Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
Ситуация - Антек 182, Е8400 на частоте 4.0 (напр. 1.25),
кулер Ultra120Ex + Slipstream на 1000 оборотах примерно, на выдув корпуса 2 ультраказы на 800 оборотах. В комнате 25-26.
Греется под праймом до 70 градусов... без нагрузки 45-48.
Температура на мой взгляд большая для Е8400...
Вопросы:
Криво поставил кулер?
Как проверить теплотрубки кулера в домашних условиях?
Запихнуть в кипяток (как я понимаю, тепло должно дойти до концов трубок за несколько секунд) ? Ему ничего от этого не будет?
RGB Nameless Попробую, но сложилось ощущение (крутил обороты на панельке залман), что от изменения потока температура слабо меняется. То есть все 3 вентиля на 1000 оборотов, мало отличается от все 3 на 500.
это исключено-161мм слихвой войдет-кейс широкий(210мм "грязный" размер)
RGB Nameless писал(а):
может СО на материнке помешать ..
вот за это больше всего опасаюсь как бы стоковый охлад не пришлось взад на север ставить...может упереться в ТТ ЭкстримСпирит2,который на чипсете щас стоит(будем посмотреть что сделать можно)
SergKr писал(а):
Я после замены Zipang-а на IFX-14 выиграл порядка 8 градусов в максимальной нагрузке
обнадёживающий отзыв,восторгу не будет предела если хоть 8*с и у меня получиться отыграть...
еще вопрос к владельцам 2-х пропейлеров на 800об каждый будет достаточно?как по оборотам так и по количеству?и как их лучше расположить(первый дует в сторону второго,а второй в сторону вентиля на задней крышке-так думаю ставить).По ориентации кулера в корпусе есть какие-то правила или все равно как ориентировать?(в большей степени этот пункт не так важен,потому что в моем кейсе реально оганизовать вытяжку и с верхней крышки,вместо задней или и то и другое вместе при разном ориентировании охладителя)но все же может есть какие-то правила расположения этой башни?
Толко что закончил тесты Туник Тауер 120 со своим вентилем в тихом режиме и ИФХ-14 с 2х120 тоже в тихом режиме - уровень шума был одинаков!
Так вот на частоте 4400МГц и напруге в реале 1,408в как в Линпаке так и в Прайме, ИФХ-14 выиграл 10гр! Я как увидел температуры в Линпаке чуть не офигел - минус 10гр долой! Надо учитывать что Туник был залит сплавом Розе и там я 3гр выиграл, то есть с обычным Туником разница 13гр будет!
ИФХ-14 был с дополнительным радиком!
Ну соответственно Туник Тауер 120 с Розе продается, так как покупатель уже есть и в четверг он его забирает в полном комплекте!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: НН
ага, большая. Стакой напругой как у тебя его вообще можно без вентилятора оставлять У меня Е4500 3.2Ггц 1.53В Под праймом мах 74С. В комнате 26С. Кулер продувает залман F3 на 900об\мин. На задней стенке 1х120мм на 900об\мин И то мне кажется у меня темпа высоковата, может корпус тесноват...
krezimax - высоковата температура, но при таких условиях нормально. Более эффективные при той же скорости вентиляторы, хорошая термопаста и вентиляция в корпусе думаю сбросили бы температуру до 64-65С примерно. Опять-таки процы всякие бывают, один горячее, другие холоднее.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Orgazmatron Прайм не гонял, но в ОССТ под Тайфуном было около 60°С - точно не вспомню, но меньше 70°С точно. А Е8400 на 1.19 в ОССТ грелся под тем же охладом за 70. Оффтоп закончили, надеюсь? P.S. Хотя нужно добавить что сравнение некорректно - разные версии программ и температура воздуха. Да и вообще Allendale с Wolfdale в плане нагрева сравнивать глупо. Слишком разные они.
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 24.12.2008 2:12, всего редактировалось 1 раз.
Orgazmatron в корпусе без проблем совершенно.
стоит сейчас чуть диагонально поскольку цепляет радиатор чипсета.вот думаю маленько шлифануть и попробовать поставить горизонтально.да и вентили конечно надо поискать по производительнее.
_________________ я не червонец чтобы нравиться всем...К.Кинчев
E7200@4000 ASUS P5Q Del 2*2 OCZ 800@1066 Hiper-580 4870 Palit Sonic
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Парни вот собираюсь на недели брать систему на Core i7 отсюда возник вопрос
как с моим SI128SE быть нехочется его на полку ставить может, кто видел, или примерял, как можно родное крепление на 775 переделать на 1633 вроде.
Вот если на задней пластине рассверлить отверстия на расстоянии 80мм и скобы подогнать. Должно подойти, как думайте?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
<<Leon>> писал(а):
А что так, думаешь на всех мамках есть железная подложка с зади?
да, это неотъемлемая часть 1366 сокета.
amdfan писал(а):
В случае лга 1366 никакая пластина сама по себе не нужна, можно просто обойтись какими нибудь шайбами .
Весьма спорное утверждение, особенно если вспомнить как выгибало плату вместе с бэкплэйтом на AM2 и 939 сокете, не думаю что серийный бэкплэйт на 1366 намного лучше, уж больно метальчик тоненький.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
Поставил таки SI-128 SE на P6T Delux.Наконец воцарилась тишина и резкое ''похолодание'' на камне.
З.Ы. Thermalright Thru Bolt Kit 1366 подходит почти под все кулеры TR (единственно на IFX не проверял), даже на AXP-140 без проблем.Кстати, у AXP-140 на удивление ровное основание.
Добавил в ФАГ:beer: Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 26.12.2008 1:12
