Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
Atheros писал(а):
ничего удивительного,обороты меньше 1000, для 920 это очень приличный разгон,4.3,и вольтаж высокий,от этого и темпа такая.
Тогда такой вопрос: нах разгонять процессор до таких частот + с таким высоким вольтажом, ставить на него топовый СВО и пытаться сделать так, чтобы кулер не шумел.....? И потом сказать - вот и результаты эффективности этого кулера. Где тут логика?
Если судить по ихнему неадекватному тесту, то D14 - туфта полная. Но слава Богу, я нашел тесты (в разы адекватнее), где возможности D14 - использовались по настоящему, а не.....
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Для меня 3 флагмана Noctua NH D-14 , Thermalright Silver Arrow, Thermalright Archon
Мне удобней был архон,по габаритам, меня он не разочаровал, я доволен на все 100
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2011 Откуда: Минск, РБ
Я вот тоже выбираю между Noctua NH D-14 , Thermalright Silver Arrow, Thermalright Archon, при одинаковой стоимости в 100 у.е. больше склоняюсь к последнему. Менее габаритная и эстетичная модель. Только вот ценник в 100 у.е. как я понимаю сильно накручен относительно рекомендуемой стоимости.
я за столько же брал
а ща еще дороже у нас в том самом магазе где я покупал
обладатели silver arrow, подскажите, нафига нужно на зажимочной пластине дополнительный болт по середине, который нужно спец ключом из комплекта закручивать? и до куда его крутить?)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Откуда: Якутск
DELGADO писал(а):
diabolic2009 для лучшего прижима до конца
Я пробовал до конца, но не сделал, так и проц сколоть можно - прижим очень сильный! Я так думаю - оверклокер сам должен "почувствовать" предел. На максимум крутить не надо - ибо нарезов на этом болту сделано "с запасом".
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Москва
Господи,конечно.Не колесо же на жигули прикручиваете,как только чувствуеться что тяжело идет,лучше остановиться
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2011 Откуда: Москва, Митино
Только что стал счастливым обладателям "Серебренной стрелы". Первое что хочется сказать, то что в коробочке таки лежит переходник пн4 для двух пропеллеров. Подошва оказалась ровной, может мне повезло? Ну и девайс установлен и в данный момент проверяю его работу.
Прет ребят вопрос стоит выбор между сабжевой тройкой - эффективность я так понимаю в пределах погрешности измерений (ну или близко этому), при этом архон полегче (если 1 вентиль - 986 по никсу, 939 по фц), так как брать заоблачные высоты не планируется, то хотелось бы полегче. Терь сообсна суть - имеется корпус CM haf 912+, ширина 230мм, но там выступ в одной из боковых стенок (мелкий совсем но тем не менее), может есть товарисчи кто ставил архон в данный корпус - как встаёт? нет я понимаю - померяй линейкой и всего делов, но мало ли есть ещё в самом кулере какая нить зараза аля трубки вылезающие за оребрение забыли померить. ЗЫ или надо в топик про корпус идти спрашивать?
