Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 11 из 103<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 103  >
Jetbalanc писал(а):
перетряхнул всё короче, щас в линпаке 20 минут(всё на макс) на крышке 71.5 ядра 68 69 , в простое 37 , это с одним F3 на 1800 , хотелось бы лутшего
Какие то неадекватные темпы .
На 750м при 3800 в простое до 25 , в нагрузке и 50ти нет (не лимпак) при 1200 оборотах 1го кулера ! В помещении 22 .
У тебя корпус хорошо вентилируемый ?
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
SoVaR
Ну вполне возможно, что новые залманы не так хороши на 775 сокете, как на 1156-ом Ж)
норм, 1 вдув 120х120 спереди, большой 250х250, и 92х92 выдув
INFERNO KATANA GTI|I5 750(3.7)|Zalman Flex +2 F3|GTX 560ti 1037mV@950/1900/4400|4GB|Enhance500W|G9 + Razer eXactMat|A4Tech G700|WD500gb|Hitachi 500gb
Даже не знаю , может брак ? Но темпы для этого проца на 3800+Флекс какие то запредельные :spy: ...
SoVaR писал(а):
Даже не знаю , может брак ? Но темпы для этого проца на 3800+Флекс какие то запредельные ...
хз чё там бракованое может быть? Просто был тайфун и темпы были ровно те же, но флекс то полюбому лутше, И ещё вопрос у вас на бэкплэйте кольцо пластиковое напрямую к мамке прижато, или 2 мягкие прокладки на неё преклеены, ещё заметил, что если комп на бок поставить то темпы градусов на 6 меньше, хз почему вроде прикручено намертво. Не знаю даже если брак мне не поменяют наверное :weep:
Если при смене ориентации кулера в пространстве происходит изменение эффективности охлаждения, то это говорит о проблемах в тепловых трубках. Несите по гарантии, скорее всего просто брак.
мне не надо врагов...мне хватает себя...
Большое спс , попробую сходить, главное что бы не отказали ( , буду ссылаться на службу поддержки zalman в крайнем случае...
Тест Zalman CNPS10X Performa от Jordan на Фцентре
bretor писал(а):
хаха выходит перформа чуть лучше флекса даже,и не только на низких оборотах
парни не могу определиться под i7 930 -4Ghz что оптимальнее флекс или квит?
почему кстати в обзорах указывают линпак,который заменил макс нагрузку и который имеет чисто теоретическое значение ?
Короче воткнул i5 750 темпы в простое 25-30 под линпаком 50 пока сток, завтра буду гонять ща усталь) Радости полные штаны, странно почему на е8400 были такие темпы :?:
вопщем взял флекс и два cm blade master s pwm, 50 грина весьма бюджетно...
Хорошо разогревает проц
Хм, может контакт плохой был...
а что проц греют чтобы готовить на нём еду ? :haha: гдето говорилось что такой нагрузки как у линпака невозможно достичь какими либо реальными прогами,хз даже какая от него польза,помоему при разгоне толку от него ноль,поскольку даже если он найдёт дефекты при разгоне,то это серавно не будет иметь смысл из-за неестественных условий (и вероятно эти дефекты могут возникать только при линпаке)
стресс тесты типа линкса, оццт, прайм это определяющие стабильности ситемы, без них о корректном разгоне системы говорить нельзя. нагрузив тем же линпаком проц мы увидим максимальные темпы под определенным охладом и если они будет в пределах нормы можно быть споконым что в повседневной работе проц не начнет тротлить.
+ подобные тесты выявляют ошибки при разгоне
мб предложите что получше? мб сталкером? :haha:
значение у линпака практическое, то же определение min Vcore для стабильной работы....
Ouninpohja
мне кажетса эти стресс тесты скорее проблемы и неполадки сами создают,имхо играми и надо тестить,а всякие линпаки в обзорах указывают помоему чтобы получше охлаждение покупали
даже если будут ошибки,то пускай,мне на них с колокольни, если они никогда в реальных прогах непроявятса,и если ненагружать садомазостресстестами :-)
Народ какой взять лучше из Zalman X10! Посоветуйте пожалуйста!
Q9550@4012(472x8.5), X99-TF/E5-2678v3/8GbDDR4x2/512Gb Kingspec M.2-NVMe/512Gb Samsung SSD
Performa Ну или флекс, на крайняк, да они все хороши :tooth:
