Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 101 из 111 • <  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Gemin II против Ice Hammer IH-4500. Как думаете кто из них будет эффективнее ???
Ati Xpert@play-TNT-TNT2Ultra-2Mx-4mx440-4ti4200-FX5600-Radeon9800SE-X800GTO-8800GTS-8800GTX-8800Ultra-GTS512MB-GTX260-GTX275-5850-GTX460-7850
Nicklstr
Смотря какой проц. У меня есть оба охлаждения.
London
Q6600 G0 3,6 1,525V. На Жемине в LinX доходит до 87 град. при 2-х 800rpm вентилятора. Интересно что будет на IH-4500 с теми же вентилями ??? Ведь две 8мм трубки на нем скорее всего не будут задействованы...
Выложи плиз результаты обоих кулеров для твоего проца, если есть конечно.
Nicklstr
ICE получше будет. Жемени квады не очень переваривает. Да еще ядро 65.
Я выкладывл результаты на E6550 под разгоном где тож ядро 65. ice значительно лучше....2 боковые трубки даже не ложатся. Стояло 2 вентеля по 1500, на жемени и на ice hammere одинаковые. На ММ центе что в профиле.Стоял жемени и 2 вентеля по 600 оборотов. Щас поставил айс и 1 вентель на минимум...температура в простое ниже на 5-6 градусов.
Главным аргументом при покупке IH-4500 для меня было нормальное крепление. до этого был IH-4400B....вот он хуже жемени.
Последний раз редактировалось Longon 30.01.2010 0:23, всего редактировалось 1 раз.
ок, спасибо. Будем заказывать !!!
Статус: В сети
Бывают вообще крепления 1156 для Gemin II (не S)?
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Да
Статус: В сети
Да
А на оф сайте написано, что для S.
Application V10
V8
Hyper Z600 / Z600R / Z600 Black
Hyper N620/N520
Hyper 212
GeminII S
Т.е. подойдёт и для обычного Gemin II? :)
Фото: 5
Разгоните хотя бы до 3.6-3.8
Q9550 до 3.9 разогнал, при макс.нагрузке всех 4 ядер температуры выше 67 градусов не было.
Может у меня руки кривые...
Application V10
V8
Hyper N620/N520
Hyper 212
GeminII S
Да у них у всех крепления по сути одинаковые! У геминов дак точно(с обоими общался)! :-) Отверстия идентичны, только сама рамка крепления немного отличается, но это не имеет значения!
Гемин#77 Гемин С#77
Если есть возможность купить(питер, москва), то возьмите не так много и стоит! :-)
Забавно.
Установил GeminII на PhenomII-X3-720BE в корпусе
DeskTop Thermaltake <VC7001SNS> Silver Mozart SX.
Сабж чуть великоват - пришлось выпилить в верхней крышке корпуса окно. :-)
Сначала попробовал в чистом пассиве.
Сабж справлялся с трудом - процик грелся в офисном режиме до 65градС.
Пришлось поставить/нахлобучить сверху один вентиль 120мм с PWM.
Некрасиво, зато получилось очень тихо и очень эффективно.
Фоткать лень. :-)
alek111 писал(а):
А у кого-нибудь есть уже GeminiII S для LGA1156?
у меня гемин 2 так я сам разогнул чутка рамку и все( правда не повезло, есть рамки с длиным с гибом, тем без проблем, а у меня с коротким пришлось немного стачивать :tooth: )
PS ктотить делал из гемина башенный куллер т.е. разгибал его? :oops:
AZZOT писал(а):
разгибал его?
http://people.overclockers.ru/twistedsystems/record7
Я тоже в свое время под LGA1156 выпрямил крепление от LGA775. По сути ничего страшного нет если конечно руки с нужных мест растут. + надо будет винты на более длинные заменить. единственный минус такой переделки: нет ограничения для затягивания кулера. в итоге материнка может загнуться.
В свое время мой гемин2 работал при C2Q 9550@4.0Ггц и без проблем с ним справлялся. далее без проблем справлялся с Core i7-860@4.2ГГц. А сейчас вот охлаждает i7-920.. и собственно с ним в разгоне увы кулер уже никак не справляется. Комфортно проц смог разогнать лишь до 180*21.. при большем разгоне температура проца при нагрузке без проблем уходит за 80-85 что ни есть гуд. какие модификации посоветуете для кулера... или на самом деле кулер не сможет справиться с 920 на 4.0-4.2ГГц ?
Chieftec CFT-1200G-DF
Corei7-920 D0
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0
3x2Gb Kingston ValueRam DDR3 PC10600
CF ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
Az0m@ Может сначала попробовать с фирменным креплением поставить без возможных перекосов от разгибания?
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
под LGA1366 я использую заводское крепление, купленно отдельно.
Corei7-920 D0
Az0m@
у меня core i7 176*21 под linx до 98 градусов доходит
мать asus p5q-pro p45 (bios 1306)
куллер gemin2s
термопаста алсил3
напряжение процессора 1.25, частота 3600(450*8). северник +0.08 относительно дефолта, остальные напруги выставленный вручную по стандарту
конверчу видео xvid4psp.
сore1 ~70 core2 62, core3,4 ~67
смущает высокая температура и разница между ядрами -(
что делать не знаю, напряжение не высокое, куллер должен справлятся с данным процом, куллер переставлял(сейчас стоит запаянными концами вверх, раньше вбок), отпечаток ровный.
глюк ли это мониторинга или действительно нужно беспокоится
мерял coretemp
Фото: 17
Вентиляторы есть на нем?
термопаста алсил3
Сменить на MX2
Как это я трудно представляю, но стоять он должен трубками ВДОЛЬ...
делай в низ....
