Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 11 из 110<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Всем доброго здоровья. Не откажите в совете. Есть возможность\желание взять вот такую карту http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=449. Что скажите по поводу СО? Или лучше смотреть в сторону референса?
Пришла нужда постучать по дереву - обнаруживаешь, что мир состоит из стекла и бетона...(с)
Кто нибудь уже ставил Termalright Shaman на карту, интересует GTX570, как он себя ведет?
Об этом писали уже, температура высокая, разница по сравнению со стоковый СО небольшая совсем.
27"ASUS MG279Q/i7-9700K/Gigabyte Z390 AORUS ULTRA/2х16 Corsair CMK32GX4M2A2666C16R/ROG-STRIX-RTX2070-A8G-GAMING/Zalman[ZM1000-HP]1000W/COSMOS1000
Попробовал разогнать. Сходу выставил 920/2200 при 1100, обороты на 85%. Прогнал Heaven Benchmark на макимальных настройках с ползунками вправо. Температура до 60-ти ни разу не доходила. 59 в пиковой нагрузке. Температура в помещении 24 гр. В проц не упёрлось вроде. Загрузка на GPU около 100%. На стоковых частотах по бенчу 625 набил, в разгоне 730. Моник правда мал, пока 1680x1050.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
7yg
Спроси у него -DaydreameR
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=376965&start=2380
А какая Torx отвертка нужна для снятия стоковой СО? Приехал мой VR004 буду ставить :)
Tor6
Svenson писал(а):
Сегодня наконец водрузил Acelero Xtreme Plus на свою gtx 580. Ну что можно сазать-шоколад. Вот цифры. В простое при 40% оборотов ветродуев - 26-28 гр. Погонял в Heaven Benchmark на разных разрешениях с максимально возможными AA и AF, тессиляцией на extrem и положением ползунков максимально вправо- 50 в пике!!! Проверил загрузку GPU- около 100 пр. Вообщем феноменально. Обороты 1740 (85%) по ощущениям как сток на 40-ка. Бублик не гонял, не очень его жалую. Термопаста OCZ Freeze Thermal Compound. Гнать ещё не пробовал.
где его с радиками нашёл?А то уже весь инет облазил либо есть просто кулер без радиков либо радики без кулера :-x
кстати ты сделал так же как по оверскому материалу?И последний вопрос,ты можешь измерить высоту кулера?Уже установленного,а то вот если в слай не встанет то тогда будут выброшенные деньги :(
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Золотой волк
Не знаю чего мучаешься, заказал бы давно уже
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=29323
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=29560
С доставкой до москоу всего 84$
Себе заказал у Gre4ka там.
Купил с рук с обзора. Ставился один раз. За всё про всё 2000 руб. Радики и клей неюзанные. Вешал всё на термоклей. С феном пробовал предварительно снимать-можно. Занимает три соседних слота. Прочитай внимательно мой пост выше. При установке есть нюансы, следует учесть.
чем можно прикрепить 120тку перед мордами 580тых?И сколько градусов я выиграю градусов от этого?Стоит ли вообще заморачиваться?
Я лишь понял что сейчас 700 оборотник сбоку охлаждает лучше чем 1300 оборотник от Cooler Master.
Похожий вопрос. Если установить вентилятор на боковую крышку корпуса, напротив видеокарты, температура сильно изменится на 580ой печке реф? И какой вент лучше взять?
Our goal: to understand protein folding, misfolding, and related diseases
(F@H team UKRAINE)
у меня Шаман стоит уже более 10 дней. Запитался от МП. Обороты не смотрел у вентилятора. Температура в нагрузке (Heaven Benchmark на макс. настройках 30 мин.) не более 50 градусов. Беспокоят как раз таки VRM'ы, сильно греются. На термопрокладки от стокового охлаждения поставил радиаторы из комплекта (которые с Шаманом идут), пока работает нормально... но палец при долгой проверке темпы на питальниках обжигает оч-оч сильно.
Как думаете VRM-G2 получится на 3 из 4 "шпилек" поставить на GTX570 чтоб на постоянку? Как в обзоре, например: http://www.overclockers.ru/lab/39503_2/ ... dvoem.html
Температура порядка 60 градусов уже обожгет.
Почему нет?Только найти его в продаже затруднительно.
Кстатит, может быть Вы знаете, система креплений у VRM-G2 как устроена, эти самые пресловутые штырьки откручиваются или их надо отпиливать? :tooth:
А насчёт поиска в продаже, только на coolerok.ru нашёл. Брать или не брать, вот в чём вопрос. Возможно термалрайт что-то более подходящее для GTX5** выпустят? Только вот как скоро?
