Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
saso писал(а):
это сколько конкретно?
У нас здесь - это 500 руб (19 $). Но про 7000А я не в курсе. Я по прайсу видел только 7000В (даже не знаю в чём между ними разница) и по прайсу и по сайту Залмана модель 7000В ставится на сокет А (462) если на матери есть 4 отверстия вокруг сокета.
_________________ "Чем выше в гору, тем больше дорог ведёт вниз" (Китайская пословица)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2004 Откуда: Москва
Подскажите плиз... В общем имеется 7000Cu купил под него специально крепление сокет 775, так вот при установке кулер немного смещается по так называемому коромыслу, которое крепится к рамке на мамке, в чем может быть проблема??? на сокете 939 и 478 стоял отлично, на 775, может мамо коромысло разболталось???
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
Доброй ночи. Подскажите, вот этот адаптер http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods ... uaranty=12 для того чтоб поставить 7000 на 775 сокет, подходит для того чтоб на него поставить 7700? А то на родном адаптере гайки выкрутились и ппц.
Поставил себе на Pentium D 925 кулер Zalman CNPS7000B, раньше стоял GlacialTech Igloo 5071 PWM. Если без нагрузки, то температура у обоих 33градуса. Под нагрузкой 100% Zalman 53, Igloo 57 . Почему такая малозначительная разница, ведь залман медный, а иглу алюминиевый?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2007 Откуда: Одесса
Народ подскажите хочу взять кулер Zalman CNPS7000B-AlCu на свой AMD Athlon XP 2600+ НО с перспективой последующей установки на мать под Socket AM2 (в частности М2N-E). Как думаете станет ???
Кто-нибудь пробовал использовать Zalman 7000B-CU с современными процами? Например Core Duo? В ближайшие 3-4 месяца собираюсь взять Core Duo 4300 или 4400, потянет ли этот кулер их в разгоне? Сейчас у меня семпрон на 2400 с ним и все устраивает. По выделению тепла в Ваттах (в разгоне) вроде сравнимо с коре...
Thermaltake Big Typhoon не советуйте, в Красноярске он только под заказ - по прайсам есть в одной какой-то левой конторе. А за Zalman CNPS9500 переплачивать не очень охота...
Друзья, помогите, такой вопрос. Когда купил процессор Atlon XP Thoroughbred 2600+ со штатным кулером особо не обращал внимание на нагрев процессора. Температура была в районе 65-70, иногда выше. Решил снизить температуру. Установил Zalman CNPS7000A-Cu в итоге температура 60-64. Думаю должна быть намного меньше. Почему не знаю. Установил правильно. Пробовал несколько раз. Термопаста шла в комплекте с Zalman CNPS7000A-Cu, т. е на неё грешить не надо. Нанёс тонким слоем.
Мама:Epox 8RDA3I на nForce2 Ultra 400. Заранее благодарен
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2004 Откуда: Пермь
bakrusik Не растраивайся сильно это нормально сам нахлебался за долгие годы 7000Cu слабый кулерок. Совет дельный выкинь эту термопасте "отстой" намаж КПТ-8 эфективней!! как факт. У меня я где-то писал на Atlon XP 2500+ следующие показатели включение 37 нагрузка 58 среднее 55 при максимальных оборотах (разгон 3200+ вообще не переносил доходило до 75 ужас просто) сильно зависит от температуры в комнате и в системнике. Еще попробуй прижимную планку у кулера загнуть посильнее для большей уверенисти эфект есть но не большой! Сейчас поставил 9500 Led поэфективней выйгрыш 6-8 градусов выше 54 не видел при мин оборотах (но вопрос с разгоном не решился! видно камушек неудачный попался).
Установил всё заново, заработало, даже немного разогнал. После разгона t - 58 гр, в нагрузке более 65 гр не подымается. Это при оборотах вентилятора 1500. Больше 2200 не гонится, это реальной частоты. Т.е.добавил 120. Даже 2300 получилось. Там напряжение поднял. Но грелся ужасно. 65 в спокойном состоянии
Народ помогите !!! У меня проц 4000+ SanDiego - температура в простое около 39 градусов, а под нагрузкой примерно 67 - это при НОМИНАЛЬНОМ напряжении. Кулер Zalman 7000B-CU Led. Термопаста тоже залмановская. Температуру смотрел через CoreTemp и S&M. Может ли быть дельта температур почти в 30 градусов ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: Тольятти
После 2-х лет использования Zalman CNPS 7000B-Cu LED, ведь кулера немного потускнела
и возникла идея почистить радиатор раствором дистиллированной воды и лимонной кислоты.
Как думаете он не станет после этого хуже работать (ожлаждать).
_________________ Техника в руках дурака - груда металлолома!
