Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 102 из 111 • <  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
James_on вентиль естественно есть, и что есть вдоль?
вот куллер
сейчас он стоит стороной А вверх, на БП, стороной Б на северник
раньше стоял стороной Б на боковой вентиль, стороной А на память
разницы особо нет, трубки ощутимо нагреты
Фото: 17
Ааа....не заметил, думал у вас обычный CoolerMaster....а у вас младшая модель...пробуйте пока сменить пасту....
живу в екатеринбурге, такую врят ли найти
Фото: 17
Та ладно, Екатернбург не такая уж и деревня....просто MX2 в нагрузке очень не плохо себя проявляет....точно градусов 5 выкинете....
угу, но поисковик по товару ell.ru не видит такой пасты, а в крупнейших салонах типа никса или днс шопа нету
AZZOT писал(а):
Ouninpohja писал(а):
сейчас стоит запаянными концами вверх, раньше вбок
делай в низ....
не помогло
Знающие люди, подскажите пожалуйста, данный куллер GeminII без проблем встанет на мать gigabyte GA-MA770T-UD3P, или потребуются какие то доработки.
doctorshrek70, должен без проблем встать. Только он точно закроет все слоты памяти, разъем питания и, скорее всего, вылезет за пределы мат.платы на 2-4см в сторону двд и передней панели, тк слот под проц имеет нестандартное расположение, а смещен к середине. Geminii S наверно лучше б смотрелся на данной мат.плате :up:
kpex
Спасибо большое, в принципе выбор и стоял между этими двумя куллерами. А по эффективности охлаждения GeminII и GeminII S как они сильно отличаются друг от друга?
doctorshrek70, не очень сильно. Гемин выигрывает только за счет 2ого вентилятора, ну и плюс то что он большую часть мат платы обдувает, включая память
Почитай если хочешь мою статейку, я там как раз их оба сравнивал
Спасибо, полезная статейка. Но все таки душа лежит к GeminII как то он посолиднее смотрится да и корпус у меня позволяет с размерами экспериментировать.
Да и при разгоне наверное полезнее будет чем Gemin IIS
Просьба не пинать, прошу совета. Имееться Q9550 система в профиле. Температура в простое от 39 до 45 градусов по ядрам. В LinX максимум где то 95. Процесор работает на 3825 ГГц (450х8,5) при напряжении 1,3В на процесоре. Энерго сбережение включено соответственно в простое, что-то в районе 2800 ГГц. Нормальный ли это температурный режим при установленном на процесоре кулере Gemin 2 с двумя стодвадцатками. Крутеляторы работают, где-то на 1000 оборотов.
defremov, да это нормально. Просто гемины плохо дружат с квадами. Почитайте предыдущие посты, об этом уже писали. Как вариант попробуйте проверить ровность основания кулера и крышки, ну и если все плохо, то попробуйте притереть.
доброго дня, почему Cooler Master GeminII нигде не купить, их просто нигде нету, может кто знает почему?
doctorshrek70, потому что их сняли с производства почти год назад! В этой теме про это уже писали. Если нужен данный кулер, поищите на различных барахолках :-)
понятно, а то два месяца уже маюсь найти не могу, попробую по барахолкам поискать или что то другое присматривать.
doctorshrek70
Если в москоу сити, то на совке видел парочку. Цена 1500-1800р.
Статус: В сети
Народ, а я отпилил вообще всё, что мешало кулерам дуть воздух
http://images.people.overclockers.ru/129547.jpg
Чем это чревато? Почему автор оставил эту вертикальную железку?
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Мой гемин2 потихоньку начинает всё хуже и хуже охлаждать, уже без разгона в нагрузке имею 75С по ядрам... Год назад было до 60С по ядрам в нагрузке, в чём может быть причина?
Купить новую термопасту ( а то моя кпт 8 начинает разделятся на 2 составляющие ) либо новый радиатор?
Exik либо пылью забился сильно, либо термопаста высохла, пасту можно взять mx2
Ouninpohja
Чистил от пыли, вот паста только стала густой и с водой, попробую на неделе новую купить, спасибо.
