Снял стоковую СО, на ней остались термопрокладки (мягкие светлые резинки, это ведь термопрокладки, да?), их надо налепить на память, а сверху радиаторы, или радиаторы без них лепить надо?
Aleksoid1978 писал(а):
Да тебе нужен был простейший вариант
Я еще не купил, я просто разобрался, что это. У меня не залмановский вентиль, как-то отдельно надо достать реобас от него.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2006 Откуда: Россия, Сибирь
CoolerMaster CoolViva Z1 не подскажете как себя ведет на 4850? а то сток горяч и шумен. а в нашем городишке есть только она, Залман 700 Ку и АлКУ, Залман 900 и айсхаммер их500... вот и думаю теперь...
кулвива самая кажется крупная. если на нее еще и вентиль на 80-120мм примонстрячить, как это будет? стояще или нет?
Так, ну вроде все установил. Пишу пока с ноута. Один из радиаторов, налепленных на термопрокладку, отвалился, когда плату перевернул. Я его на место покрепче прикрепил. Мне тут кое-кто сказал, что после прогрева карточки радиаторы прилипнут намертво. Если это так, может феном подсушить?)
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
Andrei-K на радиаторах дуорба есть типа липучки. а все термопрокладки снимаешь. и клеишь тока на искомые липучки. у мя один из радиаторов на памяти тож отвалился, когда в стоящем корпусе питание подключал. я его назад прижал, до сих пор стоит на месте.
на питание я выпилил часть СО со стокового, и на родных термопрокладках назад привинтил.
Нет. Они просто с одной стороны как бы липкие, просто голый алюминий, липкий. Если бы на них какая-нибудь прокладка или вроде того была, я бы родные снял. Добавлено спустя 19 минут, 40 секунд Вот как это выглядит на видеокарте http://img523.imageshack..us/my.php?image=img1047zgr8.jpg
Ну не видно, на чем у него радиаторы сидят. Но что-то типа липучки вижу, у меня такого на них нет. Голый алюминий на память лепить пока не хочется, не знаю, чем обернется.
Уже полтора часа сижу с собранной видеокартой, но ставить ее не хочу, пока не разберусь точно с радиаторами. У меня они, как видно на снимке, наклеены на прокладки. Это чем-то чревато, если я так и оставлю?
Hit the road Jack
Andrei-Kэ, так наклейку снимаешь и клеишь прямо.
не знаю, что у тя там было под защитной наклейкой, у мя там тонкий слой нечто липкого ( - липучка), я прямо так и клеил. у тя по твоим словам, тоже "голый алюминий, липкий". по идее, комплект дуорба можно ставить с "нуля", следовательно нужды в стоковых термопрокладках нет.
народ!!! никто не пробовал питание охлаждать без радиаторов, кулером впритык? планирую 40мм mini kaze поставить, а там на питании уже радиаторы дуорбовские стоят, боязно - вдруг шлепнется в кулер, и нету карты или снимать все нафиг и ставить радиатор со старой материнки а сверху кулер?
у палит дуал на питании есть радиаторы или нет? Добавлено спустя 4 минуты, 47 секунд Andrei-K попробуй поставить и прогони скажем бублик или сцену светлячков шестого марка минут 10. если радиаторы на памяти будут горячие, оставляй, если нет снимай.
вроде у тя алюминий и аж два слоя термоинтерфейса получается.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Hit the road Jack
Andrei-K если они горячие - это говорит о том что тепло от чипов передается радиаторам , т.е. те искомые чипы охлаждают. а если холодные, то радиаторы просто красуются.. радиатор дуорба под нагрузкой потрогай пальцем - горячий - все ок, холодный - плохо поставил, чип гпу прогревает все и вся. ну и за темпой приглядывай.
двухслойный бутерброд - ни разу о таком не слыхал, но имхо плохо. проверишь и отпишешься.
у мя ща голова болит - стоит ли менять свой 5200+ на 9550 х4. мать в профиле, возможно её поменяю весной.
