Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 101 из 224<  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
bomg Ну в любом случае как сказал SoluS 7700 лучше чипсет обдуват чем Тайфун. Можно просто подумать над дополнительным обдувом чипсета с установленным Тайфуном.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
в подтверждение какой кулер лучше-посмотрите количество постов в теме 9500 и здесь.
bomg можно поставить банальную сороковочку
Блин фигня какая-то :(
Стоял Igloo 5700MC c двумя кулерами 10см 1800rpm
Поставил Тайфуна 01, пропаял трубки у основания, полирнул его, вструячил в пузо silent blade 80мм притянул всё насмерть и .... нулевой результат.
45 в простое 70 в нагрузке - как с иглой, один в один.
вон Jordan хвалится что у него на таком же камне на той же тактовой 50 градусов под нагрузкой.
http://www.overclockers.ru/lab/25880.shtml
ну я просто не знаю куда копать теперь.
Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
isoft Корпус какой? В боково крышке есть окно для доступа воздуха извне, что с вентиляторами в корпусе? И куда твой silent blade 80мм дует?
V l a d бочина вообще открыта - корпус INWIN большая башня
на мосты дует 140мм вентиль - в корпусе не жарко
silent blade дует на сокет - куда же ещё?
КПТ-8
isoft Тепло по mhe,rfv идёт наверх к пластина радиатора, при 1 родно вентиле идёт продув пластин и тёплый воздух только в малом обьёме достигает сокета, а сейчас у тебя с прикрученном вентилем он достигает в полном обьёме сокета и снова по тепловым трубкам уходит к пластинам. Может стоит его убрать? Да и веннтиляция в закрытом корпусе обычно всё таки лучше при наличии приточного и вытяжного вентилей.
V l a d хм - тут все наоборот пишут что вентиль на пузе позволяет улучшить терворежим деталюшек у сокета и как бы наоборот желательно вентиль такой ставить
а вот как правильно ставить тайфун?
1 рёбра горизонтально
2 рёбра вертикально
у меня сейчас стоят вертикально
isoft Если у тебя стоит вытяжной вентиль на задней стенке, то горизрнтально, если вентиля нет, то вертикально, что бы вентиль в БП воздух забирал. Я бы всё таки второй вентиль убрал и посмотрел на результаты.
попробую переставить и родную пасту применить, может перекос какой возник
В общем подполировал ещё дно, отполировал крышку проца - кратер там был 0.5мм :( перевернул тайфун на 180 градусов
получил на 3000 следующую картинку
0:42:07: Processor 2 : DIGITAL TMP[ 63°C ]
0:42:09: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 69°C ]
0:42:09: Processor 2 : DIGITAL TMP[ 65°C ]
0:42:09: Processor 3 : DIGITAL TMP[ 65°C ]
0:42:11: Processor 3 : DIGITAL TMP[ 63°C ]
0:42:13: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 70°C ]
0:42:15: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 70°C ]
0:42:15: Processor 3 : DIGITAL TMP[ 65°C ]
0:42:26: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 69°C ]
0:42:29: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 71°C ]
0:42:29: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 70°C ]
0:42:31: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 70°C ]
0:42:31: Processor 2 : DIGITAL TMP[ 66°C ]
0:42:38: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 71°C ]
0:42:38: Processor 3 : DIGITAL TMP[ 66°C ]
0:42:40: Processor 3 : DIGITAL TMP[ 65°C ]
0:42:47: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 70°C ]
0:42:47: Processor 3 : DIGITAL TMP[ 66°C ]
0:42:49: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 71°C ]
0:42:58: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 69°C ]
0:42:58: Processor 2 : DIGITAL TMP[ 67°C ]
0:43:00: Processor 2 : DIGITAL TMP[ 66°C ]
0:43:02: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 71°C ]
0:43:04: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 70°C ]
стало конечно получше, но до 50-55 градусов как пешком до Китая :(
Последний раз редактировалось isoft 17.06.2007 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Хотелось бы спросить насчет подошвы у кулера, проведя рукой можно ошутить следы от фрезы соответственно основание никак не зеркальное. А нужна ли идеально ровная и зеркальная поверхность? Как то давно когда у меня была 6800, на ней висел кулер IH-250 Alcu, после полировки, температура в простое, жарким летом была 63*C а после того как я нанес мелкие царапины шкуркой на поверхность, - следовательно увеличил площадь передачи тепла. Так вот после этого температура упала до 57*С. Меня все мучает этот жизненный вопрос =))) Щас меня устраивает охлаждение на Тайфуне , но стоит ли его довести до ума полировкой а может она и не нужна?!
Не могу определиться с выбором, обычный тайфун или ВХ? У ВХ говорят крепление не очень, у меня сокет 939 и АМ2 врядли будет. Так что посоветуете, ВХ или обычный? Ещё очень важен один момент, чипсетный радиатор на Абит КN8 Ultra сейчас обдувается залманом 7000, но будет ли он так же обдуваться тайфуном?
SantaCL всё же дело не в площади соприкосновения а в минимальном расстоянии между металлом крышки и металлом кулера.
вот если в качестве термоинтерфейса использовать металлическую субстанцию - то наверное не будет смысла в полировке.
а первый раз у тебя там похоже перекос был
isoft
Возможно и перекос - давно это было. вроде 2 раза проверил.
Спасибо за разьяснение =)
Что-то я не понял. Собрал сегодня комп, установил кулер, при загрузке посмотрел температуру проца-49 градусов. Немного погонял, через 30мин. то же самое. Потом еще часика 3 поигрался, температуру не смотрел. Переставил вентилятор на 7 вольт и о чудо теперь показывает температуру 22-25 градусов, хотя в комнате 27,5!!!. Темпу смотрел через Bios и Asus AI Suite, специальных прог нет. Это глюк такой или так и должно быть? Проц работает на дефолте.
А как Вы думаете, может быть что бы температура процессора была ниже комнатной температуры? Это глюк мониторинга. Уже обсуждалось в соответствующей ветке, что программно невозможно правильно измерить температуру процессоров, подобных Вашему (Е6320, Е6420, Е4300, Е4400).
SantaCL
Дело в том, что кроме незеркальности поверхности зачастую имеет место такое явление, как впадина посредине подошвы, поэтому её надо хотя бы выровнять.
Сделал рамку на Тайфун для АМ2
http://images.people.overclockers.ru/126717.jpg
http://images.people.overclockers.ru/126716.jpg
по 100 кб фотки.
Мономах
Странно, потому что у меня впадинка скорее на одном из краёв основания. Но она есть - это хорошо заметно невооруженным глазом.
Цель спора есть изменение природы истины.
Товарищи господа подскажите, стает ли субж на GA-P35-Q6 ? поиск по форуму ничего не дал ;(
Дык мать только вышла :)
Судя по фото - http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2007/06/15/51386.jpg
на 95% уверен что встанет...
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
Только вот это "Бредовое охлаждение" - радиатор с задней стороны платы - придется снать.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
