Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 382 • Страница 11 из 20<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 20  >
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=984632#984632
У меня так. ИМХО кулера БОКСовые неплохо охолождают, да и шумят не сильно.
Добавлено спустя 4 минуты, 15 секунд:
У знакомых недавно купленные АХР 2600+ (Бартоны) на GA-7N400 в простое показывают 65 :shock: по ИзиТюн. Кулера Титаны и Иглу2520Про... че Батоны сильнее греться начали ?..
ASUS P5Q SE/C2 Q9500/2x1024MB+2x2048 DDR800/2048Mb Palit GTX660/1Tb Hitachi+1Tb WD/Win7Ult x64/BenQ G2420HDB
BFBC2 и WoT: [GRXOA]bormental_RUS
Есть ли владельцы Gembird DL-715 Socket A (медный радиатор)http://www.ultracomp.ru/good.php?cat_id=170&fold_id=195&id=38089. Полкило меди все таки!!!
Хватит его для охлаждения 2500@3200/1.75В???
Попросили знакомые настроить комп на Sempron 2600, посмотрел: хороший кодегеновский корпус, c продуманной системой охлаждения. Комбинированный AL-Cu Titan кулер. Мамка 8RDAEI. Установил MBM-5 и запустил NEO 2004, температура вылезла за 60. Снял кулер, мало того, что без пасты , да еще поставлен не той стороной. На кончик пальца Литол-24 и тонким слоем на радиатор. Включил без нагрузки меньше 30, и 37 максимально под нагрузкой. Закрыл корпус, погонял под нагрузкой, температуры те же, хороший корпус. Любопытства ради поставил на FSB=196 напряжение на 1.675. Нормально. Тмах=45. Спокойно занялся переустановой и настройкой. За два дня возни и проверок ни одного сбоя. В BIOS все ограничения по минимуму 52-54 градуса. После натроек отдал в штатном режиме. Машина уже отработала больше месяца, но ни разу не отключилась и никаких жалоб на ее работу. На своем компе разогнанный Barton 2500 на XP3300-XP3600(204-220 *11 Tmax=44(204*11*1.65)-56(220*11*1.85). Даже с 20 градусной поправкой нормально. Охлаждение бесшумный кулер с цельноаллюминиевым радиатором
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1068759766
Фото: 12
Anatoly
56 градусов с 20 радусной поправкой нормально??? Типа 76? Вряд ли долго камень протянет...
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me
Ну откуда все взяли эту поправку? Она актуальна только в момент запуска мощного теста, а потом подсокетник прогревается и показывает вполне правдоподобную температуру. Расхождение может быть градусов в 5 (максимум), если производитель хоть маленько откалибровал датчик.
dequbu
Кулер - вылитый Evercool для Socket 754:
Просто близнецы. Отличия только в креплении.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
fr@me
В основном работал на 210*11*1.725 Tmax<50, а сейчас вообще перешел на 204*11*1.625 <45; Перешел не из-за температуры, а из-за минимума помех при захвате в реальном времени, а вот 200*1.55 и 204*1. 625 разницы не заметил. Поправка, думаю, у меня меньше 10, но лучше перестраховаться. На 220 спокойно снял тесты, проверил стабильность, но 1.85 меня не устраивает, не стоят
лишние 5-10% таких затрат. Barton считаю достаточно холодным процем и если обеспечить нормальный воздухообмен внутри смстемника, то его охлаждение не представляет трудностей.
А про Thermaltake Volcano 11-Xaser Edition что хорошего или плохого скажете.
Интересует в основном радиатор (полностью медный?, вес?)
Фото: 12
dequbu
Пользуйся поиском по форуму.
Кулер ваще никакой, т. е. отстой!
dequbu
Клееные рёбра, шумный вентилятор и всё такое. V7+ лучше поищи, он тоже шумный, но там хоть радиатор цельномедный.
Что скажите о таком куллере
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=HHC-L61&other_title=+HHC-L61+Alps
http://www.ultracomp.ru/cat.php?id=170&fold=195&code=6517
Естественно на него можно и 80 мм вентелятор поставить.
Последний раз редактировалось RandomXP 18.12.2004 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
RandomXP
Естественным образом 80 мм на него не поставишь, только через переходник (раструб), потому как вентиль там 60 мм.
Радиатор очень хороший, а вот вентиль там очень слабенький, если на него поставить вентиль от 6Cu+ то он может стать одним из самых мощнык кулёров.
fr@me
Все конечно замечательно, но у него Thermal Resistance : Rja 0.65 &#8451;/W, и радиатор очень смахивает на CPU Cooler(HHC-001).
У моего доработанного Вулкано9 Thermal Resistance = 0,35 &#8451;/W, я сам расчитывал, снимая показания температуры с ядра, и контролируя температуру подаваемого воздуха, при 3000 оборотах, учитывая мощность процессора и тд
Фото: 12
RandomXP
Ну сам полагай какой воздушный поток может быть у 60мм вентиля при 3000 оборотов. Если его подразогнать... :)
Радиатор с тепловыми трубками и цельномедный, причём рёбра не клееные.
fr@me
Не хочу с тобой спорить, однако ...
Всем
Есть ли в нашем форуме владельцы сего девайса? Отзовитесь!
Вопрос для меня насущный, т.к. мой Бартон гонится до 2500МГц@2.0В, однако быстро перегревается (что и неудевительно).
Да есть. вернее, я не владелец, но этот кулер затестировал до дыр. Рёбра вроде как паяные, всё ОК. Охлаждает для своих карликовых размеров оч хорошо и тихо. Трубки рулят - IMHO вообще не принципиально как рёбра прикреплены к подошве в этом случае. Лишь бы трубки были хорошо запаяны и всё.
А тестил ли кто нибудь GlacialTech Limba 2000 Pro? У меня сейчас стоят два Titan TTC-CU5TB/F (на проце и на видюхе) и хотя охлаждают они прилично (CPU=41 в простое, в нагрузке=50), но шумят ого-го! :( Так вот, если кто тестил Limba 2000 Pro - тише он или наоборот, громче (как-никак 2 вентиля на 3200 RPM) CU5TB/F? И вообще стоит ли он своих денег (у нас 36$)?
Фото: 12
Илья /Martin/
Попробуй на Этот Кулер Мастер, как я понимаю L61, поставить вентиль 60х60х25 на 5000 или 7000 Rpm. Полагаю он выбьеться в лидеры. Примерный аналог тестился на хоботе, называется OCZ Gladiator 3, показал себя очень неплохо ( унего нет трубок, но рёбра честные :) ).
fr@me
Нууу нет! Лучше 92-мм вкорячу через переходник. 6000RPM - уши на свалку. Использовать такой кулер тяжеловато для слуха.
Установил на 8rda3+pro кулер PCCooler SPA-900CU+.Правда пришлось подточить угол кулера см. Конечно мать мереет температуру очень плохо,но вобщем я очень доволен.Температура 32С в простое и 46С при SM.Цена 35$.
Фото: 12
Илья /Martin/
А ты слушал его? Это же не 80х80 а всего лишь 60х60, поэтому на 5000rpm он будет не очень громкий.
А если ты через переходник нахлобучишь 92х92 это будет печально, т. к. давление воздуха сильно упадёт и он не будет продувать радиатор. Вот 70х70 насандалить это ещё куда не шло. А лучше попробуй и так и так, будет интересно...
Успехов!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
