HANGRY747 Пару мм можно выиграть, проложив шайбы между скобой и платой. Если надо больше, придется отказаться от этого радиатора. Или рискнуть и выпаять конденсатор: возможно, что и без него все будет работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Ukraine
да соник класний кулер, поставил себе разогнал до 3 ггц свой проц с одним вентилятором на тихий ход, тишина и производительность на 50% поднялась. хотя соглашусь с некоторими, что к креплению немного нада подстроится а так все клас, плюс продувает мост, которий грелся как печка
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2006 Откуда: Самара
имеется ST rev.2 хочу залить припоем основание. как начал снимать крышку основания, появилась проблема: отвинтил 4 болта по краям, начал отковыривать, а оно ток по краям отошло, а дальше ни в какую. большую силу не прикладывал, подковыривал ножем и такое ощущение, что крышка эта в центре приклеена или припаяна к трубкам. боюсь их повредить(((
у кого был такой опыт поделитесь плз
iceperson Да, припаяна.. нужно усилие типа рычагом прикладывать при нагреве - крышка отщелкнется градусах при 150.
А чтобы залитый припой везде прилип, нужно полностью содрать с трубок лак - процедура так себе.. я считаю, что заливать толку нет.
И потом, после нагрева медь тускнеет, некрасиво.. я как-то целые выходные воевал с этим соником, хотел для видяхи переделать Грел газом, в рукавицах, кстати греется он отвратительно, трубки махом тепло отводят.
iceperson Ровность-то нормальная, а вот обработка поверхности мне не понравилась - предпочитаю зеркало+тончайший слой т/пасты.
В качестве совета:
Если планируется пассив(у меня сейчас так), то советую трубки не заливать, а лучше отшлифовать/отполировать основание.
А если будет хороший разгон, тогда вообще лучше сосредоточиться на подборе до 3штук 120мм-вентиляторов - эффективность будет просто дикая
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Lukor У меня на Биостаре тоже кул на чипсет и все стоит нормально. Кулер оч потрясный даже с разгоном У меня можно кино смотреть с отключеными вентилями, но в играх он уже включается на 1400об/мин и 48С. Правда, я его модил, чтоб роботал "в трубе" .Установка у него с переделками бэка и крепление мне попалось с сорваной резьбой. А так оч доволен и собираюсь переехать на коре/квад с ним же. Насчет проца пока не решил... Добавлено спустя 13 минут, 34 секунды И еще: ширина корпуса не должна быть меньше 195мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2005 Откуда: Уссурийск
Доброго дня!!!Может кто устанавливал Thermaltake Sonic Tower rev.1 на socket AM2 есть крепеж только под ЛГА775, Сок939, Сок478, и сокА, а вот сокет АМ2 появился только в ревизии2...есть в наличии бокс кулер от Атлон6000+ мамка Gigabyte GA-MA78GM-S2H..жалко что такой агрегат пропадает...выложите пожалуйста фотки своих вариантов а то уже голову сломал:(
Заказал на местном ремонтном заводе рамку из нержавейки в виде буквы I с отверстиями на 95*48 и вот за 250руб кулер переехал на третий сокет и 4й процессор при этом, совместно с Гласитек сайлент блейд 120мм, гораздо тише и холоднее боксового(4 теплотрубки 70мм вентилятор)еще и 10% разгон получился8-)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Vladikavkaz
Всем привет !!! Являюсь обладателем 3 кулеров Thermaltake Sonic Tower , Cooler Master V8, Cooler Master Gemini2. Протестировав их на Q6600 3400 1.45v.
Выйграл ( даже не думал ) Sonic Tower с преймуществом 2 градуса перед V8. Gemin2 в аутсайдерах. Правда при использовании кулеров CM использовалась термопаста OCZ Freeze которая закончилась когда я приступал к Sonic'у. Пришлось испоьзовать идущую в комплекте с CM пасту которую ну просто очень сложно наносить на процессор. Но даже и так Соник выйграл. Позже куплю titan nano а там посмотрим может еще и прибавит.
