Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 102 из 272<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Любопытно. На 3д-ньюс протестили палитовский соник 4850. Кулер там оригинальный и эффективный, а вот охлаждения на питалове я не заметил. И еще вроде у каких-то карточек питание без радиаторов.
Есть у кого такие? Как работает?
Хочу стваить залман вф-900, а пилить рефренсную систему охлаждения жалко.
Hit the road Jack
Andrei-K надо было радиаторы при поклейке прижимать как следует. я еще не слышал ни об одном случае продавливания платы. сдается мне, отсюда и проблемы, которые начались с перегрева питания.
отвалился - прижми назад.
там в зоне питания есть пара-другая отверстий. они подходят под установку 40-50мм вентиля. не на все 4, но за 2-3 отверстия реально прикрепить. сам прикручивал 80мм кулер проволокой, но через 2 дня убрал. эффект был положительный, а снял для других задач.
выложи фото своей платы сверху и сбоку.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Прикупил себе 4850. на 100% оборотах в Crysis греется 55° , но шумит пипец. Подскажите куллер с такой же ефективностью, но чтобы уровень шума этого куллера на 100% был как на стоковом от 4850 на 50% оборотах. Я понятно выразился ?
P5K SE \ E6550 3.3GHz \ HD4850 + Accelero S1\ 2Gb DDR2 \ AcBel 450
Купил вентилятор 90мм, у меня справа снизу под картой хард, на него положил (частично, потом придумаю что-нибудь, если корпус не поменяю), обдувает питание на расстоянии двух сантиметров. Проверим, как оно работает. Пишу сейчас со своего компа, так что пока нормально. Щупаю память и питание (радиаторы), слегка теплые.
Снял лишнюю термопасту, еще раз проверил все радиаторы (сидят уже крепко) и кусок СО на питании.
Фотографии
- без установленного ДуОрба, чип и радиаторы вокруг, и кусок родного на питании. Термопасты на снимке больше, чем на самом деле, лишнее я снял. http://img261.imageshack..us/my.php?image=img10511lc2.jpg
- с установленным ДуОрбом, готово к подключению http://img150.imageshack..us/my.php?image=img10521ik9.jpg
Извиняйте, фотографий сбоку не сделал.
Каталист, кстати, показывает температуру только ядра. На остальных элементах есть датчики, или надо на ощупь? Если есть, какой программой смотреть температуру?
Добавлено спустя 43 минуты, 16 секунд
Блин, три минуты бублика, питание уже горячее. Что с этим делать-то?? Радиатор и 90мм-вентилятор - не хватает?
Добавлено спустя 51 минуту, 39 секунд
Хотя оно охлаждается быстро. Сейчас буду на практике оценивать, в Сталкере с АА.
Andrei-K
Я еще нацепил радиаторы на вот эти элементs, так как остались радиаторы, не пропадать же добру (на фото обведены синим цветом)
Народ относятся ли эти элементы к питанию или нет?
WTF?
Видишь белый контур на карте? Это то, где стояло стоковое СО. Эти два элемента - вне него. Я не ставил ничего туда.
Забавно, у меня открыт корпус, без нагрузки 37 (!!!) градусов, с нагрузкой - 45-50. Но это если бубликом не гонять, он дает 60+.
И питание греет прилично.
Andrei-K
Да это обводка стокового СО. Ну я подумал не пропадать же добру)))
WTF?
Ну посмотрим. Если оно будет греться, поставлю туда что-нибудь.
Hit the road Jack
Andrei-K так у тя все нормализировалось или нет?и пасты надо поменьше, тока на чип, пластиковой картой типа карты оплаты (отрезаешь полоску)неплохо можно равномерно наносить и размазывать.
а так судя по снимкам все хорошо.
может у тя слишком тесный\захамленный корпус. у мя в закрытом без нагрузки тож самое по темпе что и у тя, с открытым выигрыш градуса 3-4.
температуру можа смотреть ати трей туллз, новыми версиями эвереста. на 4850 три датчика. судя по ветке они все относятся к чипу.
и про бублик забудь, ни одна игра не дает такой темпы, я выше 50 гр не видел.
Бобре я туда ничего не цеплял, на ощупь (полчаса бублика и выключение) не горячие. думаю, это сильно зависит от вентиляции всего корпуса.
LLIypLLIyH дуорб )))
А сколько у стоковой на 100% в децебелах?? =)
donnerjack
Пока все хорошо. Питание меня беспокоит, я уже написал. 90мм вентилятор+стоковый радиатор стоят.
Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд
И кстати, огромное спасибо всем помогавшим. Даже если что-нибудь будет не так (надеюсь, что не будет), все же появился нужный опыт.
Это фаза питания памяти. У меня греется ОЧЕНЬ сильно. Всем советую поставить радиатор. Не понимаю, почему её не поместили под СО.
Привет всем... кто нибуть ставил на питание радиаторы????
То после смены пластины на радиаторы температура очень поднялась.. в нагрузке вообще до сотни доходит
хотя прицепил на питалово по 3 радиатора ...
http://images.people.overclockers.ru/166071.jpg
http://images.people.overclockers.ru/166070.jpg
Подскажите что делать как охладить???
У меня 4850, на питании точно такие радики. Мониторинга темп. нет, но наощупь температура разумная. Вы их обдуваете? Вряд ли без обдува будет хороший теплообмен.
Обдуваю, 12 лежит... но толку не какого... прогнал мар ванта так температура 95 градусов, в простое 45
Я читаю и ужасаюсь...
Я уж почти обрадовался и собрался покупать... Так реально ли дефолтную карту охлаждать пассивкой? По-умолчанию - греется - в эвересте "Температура MCP" показывает 65 градуса при простое - думаю это моя карточка... (На радиаторе даже отклеилась и скукожилась бумажка от жары...)
Ps
Так в каком же случае хватит пассивки VF100?
Итак, я уже ранее писал о чертежах, по которым собирался делать радиатор для силовой части своей 4850. Итак, он готов.
Напомню - основой для него послужил старый радиатор от Volcano II. От него было отпилено все лишнее, укорочены ребра. Далее на основании была выфрезерована ступенька высотой 2,5мм.
Ну а дальше я взял подпружиненные шпеньки от старого радиатора, снятого с древней видеокарты, и, используя родные термопрокладки, установил радиатор на плату.
По-моему, смотрится вполне хорошо. Посмотрим, хватит ли ему эффективности. В крайнем случае у меня есть в запасе парочка 40мм вентиляторов :)
Ну и сама карта, готовая к установке:
По инструкции Zalman рекомендует выдержать радиаторы, которые я наклеил на видеопамять, в течение 24 часов, так что запуск и тестирование буду скорее всего проводить уже в воскресенье. О результатах сообщу :)
Здрасти!
есть тема взять Ice Hammer IH-650 B на свою4850,смарю на это синее чудо и чувствую што винтель слабоват если это охладить 80 или 120 норм выиграю я в градусах? тут писали што Ice Hammer IH-650 B справляецо не хуже ацелоро и орба а стоит на порядок ниже,кстати я ево беру за 630р,канешна карточку хочу погнать ПОДСКАЖИТЕ нормально ли справица он с темпой и встанет на мою 4850?
Да и смарю радикоф там в комплекте 8 и чипы ещё и с краю есть ,над штота своё тама мутить?
сорри,может вопрос такой уже гдето в ветке звучал,но я полистав её немного ето не нашол,а пока спасаю карту ССС.
За ранее СПАСИБО!!!
m27q x
i5-12600k f
RTX 3080 ultra
2*16гб 3200 (балики)
Samsung 850 EVO 250+ M2 1tr wd sn550
MSI z690-A pro
Phanteks Eclipse P500A
DQ850WT
Сегодня начитавшись китайских обзоров преобрел 2а Thermalright Trad2 буду лепить етих монстров на свои 4850 о результатах отпишусь позже
#77#77
#77#77
На каждый прилеплю по одной слимке Scythee Kaze (100X100X12mm) Посмотрим что получится а то с обычным фэном шириной 25 боюсь кросс не получится так как у китацев на фото сея конструкция занимала почти 3 слота
Большой плюс комплекта есть радиаторы на все в том числе и питание
Как-то не впечатляет, я посотрел обзор здесь - http://en.expreview.com/2008/08/16/showing-off-the-power-of-dual-fan-thermalright-t-rad2-gpu-cooler-review.html.
Они тестили без разгона, и темпа с 2х92 ~50, в простое ~35. Надо же проверять с разгоном.
Мой DuORB(с выкручеными на минимум ~1250 вентилями) без разгона может на пару градусов будет выше, что в нагрузке что в простое.
Собереш - отпиши резалты, только желательно с разгоном.
I7 2600K@4.2/Asrock P67/Kingston HyperX 8Gb 1866/OCZ 256Gb/GIGABYTE GTX 960/BenQ EW2430/LG 47LM620T/Yamaha RX-V471+NS-555+NS-C444+NS-333+YST-SW215
