Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает. .
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Большое спасибо, Вы мне очень помогли. Действительно, у Twin Turbo Pro (которую коллега перепутал с Twin Turbo II) 53x53 и 43x43. Причем я бы, скажем, мог досверлить нужные отверстия, но места на прижимной пластине для этого все же маловато.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
kolyan1980-08-11 писал(а):
А если через термопрокладки бэкплейт прикрутить?
если речь о прижимной пластине. то она просто улучшает прижим кулера - если прижим был хороший, то то профита не будет.
если под бэкплейтом подразумевается пластина во всю карту, то ее придется ставить через очень толстую ТП что скорее ухудшить теплообмен.
лучше установи вентилятор чтобы тыл обдувал - так точно пару-тройку градусей скинешь. еще столько же если снимешь решетку и отогнешь на корпусе ребро между дырками слотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Dart-s Да, имею ввиду пластину во всю карту, а так то темпы в норме, около 80 градусов под нагрузкой(Bioshock Infinite)на автооборотах, просто шумновато.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Чтото даже 200мм вентиль сбоку, под который я специально дыру вырезал в стенке не помогает.
200мм и не поможет. надо 92-120мм установить у торца карты чтобы воздух дул вдоль - тогда будет небольшой профит. ну и решетку убрать.
Выпилил место под 120ку на дне корпуса, поставил 1000 оборотный, тэмпа чуть упала, градусов на 5, но всё равно хочу поставить бэкплейт EK-FC580, кто нибудь ставил термопрокладки под бэкплейт на GTX580 референс? , стоковую турбину снимать не буду, прокладки буду класть в области цепи питания и памяти, не пойму какой толщины брать прокладки.
лучше обдув спинки сделай, а от бэкплейт EK-FC580 окромя немереного гламура толку "0"
Dart-s А как же на GTX780 при установке бэкплейта с термопрокладками скидывают 10 градусов?
ну разумеется: толстая ТП обеспечивает перенос тепла с текстолита на люминь и мгновенно рассеивает его в пространстве. нанотехнологии в действии! сколково наше все! ну прямо как ребенок в сказки верит - да если бы такое возможно было все бы так делали. это ж халява просто: пара тп, люминевая пластина и вау! -10гр! супер! дайте 2е!
в реале такое не работает даже над питальником. помню кто то даже радиаторы сажал на ТК так и там все в пределах погрешности было. обдув текстолита дает больше.
нет мне не жалко - на здоровье изобретай велосипед. отпиши потом как оно не помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Питер
подскажите плиз как разобрать палит 570 платинум? вроде со стороны платы все винты выкрутил. нашел еще три со стороны вентиляторов, но плата не отделяется...
