Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 102 из 168<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
вот и интересует, где приобрести можно) а то в моей глуши о таком даже не слыхали))
альтернативным - это значит не "родными". Тебе придётся покупать 2 или 3 (в зависимости от предпочтения) 80мм вентилятора ПВМ и устанавливать их на родной радиатор. Выиграешь в температуре и тишине, проиграешь 1 слот.
mir13
Проблема решается повышением оборотов вентиляторов в простое с 40% до 50%, либо прошивкой биоса видеокарты, либо как сделал я настроил обороты вентиляторов вручную через MSI Afterburner.
так что, нигде не продают родные вентили?)
mir13, ну капни масла, ещё какое то время протянет.
mir13
Родные только в сервисном центре.
Всем привет, хочу поделиться опытом установки Zalman vf3000f на 480 печку. Здесь есть несколько опытов камрадов, но все же...
В последнее время засел плотно за БФ3 (в свое время так сидел в БК2, но тогда была холодная 460я) и температуры в 82-87 гр. и это в моем не самом плохом корпусе с хорошей циркуляцией воздуха + шум пылесоса просто выносили мозг. Перед приобретением данного кулера немного полистал ветку и был смущен проблемами, возникшими при демонтаже стокового охлаждения, в некоторых случаях приходилось даже высверливать винты и чуть было не передумал, но все-таки решился, и хорошо что так сделал. В моем случае демонтаж прошел абсолютно без всяческих эксцессов, даже скучно стало, винты выкрутились дешевой китайской отверткой за 20 грн., радиатор вообще сам отпал, когда я выкрутил последний винт, паста под ним засохла уже давно. Установка прошла в том же темпе на все про все ушло минут 45, регулировку оборотами вывел на фан мейт. В результате простой-очень тихо и 35 гр. при 1700 об/мин. вместо 47-49 гр. в нагрузке в БФ3 60 гр. вместо 82-87 гр., считаю что это неплохой результат длятакой горячей карты как 480.
Фотки:
#77 #77
Последний раз редактировалось 1988_igor 15.12.2011 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено в FAQ.
Привет Всем!
нужна ваша помощь,суть проблемы...
сегодня после выхода из игры заглянул в MSI Afterburner и с ужасом увидел температура проца около 100 по цельсию...
карта-Gigabyte GeForce GTX 460 1024 Mb (GV-N460OC-1GI) была в разгоне 800/1600/2000 напруга не менялась и до этого случая температура доходила до 80-82 максимум и карта работала намного громче(охлаждение)...
я снял крышку корпуса а вентиляторы на карте еле крутятся...(раньше температура без нагрузки была в приделах 34-42 а в нагрузке от 60-82)
#77 #77
что сней случилось,может подскажте...
i5-3570K-4,2MHz,ASUS P8Z77-V LX,GV-N660OC-2GD,8 Гб DDR3,SSD-PX-128M5S,HDD 1Tb,650W.LG W2253 22" Windows 10 x64
везде ник-Ostmann72
ostmann Похоже, что просто сбросилось управление кулером через афтербернер и вентиляторы не раскручиваются под нагрузкой, проверьте в нагрузке с выводом на монитор показаний тахометра кулера и процентного соотношения мониторинга, если они не растут, то переустановите афтербернер и задайте с помощью графика обороты кулера в зависимости от температуры.
Kotya 2
нет,ты знаешь обороты повышаются в зависимости от графика,но их(оборотов)как-бы не хватает,уж больно они медленно крутятся...
раньшевсё было в порядке...
может винтеляторам хана...
везде ник-Ostmann72
проблема решается путём снятия охладительной системы,разбором винтеляторов(смазка задубела и высохла),очистки и смазки оси вентеляторов,посадкой на термопасту охладительной системы наместо...
сколько прослужит???
поживём увидим...
всем кто хотел помочь-СПАСИБО...
везде ник-Ostmann72
Добрый день!
А боковой обдув всегда хорошо влияет на температуру вк?
корпус CM haf922
была Gigabyte GTX470SOC t без изменений
сейчас GTX560 без бокового обдува на 2 C меньше
Фото: 10
Помогите пожалуста имеется видео карта Palit 560Ti референс,хочу установить куллер Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO Pro (http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965) Подойдет ли он на нее.
Palit 560Ti референс-что это такое?
Нет
камрады, как думаете менять или нет Гиговскую СО на ДИПКУУЛ V400?
gladvalakas1 вот тут ставили
на Palit GTX 460 Sonic 2GB
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Сегодня поставил точно такой же кулер на ПЕЧ470. Но я на всякий случай перед процедурой минут 5 гонял бублик, после этого все болты, кроме одного с краю, легко открутились. Сам удивился аж.
Зато пришлось помучиться с комплектной термопастой: не знаю из чего ее Залман делает, но я минут 10 с ней промаялся, прежде чем удалось нормально ее нанести. Врубил карточку и вместо 82-86 в БФ3 увидел 47 :)
Кулер своих денег стоит, всем рекомендую! :super:
Всякая моя дичь
https://www.artstation.com/tahax
Перед самим видео,карта была полностью прочищена,смазан кулер(+ его чистка),заменена термопаста...все же шум остался пипец какой.
Из за того что я поставил более тихое охлаждение(до этого стаяло гавенное,наверное поэтому и не слышал звук видюхи),а вот теперь слышу,да так,что не очень комфортно,ибо в тишине это не приемлемо.
до прочистки в простое было 2100 об\мин,сейчас же 1850-1900 об\мин,и это все в простое (кулер размером 60мм)
вот вам и видео:
http://www.youtube.com/watch?v=i29QlBgp ... e=youtu.be
Что же делать ? Заменить СО,только на какое ? Мне необходим опытный совет,желательно аргументированный:)
PS конечно есть в планах купить новый пк,но к сожалению по финансам пока не получается,и не могу предположить когда это вообще будет :(,поэтому думаю придется повозиться с тем что есть...
Intel i5 760 @ 4.00Ghz
GA-P55-USB3
Cooler Master EVO 212
3xCooler Xilence XPF.120L 120x120mm
GlachialTech GP550AL
GTX-460 1GB @ 850\2000
WD 500GB
Ветку перечитал, сложилось такое впечатление, что на palit gtx 460 sonic platinum без геморроя другую СО не поставить.
В связи с этим хочу задать нубский вопрос: что можно сделать с картой по минимуму чтобы понизить максимальную температуру в нагрузке и сделать так, чтобы она пореже жутко ревела кулером на макс оборотах? Он еще как-то греметь слегка стал.
Ну помимо того что почистить радиатор и сменить термопасту? Карте уже год, так что слегка помочь должно. Маленькие радиаторы на память и VRM поставятся без смены СО? Может, можно как-то охлаждать обратную сторону платы или это бесполезно?
Фото: 12
сними кожух и стоковый вентиль - поставь 2 нормальных вентиля (80,92,120 zalman F например)- станет тише. радиаторы на память и VRM поставь. охлаждать обратную сторону платы бесполезно. посмотри в "опыт применения" там уже такое делали.