Я, в общем, решил не проверять. Поставил без прокладок, как на фотографии.
Так, и комп у меня не запустился. Спикер три раза пикнул, и все. Добавлено спустя 17 минут, 41 секунду Пересобрал, запустил...
А вот ЭТО мне совсем не нравится. На экране полосы какие-то (загрузочный текст видно), в общем, артефакты. Выключил от греха подальше. Что ж это такое, в чем дело-то?
Hit the road Jack
Andrei-K кулер то новый крутится?
по полосам - обычно это перегрев памяти. там в комплекте к дуорбу 2 вида гаек на которые закручиваешь кулер. одни короткие- на них и надо ставить, другие длинные - при их использовании между чипом и медным основанием неизбежно остается щель, что ухудшает теплообмен.
термопасту на чип наложил?
Не знаю, в чем проблема. Запорол карточку, похоже.((((( Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды
Да.
Короткие.
Да, и почти все, что было в тюбике. Наружу не лезет, накрывает весь "квадрат". Добавлено спустя 1 час, 5 минут, 22 секунды Так. Неисповедимы пути железа.
У меня пропали артефакты, грузится нормально.
Только теперь такая проблема, иногда отваливается один-два радиатора, расположенных вдоль карты. Они прицепятся со временем, или лучше подклеить?
Извиняюсь если кого достал своими тупыми вопросами.)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Украина
Andrei-K Только теперь такая проблема, иногда отваливается один-два радиатора, расположенных вдоль карты. Они прицепятся со временем, или лучше подклеить?
Ну что же ты боишся прижать немного радиатор к чипу памяти, между ними ведь жвачка. Прижимать пальчиками нужно только не очень сильно. На той фотке что ты вылаживал отчетливо видно что радиатор на чип памяти ты просто положил, жвачка даже свою форму не потеряла.
Нибось и главный радиатор вместе с кулером тоже на соплях держится, от того и траблы твои.
Нет жвачки уже, без нее поставил.
Пять минут бублика подняло температуру с 40 до 67. Память греется несильно, а вот питание, на котором стоит кусок родной СО (отпиленный с питания, и жвачка родная), греется прилично, горячее очень. Оно так должно быть?
И вот еще... Видимо, сегодня не закончится это все.
Через некоторое время выдало такой BSOD:
STOP 0x000000F4 (0x00000003, 0x890C8DA0, 0x890C8F14, 0x805D13B6)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2008 Откуда: Казахстан,Ермак
Andrei-K Я же писал, переверни системник. И не надо на радики памяти термопрокладки лепить. Снял защитную пленку и прижал хорошо. Пускай хоть сутки в перевернутом состоянии системник постоит. Радики присохнут. Ну на графический проц столько термопасты это слишком. Надо аккуратно тоненький слой нанести. Большой слой наоборот ухудшает теплопередачу. Что греется прилично питание это нормально. Просто поставь хоть 8 см вентиль дополнительно на обдув питания (т.е. отпиленного стока). Насчет BSOD воспользуйся поисковиком. Кстати фотку всей видеокарты можешь выложить? Добавлено спустя 11 минут, 42 секунды SlegSpirt Вот смотри обзор http://www.overclockers.ru/lab/print/25576.shtml. Вроде неплох, но нужен дополнительный обдув. Я поставил айсхаммер их500.
Andrei-K Пять минут бублика подняло температуру с 40 до 67. Память греется несильно, а вот питание, на котором стоит кусок родной СО (отпиленный с питания, и жвачка родная), греется прилично, горячее очень. Оно так должно быть?
Нужно присобачить туда какой-то кулер, подобрать по размеру и придумать как его туда прикрутить. Сам задумался над этим
Так я уже пробовал, еще до того как постить. У синего экрана кстати был графический артефакт. Я такого вообще не видел никогда, в правом верхнем углу квадрат примерно 2х2 сантиметра был не синий, а красный. А с изображением до этого все было нормально.
