня равны только если Т1 задрана на 5-10 градусов. то есть нажимаем на угол радиатора, многновенно Т2 идет вниз, а Т1 вверх!.
У меня будет просьба к владельцам, обратите внимание на температуры т1 т2 т3 под нагрузкой. Интересно у кого какая разница получается.
У меня на итоге с замедлеными гласиалами до 700 оборотов. 57 65 64 VRM 75 77 74 при фурмарке 1680х1050 8 msaa, экстрим. напряжение, частоты дефолт. Ток 53,1 А Без нагрузки ядро 29 градусов. В игре (COD MW2, Red Faction) 50-51 Это с открытым корпусом. С закрытым +2 +3 градуса. Вентили все на 900 и ниже.
Loco23 писал(а):
Не, ну все же на скрине видно
Ага, самое главное - на скрине виден ток потребления - именно по нему можно определить степень загрузки карты (60А - явно не макс загрузка). А можешь привести данные с разгоном карты и с тяжелым режимом бублика (extreme burning + postprocessing) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
Я что-то тут не видел больше ампер, может пропустил.. Бублик был и так с этими настройками включен, но разрешение 1280х1024. Карту еще не гнал, все руки не доходят, как только, так сразу покажу резалты.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Красноярск
#77 Давайте "у кого больше ампер?" Кстати заметил интересную вещь - на графике VDDC Current видно, что левая его половина идет гребенкой а другая сплошная, а поменял я, в этот момент, тему на win7 с aero на классическую, кстати и ток подрос при этом на 2А где-то.
Пока мой жалкий Мусаши справляется. Но все равно его сменю, останутся только вентиляторы и планка с регулировкой оборотов. А сменю на T-rad2+VRM, и вот почему. Родная рама греется по всей длине и греется очень прилично, со стоковым охлаждением такого не было, вся карта горячая. Надеюсь скоро подвезут VRM-3 или 4, мне любой подойдет. А так без разгона пока все нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
masterr5
masterr5 писал(а):
забыл наверное на старости лет то
Ну куда мне старперу со старческим склерозом до тебя-пацана!
А вот кстати радиаторы ,которые я на работе подготовил в замену идущим в комплекте с Т-РАДом
#77 Для сравнения,рядом оригинальные,мои-чистая медь,ну и вес соответственный. Уж не дождусь,одно из двух :либо поменяют мне карту,либо скажут что нет,так новую закажу.Ждать ,да догонять.....
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