Сегодня маялся ерундой т.к. не нашёл ни где ни одного Accelero XTREME Plus с радиками VR004,так что решил пока помучиться и выжать с референса с обдувом все что можно в плане шума\охлаждения,вот что сделал\получил :
1.Воткнул DVI-кабель в соседний разъём
2.С проводами помучался,немного подправил там,немного тут,в основном все спихнул к БП
3.Поменял кулера в корпусе (один Zalman с 1900-2100 оборотами заменил на DeepCool на 900-1000 оборотов) и на боковом обдуве карт заменил достаточно шумный Cooler Master 1600rpm (rpm - обороты) на такой же DeepCool,в корпусе получил наконец то получил тишину,по крайней мере теперь как выразился один из камрадов - "я узнаю о включенном компьютере только по включенному экрану"
в комнате увеличил температуру до "летней" (ну поправде летом кондиционер даёт 21-23 градуса и мне только при такой температуре комфортно,но тут сделал исключение)
+28-29 градусов,в простое температура с 38\36 (при 21 градусе) увеличилась до 41\37 (при 28-29 градусах,отопление включил на режим "Таджикистан" :tooth: ),в нагрузке в
Call of Duty Black Ops утром прогнал было 71\64,сейчас при такой же скорости кулера разогрелась до 68\59 вроде в пике (держалось на 67-68 верхняя при 29 градусах)
скорость кулера соответственно не 60%,а 62%,при 60% уже до 70\61-62 доходит,вот график #77
,проверял в течении 40 минут на уровне где был вертолётом надо было мочить несколько баз и т.д.
температура приятно удивила,сейчас спущу температуру в комнате до 23-24 градусов,наверное 65-66 в пике будет,тут просто отписался как снизить температуру на 4-6 градусов.
PS;как вентиль прикрепить картам вот так - http://williamwendland.com/images/suppo ... ec1200.jpg
или так если надо четко видеть - http://www.overclock.net/attachments/ca ... re-050.jpg
клеем или чем их так крепят?Сверлить корпус не охота пока что :( так что интересуют какие-нибудь интересные методы крепления,желательно без клея :-P а то в прошлый раз след некрасивый остался.
safon2
Я пользовался карточкой VISA, и регистрировался в Mоneybookers. Он сам снимает с карты деньги и оплачивает покупку. Подобно PayPal
Поставил, наконец, вчера AXP на GTX570 референс. Результат превзошел мои ожидания. Снял почти 40 градусов в нагрузке по чипу. Было 81-82 в играх на частоте 800МГц(1.025В). Теперь 42-44 градуса при 850МГц(1.038В).
Heaven на экстриме прогрел масимум до 50градусов.
калибр Как дела обстоят с установкой кулера АС? не пришёл ещё?
Спрашиваю потому, что себе заказал сей, вернее заказал только сет для установки на 570/580, думаю через пару-тройку недель будет на руках уже, кстати сажать планирую на пасту МХ-4, хотя есть ещё и паста АС-5.
Если несложно, сделай пожалуйста фото разбора стоковой СО и установки АС.
MasTer писал(а):
safon2
Поздравляю. В нашем полку прибыло. На что радики сажали?
Sashk0
С разбором стоковой СО проблем не было. Разве что нужна качественная отверка Tor6. Болты затянуты туго. Китайскую отверку слизали на раз :)
Сняв сток, протер память, чип и VRM ватным тампоном со спиртом.
Сначало надо ставить VR004. Ставил на комплектный термоклей. (Производитель предостерегает, что у него короткий срок жизни и его надо использовать за неделю после доставки)
после нанесения термоклея (каплей по середине), радиаторы нужно прижать секунд на 15-20 пальцем, чтоб он растекся как следует, сориентировав их по краю чипов памяти (который ближний к GPU)ю
на верхние VRM ставить радиатор нужно аккуратно, чтоб он не зацепил конденсатор керамический который там близко.
После установки VR004 рекомендуется подождать около часа.
На сам кулер не забыть поставить рамку крепления от VR004. я вообще стер термопасту, что шла с кулером АС. Нанес NH-1 от Noctua. Перевернуть его вентиляторами вниз, а плату положить сверху. Болты затягивать постепенно, по диагонали.
Не забыть подключить вентиляторы кулера к плате.
Вроде все
