Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 101 из 184 • <  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 184  >
LLIOPOX писал(а):
Advokatvlad Однако есть корпуса куда они не встанут, вот тогда и нужны такие кулеры.
Тем более в открытом корпусе 70 градусов за 6 минут - это вообще жесть. Я когда у себя стенку снимал, то градусов на 7 темпа падала, а что будет если закрыть корпус и поставить вентиляторы на продувку с этим чудокулеромтоп? :D
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Последний раз редактировалось Advokatvlad 21.07.2013 23:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 11
Advokatvlad У меня в закрытом он дольше "продержался", так что какой корпус.
Да и камень мне достался уж очень горячий, даже в номинале по стрессами часто за 55 уходит.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Последний раз редактировалось LLIOPOX 21.07.2013 23:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Недавно делал измерения без разгона FX8350 (v1.3), когда пришли скобы доп. на кулер Mugen 2, прицепил 2 GlideStream120 PWM итого темпа с 59 упала до 56 в linx с полной задачей по памяти 10 минут теста. Темпа по VRM упала с 69 до 61 (доп. обдув сейчас там не стоит). Вентиляторы 2 на вдув 90мм, один снизу вдув 120мм, три выдув сверху 2 и один сразу за кулером 120мм - все на 800 оборотах.
PS: измерения производил в один день, температура в комнате не менялась.
Последний раз редактировалось Advokatvlad 21.07.2013 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Advokatvlad Мой Вам совет, смените вертушки на более "заточенные" под плотные радиаторы. Scythe только в корпус вешать и не больше.
Так у меня был Noctua NF-F12 PWM один, темпа сильно не улучшилась, а шума было выше крыши, он уже с 900 оборотов (а летом у меня при работе в интернете столько в стандартном режиме) начинает выть, как пылесос :D
Сдал обратно в магаз - это гомно.
PS: и весит он много, боюсь кулер сломает мюген 2 на каком-то термоклее к основанию приклеен :D
Последний раз редактировалось Advokatvlad 21.07.2013 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Advokatvlad на 900 выть? Видимо брак.
Выбор и обсуждение 120мм в другом разделе, есть очень хорошие вертушки именно под плотные радиаторы.
Не брак - это или воздух так выл или сам кулер такой, но главное, что не было в linxe улучшений, так на кой мне тогда этот Noctua NF-F12 типо крутой?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Я уже свой выбор сделал (Scythe GlideStream SY1225HB12M-P PWM 120mm - очень тихий кулер), от моего старого СО лучших результатов заменой кулера не будет, надо само СО менять.
Последний раз редактировалось Advokatvlad 21.07.2013 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Advokatvlad Если уж на чистоту, то NF-F12 тоже не особо то и "заточен" под радиаторы, гляньте любой обзор, просто тихая вертушка по завышенной цене + комплект поставки.
LLIOPOX
Да, я знаю, но я даже eLoop PWM ставил на мюген 2 и как-то он лучше NF-F12 мне показалось был, уже не помню и лучше SlipStream PWM, но чё-то подшипник звенел, поэтому тоже снял. Я, вообще, намучился с этими кулерами, когда у меня 140 выли по корпусу долго не мог понять, пришлось обратно 120 ставить и такое бывает, в начале года были проблемы, весь мозХ сломал пока выяснил причину, заодно и на СО кулера разные проверял. Лучшее враг хорошего.
Уже третий раз нарушаете одно и тоже правило за неполный час. Далее Ваши не соответствующие правилам сообщения буду удалять. - Egor008.
Последний раз редактировалось Egor008 21.07.2013 23:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение 3.8 и 3.10. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
Купил noctua NH-L9A и даже представить не мог, что фирма, которая пиарится как производитель чуть-ли не самых тихих вентиляторов может такое продавать... Вентилятор имеет сильные призвуки двигателя - шорохи, причём шум изменчивый и поэтому заметный. :facepalm: Проблема в том, что из-за этого он получается на любых оборотах громче кулера за 226 рублей в профиле. :facepalm: Ужас...
Надо учитывать, что в системе этот вентилятор один и напротив него стенка открытая, но это не снижает вины ноктуа в том, что вентилятор - полное :old_mad2: и совсем не тихий.
