Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Himik_15 писал(а):
Thermalright Thru Bolt Kit 1366, которое продается в Хмемори подходит для ВСЕХ кулеров Термалайт, включая ИФХ-14, сегодня это мы лично проверили! Имейте ввиду!
Тебе это надо было написать вот так :
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Хотелось бы фото увидеть, и узнать поподробнее как именно и на какую плату устанавливался IFX 14. А также услышать какие инструменты для этих манипуляций использовались. И самый важный вопрос можно ли кулер с этим креплением установить не демонтируя материнку каждый раз... Добавлено спустя 18 минут, 14 секунд
Вижу толпу наивных ламеров почитавших эту ветку, пытающихся закрутить плоскогубцами шлифованные головки винтов... Ребят не забывайте что не у всех руки одинаково заточены, и не все хотят покупать вещь с которой прийдется совершать неестественные манипуляции при монтаже. Поэтому шрифт надо уменьшить, а товарищу Himik_15 написать заметку на ПС с фотографиями и способом установки, которую в последствии можно добавить в FAQ
All владельцы SI-128 SE Просьба проверить интересное наблюдение.
Дело в том, что на своем SI-128 SE я обнаружил, что его эффективность возрастает на 4~6 градусов при повышении оборотов 120-мм вентилятора с 900 до 1600 RPM (Scythe Ultra Kaze).
Дальше, с 1600 до 2100 RPM возрастает совсем незначительно, на 1~2 градуса. А еще дальше с 2100 до 3000 самое интересное - эффективность снижается на 2 градуса Цельсия.
Интересно, как у вас обстоят дела с зависимостью эффективности SI-128 SE от скорости вентилятора?
Дальше, с 1600 до 2100 RPM возрастает совсем незначительно, на 1~2 градуса. А еще дальше с 2100 до 3000 самое интересное - эффективность снижается на 2 градуса Цельсия. Интересно, как у вас обстоят дела с зависимостью эффективности SI-128 SE от скорости вентилятора?
у меня не SI-128 SE но описанное выше явление присутствует. Что интересно в закрытом корпусе поднятие оборотов с 1600 до 2100 приводит к повышению температура на 1 градус, думаю просто выхлопной вентиль не справляется.
Jordan спасибо. Вообщем доволен я 140 вариантом, поверхность проверил металической линейкой по диагонали, поверхность ровная, правда когда стал наностить термоинтерфейс "минишпателем" выявил небольшой провал, но может и инструмент не ахти, повело его вот и ямка образовалась. Могу выложить, чуть позже фото как на мамку встал 140 и как измерял поверхность Надо тока вентиль найти потиши, ща только слышу низкий шум, поеду прикуплю
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2007 Откуда: Moscow City
RGB NamelessHimik_15 Я бы тогда сказал, что Thermalright 1366 Bolt-Thru Kit, который имеется в продаже, подходит для ......................
Потому как везде, где он сейчас продается - он одинаковый.
Himik_15
Вообще то здесь обсуждаются кулеры Термалайт для процессоров.
Мне кажется, что у Термалрайт не такой уж широкий ассортимент кулеров для видеокарт, чтобы выводить его в отдельную ветку.
FrozenHell Ты тогда как представитель Термалайт точно скажи подходит Thermalright 1366 Bolt-Thru Kit под все кулеры или нет?
У ИФХ-14 просто болты от 1366 упираются в трубки, но если заменить болты в 1366 то все нормально подходит - найти по диаметру похожие думаю несложно!
То что смотрели в ассортименте Хмемори мы там все подходит, естественно с оговоркой что на ИФХ-14 доп радик сзади мамки непоставить на бекплейт из комплекта 1366 и болты заменить надо, хотя я уже подумал как и его залепить можно на 1366...
А не счет кривости оснований тебе фигню сказали что это фирменная технология - я свой ИФХ-14 идеально выровнял/отшлифовал и выиграл 4гр и суммарно 10гр от Туник Тауер 120 и все работает прекрасно и хар-ки кулера улучшились от полного контакта основания с крышкой процессора, так что они просто скрывают что это брак и списывают это на особенность - я лично у себя проверил что выровнить основание и будет лучше если все правильно делать!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2007 Откуда: Минск Фото: 18
Jordan Я смотрю решил обзовестись Enermax Magma?.. великолепный вентиль .. Я остался им очень доволен=)) Но все равно не дорубаю как может быть темпа 75 градусов под ОССТ на Ёрике @3,9ГГц @1,55V... Gigabyte GA X38-DQ6 - такую же темпу мониторит? Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 27.12.2008 18:02
Я тебе точно скажу, подходит этот комплект только для Ultra Series and HR-01 Plus - это официальная позиция фирмы термалрайт.
Ответь пожалуйсто внятно на вопрос Ты лично видел установленный IFX 14 c этим креплением ? Насколько я понимаю нет... иначе вопросов о совместимости представителю термалрайт незадавал. И вот что мне непонятно почему ты некупил это крепление если оно подходит ? Вопрос для меня не праздный, у меня товарищ возвращается скоро из штатов и мог бы мне этого добра привезти неоторое кол-во. Поэтому если незатруднит ответь видел или нет. Желательно односложно, и по возможности честно. Заранее благодарен
alex1974 Я некупил крепление потому что у меня 775 платформа и менять ее я пока не планирую... Крепление подходит под ИФХ-14 именно крепления - болты упираются в трубки, так что надо менять болты и радик сзади платы стандартно тоже неполезет - надо что то придумывать!
Как это было выяснено ? Ты прикладывал крепление к ifx ? Просто по моим промерам крестовина должна уперется в крайние трубки... просто неохота фраернутся.
Himik_15 Я могу лишь утверждать то, что указанно в пресс-релизах. С производителем пообщаюсь на эту тему, как будет возможность. Возможно в свете этих событий ещё попривозим SI-128SE (Термалрайт сказал, что более их делать не планирует, но по заказу изготовит конечно).
На счет кривизы... Что я могу сказать... Промывать им мозги не совсем целесообразно, позиция, как ты заметил у них непоколебимая... Лично я так же считаю, что даже в свете их версии о том, что это "фича" было бы целесообразней выровнять их к чертям собачим (основания) и избавить себя от выслушивания претензий в свой адрес. В конце концов имеют место случаи когда эффективность не меняется после шлифовки, а в большинстве случаев она увеличивается. Соответственно сам черт велел выровнять их... Но...
Leff_Alexx Ну ты напиши что совместимость с ИФХ-14 идет с оговорками, завтра еще раз померею крепление 1366 на ИФХ-14 и тогда будет полная картина и тогда более подробно опишу все!
