#77 Локальные правила в этой теме: 0. Тема создана для обсуждения новинок/уже выпущенных девайсов. Вопросы на тему "что мне купить?" и "где достать?" тут не рассматриваются в любом виде. Участие в теме подразумевает знание мат.части на должном уровне. В противном случае желателен read-only режим. 1. Если у вас есть мнение - оно должно быть основано на чём-то кроме вашего "имхо". Давайте ссылки, приводите результаты. Не будьте голословны. 2. Посты вида: "Я считаю что кулер X лучше всех" ,будут уничтожаться как флейм. Для этого есть голосование. 3. Организационные вопросы решаются только с куратором ветки/модератором и не выносятся на всеобщее обозрение. Исключение: инициатива модератора/куратора. 4. Оффтопик и фанатство недопустимы в любом виде. 5. Выбор кулера тут. Нарушитель этого пункта правил, с целью изучения матчасти и правил, может быть заблокирован на срок от одного дня до недели.
Нарушители будут наказаны. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 26.01.2009 22:58
Последний раз редактировалось fr@me 30.10.2007 10:43, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2004 Откуда: Украина, Киев
RU$L объясню: Diminator довольно большой кулер с размахом только лопастей в 140 мм и его основание не симетрично центру кулера и сам кулер был поставлен так что большая часть кулера смотрит на заднюю стенку корпуса и засчёт этого кулер находится практически впритул к ней и установить доп. вентилятор на выдув внутри корпуса не является возможным. Но после нынешней мануальной проверки на тепловыделение греющихся элементов, думаю что отсутствие выдува сзади просто меркнет перед перегревом ЮМ,проверял его не в играх а в штатной не 3d работе. Конечно это не умаляет решение задачи по эфективному выдуву тёплого воздуха, но я опять задаю себе вопрос, если дело в ЮМ,каким образом он именно в разгоне НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЧАСТОТАХ, в тяжёлых играх может приводить к ребутам, если бы перегревался северный мост то понятно, он отвечает за шину а значит и разгон, а как к такой нестабильности в уже описаных условиях может быть причастен перегрев ЮМ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Incognitus
Про южный мост это я к примеру , что был и такой случай , а перегревался из-за плохой вентиляции в корпусе , плюс Залман на его видяхе гонял гарячий воздух под видяхой и южняк нагревался как утюг ... блин , а может он у него из-за видяхи ребутился ? Но тут у тебя и на севере духовка !
Кулер блока питания явно не успевает это все выгребать .
RU$L В том и главная загадка, там где должно греться то бишь на северном кулер еле тёплый, а на юге, охлаждаемом независимым радиатором, правда в компании совсем не холодной 8800 gts, которая существенно на его темпу не влияет довольно-таки горячо, самое интересное, при том что процессор вроде не сильно греется при открытии боковой стенки сразу пашит горячий воздух, неужто главный генератор нагрева юм? Однозначно что циркуляция воздуха далека до нормальной, много на вдув и мало на выдув, но думаю что не это является главным термогенерирующим элементом в корпуса компа
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
OQtagooi Подобная мысль у же приходила мне в голову и не раз, но сия конструкция будет выглядеть неэстетично, да и эффект от неё будет небольшой, в полностью открытом корпусе у меня практически те же проблемы,так что выдув тут кардинальной роли не решает,и через решётку с той стороны выдув будет чуть слабее чем при установке кулера внутри с выдувом через решётку, да и перекусывать всю решётку по окружности тоже не красиво, его же рано и поздно продавать придётся, а если самому неприятно смотреть на сии "художества", не думаю что претендент на мой корпус будет от этой картины в большем восторге. Да и в вашем случае этот кулер преспокоино поместится внутри копруса, пусть и в небольшой близости от кулера, у меня он математически-физически не влезает,знал бы попросил собрать так, чтобы основная част кулера смотрела в сторону памяти, могу выложить фотку своей конфигурации, правда не очень разобрался пока как
У меня очень даже прилично смотрится.
У меня в полностью открытом корпусе, при выключении корпусного вентилятора, температура камня вырастает на 4-5 градусов. Кулеры с компоновкой как у Доминатора и Тайфуна очень лихо гоняют воздух по кругу, если нет дополнительного обдува. Это на башнях эфект мизерный.
Да ну? А с какого тогда перепугу у меня после выноса вентилятора наружу его обороты увеличились на 50? И почему он стал чуть потише работать? А потому что резко в лучшую сторону изменился коэффициент заполнения и вентилятор стал работать практически как вне корпуса. При этом производительность не уменьшилась как вы предпологаете, а увеличилась.
Ага, а взять корпус от нерабочей 120ки и использовать как прокладку между корпусом и вентилятором, не судьба конечно. Хотя подозреваю что перед вами тут же встанут две неразрешимые мегазадачи. Как его прикрутить и как пропихнуть через решётку провод от вентилятора.
А самому нормально переставить, руки без соответствующего драйвера?
OQtagooi Во-первых когда я говорил о неэстетичности я говорил со своей точки зрения, каждому нравиться свой креатив и это вполне нормально.во-вторых снятие кулера не вопрос, но во-первых я не гуру в установке кулеров, а особенно таких массивных изощрённым крепежом из кучи пластинок и болтов, во-вторых не говорю про то что при снятии кулера придётся полностью снимать и снова ставить мать, не слишком ли много чести лишь для того чтобы превернуть существующии кулер на 180 гр, особенно будет обидно что сей Сизифов труд будет безрезультатен в случае повторения тех же проблем с нестабильностью при разгоне. p.s. а насчёт кривизны hands.dll эти зарисовки оставьте для ламеров, я не кичусь богатыми познаниями в железе, хотя про оное тоже знаю немало, но стёб типа "посадите на коня, посмотрите на меня" воотчию может свидетельствовать о кривизне brain.dll
Вопрос такой, имею корпус Antec P182, так вот корпус по большей части ч шумо изоляционный, на боковой дверке не предусмотрено воздуха заборников и т.д. есть один вентиль впереди и сзади возле процессора и над ним (на верху). Проц удачный Q6600 G0. Так вот, какая конструкция в таком случи эффективнее, башенного типа или дующий вниз (как биг тайфун например)?
spawn а что эффективнее Scythe Mugen или Ninja рев. B не подскажешь? На покупку Thermalright Ultra-120 eXtreme решил забить, по 2500 его только психи пусть берут) не стоит оно того в 2,5 раза.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2002 Откуда: Минск, РБ
ms.hell Как уже сказал Saxar Scythe Mugen более эффективен. Ninja более эффективен в пассиве из-за особенности оребрения. Но это качается только относительно холодных конфигураций.
По поводу бек-плэйта - в 99% случаев волнения за материнскую плату - фикция. Но при желании его сделать или приспособить от другого кулера - нет проблем.
ЗЫ. Где же ты надыбал P182??
_________________ Are you folding with us? http://www.fby.by/
ms.hell
Тут ведь смотря для чего .
Если для того , что-бы выжать из проца , матери и памяти -- всё , - то башенный + дополнительные кулера на обдув околосокетного пространства , мосфетов , чипсетов , памяти ...
Если нет стремления к экстриму , а просто лёгкий разгон Q6600 G0 @ 3.00-3.20 GHz , с минимальным количеством обвесок , то типа Thermaltake Big Typhoon ,
или лучше Thermaltake MaxOrb -- вполне удовлетворительное охлаждение + великолепный обдув мосфетов , дроселей , сев.моста и памяти -- и всё в одном флаконе .
