Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 103 из 111<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Всем привет!Сколько в магазинах стоит новый Cooler Master Gemini II?
Добавлено спустя 8 часов 37 минут 52 секунды:
Пацаны какие то впечатления от этого кулера редкостно ******!!
Взял,снял старый бокс кулер который уже покрылся 3-5мм пыли,убрал его почистил.
Намазываю проц термопастой,так как старая уже до того засохла что мой друг убрал её ватной палочкой,промазали новой,КПТ-8,поставили на него два Slip Stream 800rpm,сбоку поставил ещё один слип на 2000 оборотов,на боковой крышке ещё один поставил,и спереди от системника стоит кулер на 1200рпм,сверзу на него дует ещё один кулер на 2200рпм,
темп-ра в комнате +19 градусов,и как думаете какая темп-ра?
При кваде в 3400мгц это охлаждение охлаждает хуже бокса в пыли без дополнительных вентилей,в простое 55-57 градусов!Спасайте!Что делать? :weep: :weep: :weep:
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Неужели ни у кого сейчас нету Гемени 2? :weep:
Золотой волк у меня стоит Гемини 2,доволен как удав. :dance:
В простое 25гр в нагрузке 41гр паста кпт-8,разгон 3,6Ггц на постоянке.
Что-то не так у тебя в простое 55-57гр. :?:
Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2/Ryzen 7 PRO 1700X 3.9Ггц/Palit GTX 1660 Super StormX/16 ГБ DDR4-2800Мгц/Chieftec-700W
ето крышка или ядра?? О_о
На Q6600 G0 2.4 в простое было 25 по ядрам, с разгоном на 3.6 1.55v 55 по ядрам
Щас на Q9550 C0 в простое 25 по ядрам , без разгона , с разгоном 3.6 1.45v , 45 по ядрам , куллером очень доволен
На крышке 25гр по ядрам 40гр в простое.
В нагрузке крышка 41гр,ядра 56гр.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
У тебя напряг не завышен случайно,у меня 1.25v,3,6Ггц.
В нагрузке крышка сколько?
disso писал(а):
На крышке 25гр по ядрам 40гр в простое.В нагрузке крышка 41гр,ядра 56гр.
я уж было подумал ...
таже ситуация примерно, тока в простое по больше. Странный гемин у Золотого волка какой то
таже ситуация примерно, тока в простое по больше. Странный гемин у Золотого волка какой то.
Может кулеры слабоваты или встал криво. :?:
Ребят, у меня на I7 под ЖМ на Gemini II максимальная темпа сейчас 85 градусов(это без разгона). В комнате жарко- 30градусов, комп стоит на полу, скажите это нормально? Максимальную нагрузку измерял под Линкс с максимальным объемом памяти(64 бит).
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
LinX жарит сильно процы,да и камешек горячий.
По спецификации для i7 920 максимальная рабочая температура 67,9 градусов.
Как с охладой в корпусе?
dissoмаксимальная температура- 100градусов. С охладом в корпусе все ок. 230мм дует на ВК, сев и южный мост+ немного на Гемини 2, 120 на выдув и 92мм обдувает жд.
ToR [tt]
если в комнате жара такая чего удивлятся, да и писали вроде уже тут что гемин для квадов не очень, тем более для I7
чеширский_котда, я тоже думаю из-за жары, спасибо! Да, для квадов не очень, но тише чем бокс и холоднее на 10 градусов)
ToR [tt] я бы на вашем месте поменял охлад
два кулера - Slip Stream 2000rpm и ещё один Cooler Master на 1200rpm,
корпус Cooler Master Mystique 631 Silver,ещё один кулер на вдув спереди на 1300рпм,и взади на выдув у самого
кулера процессора гемени II слип стрим на 800оборотов,паста кпт-8,темп-ра в комнате +20 градусов (кондиционер работает)
и при 3.6Ггц в 1.24В. в простое 55 градусов,в нагрузке в играх по 65-68 градусов (это ядра)
а крышка ЦП в простое 46 и в нагрузке 57 градусов... :( ой как кулером то недоволен...
Есть какие-нибудь домыслы?
Купил кулер GeminII S и разочаровался. Проц Феном 2 1055Т разогнан до 3880. Температура при прогоне линпаком 67 градсов. Мой Кулер мастер hyper TX3 с 2 вентилями держал температуру не выше 61 градуса. Сакс.
Phenom II 1055T@3360(3720)MHz/ CM V8/ ASUS M4A88TD-V EVO / 4Gb DDR3 1600MHz Kingston Hyper X/ XFX RHD6850/ WD Caviar Black 500 Gb/ Raidmax 630W
может со снятой стенкой корпуса темепературы посмотреть?
да нет,различие на 2 градуса,кстати не знаю с какого перепугу но теперь темп-ры снизились на порядок,может у кулера оклиматизация :haha: а то раньше на крышке было 46 и по ядрам в 53 при 3400мгц и 1.2В,то теперь при 1.26В и 3650мгц темп-ра в простое по ЦП 39,по ядрам около 43-45 градусов,кулер просто убивает своей непредсказуемостью :?: :tooth:
Ребята подскажите!
В компе стоит Geminii S с вентилем 120-кой S-Flex на 1200 оборотов.
Не будет ли эффективней установить два 90*90 или 80*80 вентилятора?
Не могу найти статистики на этот счет... :weep:
AMD Ryzen 5 2400G
Samsung 8GB DDR4 C-DIE x2
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
Samsung 960 Evo 250GB
Seagate Firecuda 2TB
Fractal Design Node 202 450W
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
[/quote]
Q9550 C0 в продажу не попали
1.45 для 432 мгц по шине пффффффффффффффф
45 по ядрам на 1.45 вольт пффффффффффффф даже в простое под двумя ультракейзами на 2000 больше будет
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Pr1ha писал(а):
Ребята подскажите!
лучше нежнотайфун на 1600 где-то)
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
defremov писал(а):
Просьба не пинать, прошу совета. Имееться Q9550 система в профиле. Температура в простое от 39 до 45 градусов по ядрам. В LinX максимум где то 95. Процесор работает на 3825 ГГц (450х8,5) при напряжении 1,3В на процесоре. Энерго сбережение включено соответственно в простое, что-то в районе 2800 ГГц. Нормальный ли это температурный режим при установленном на процесоре кулере Gemin 2 с двумя стодвадцатками. Крутеляторы работают, где-то на 1000 оборотов.
для этого кулера - нормально, удачный проц. енергосберегающие технологии могут вешать систему при разгоне, их желательно отключать