Фото: 5
[Blackfire]Bart, попробуйте сдать по гарантии, так как шорох это посторонний призвук, которого не должно быть при работе, но наши магазины вряд ли пойдут на встречу.
Можно напрямую к Noctua обратиться, они вышлют новый вентилятор за свой счет в случае, если признают шорох гарантийным случаем. Писать следует на английском. Необходимые контакты у них обозначены на оф. сайте.
Egor008 Попробую завтра первым делом сдать - купил только сегодня и уже бы не успел... Тоже сомневаюсь, что примут - скорее скажут, что включается и работает, а на заявления на коробке об ультранизком шуме наплюют. :facepalm: В этом случае будет в ноктуа писать. Спасибо. :-)
Сейчас заменил на Arctic Cooling Arctic F9 PWM из запасов и получилось значительно тише.. Этот артик тоже не идеален, но шумы монотонны, а на купленной noctua - нет, что и заметно сразу. :fingal: С вентилятором стандартной толщины в мой Antec ISK 110 впритык влазит эта nh-l9a.
хочу поменять вентиляторы на своем Noctua NH-C14 - на более эффективные, кто то имеет опыт в установке, дабы не купить кота в мешке )))?? ))) вот хочу купить вот эти - Noctua NF-A15 PWM, загорелся, просмотрев их обзор - тут http://www.overclockers.ua/cooler/aerocool-bequiet-corsair-enermax-gelidsilent-noctua-noiseblocker-phobya-thermalright-xigmatek-140mm/2/
Интересует встанут ли скобы от "родных"
Фото: 5
der_falke, NF-A15 совместим с NH-C14. Скобы из комплекта кулера подойдут. Выглядеть это будет так.
Egor008
оу )) с понедельника закажу
Последний раз редактировалось Egor008 26.07.2013 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
Выше писал отзыв о тонком 92-мм вентиляторе и должен его дополнить - изменчивый шорох и призвуки пропали - что-то притёрлось внутри. Теперь шумы движка постоянны и так сильно не мешают и не сильно выделяются, но менять всё равно буду, хотя и теперь не через сервис, естественно. Думаю вполне можно найти вентилятор с тихим движком. Такой вентиль отдельно продают за 500 руб. - отрабатывает он максимум 100 из них. :resent: Дешевый Арктик Кулинг по-прежнему тише, но можно ещё лучше явно.
Фото: 5
[Blackfire]Bart, сравнивать NF-A9x14 с любым иным вентилятором 92 мм с толщиной в 25 мм не совсем корректно. Как мне известно NF-A9x14 единственный вентилятор среди 92 мм толщиной 14 мм, так что конкурентов в этом плане нет.
Egor008 Да, согласен, но заменять то надо и сравнивать просто приходится. Переменчивый шум, кстати, уже появился снова - на пару часов хватило, так что брак, всё-таки... С толстым вентилем в моей системы тишины не получится, т.к. впритык металлическая сетка и она, как и любое препятствие перед вентилятором, даёт повышение шума заметное... Сейчас ночью только заметил. Неужели ещё одну тонкую ноктуа заказывать если не поменяют?... :resent:
Добавлено спустя 1 час 40 минут 49 секунд:
Нашел Scythe Kaze-JYU Slim - это 100х100х12 вентилятор, но имеются доп. посадочные отверстия как у 92 мм. вентиляторов - интересная штучка, правда у подшипника ресурс всего в 30 тысяч часов заявлен.
Последний раз редактировалось Egor008 29.07.2013 1:00, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп. Тема о Noctua, используйте тэг off.
Я такой ставил под HDD, достаточно хорошо охлаждает HDD :-)
Egor008
Продолжаю занудствовать - есть толщиной 15мм в составе Alpenföhn Silvretta, правда пока нигде не купить, но кулеры этой марки чуть погодя выпускается под вывеской Deepcool, так что может увидим альтернативу NH-L9a/L9i для чуточку больших корпусов - высота у него 45мм против 37мм...
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Advokatvlad говорят, что давление на 1000 об/мин почти отсутствует, да и вид крыльчатки надежд не даёт, но есть модель на 2000 об/мин, которая может и подойдёт на кулер.
