Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 103 из 176<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 22
Не всё так просто в стоке как кажется на первый взгляд. Сняв сток вы нарушите заводские допуски и посадки между радиатором и охлаждаемыми элементами. Мне, к примеру, так и не удалось, после снятия стока и замены термоинтерфейса, получить требуемый прижим радиатора к ядру и чипам памяти. В итоге температура простоя стала 54. До снятия было 49. К тому же, как не прижимал, не смог прижать радиатор к чипам памяти со снятыми прокладками. Вывод: прокладки в аккурат заполняют заводские зазоры. Вмешательство извне способно лишь УХУДШИТЬ герметичность соединения. Зы, зазоры между чипами памяти и радиатором без прокладок были около 1 мм.
Подтверждаю. У меня после снятия стокового охлада и постановки его на место (заменял термопасту) температура в простое повысилась градуса на 3-4. После этого пошел и купил залман вф-900.
bibukov Я препарировал 8800GT, 8800GTS, GTX260 и нигде не сталкивался с ухудшением охлада, везде только улучшения, на GT и GTS со стоком стало 45-47 градуса (было порядка 55 в простое), на GTX - 49 (было 60!!). Термодрянь на чипах памяти сажал на КПТ8 (аккуратно снимал лезвием, мазал чип и радик, лепил обратно), GPU - noctua NT-H1.
Фото: 22
Я описываю частный случай. Всё, что увидел, не порадовало. Возможно у вас другие допуски СО. Не отрицаю. Но согласитесь: зазор 1 мм-это жестко. Тут только родные прокладки и спасают. Кстати, лезвие для снятия терможвачки излишне. Достаточно тряпочку, смоченную растворителем. :)
Охладил 8800ГТ 92 до 45*/55* и удалил прокладки с памяти.Навсегда.
PS. Чипы памяти работают без обдува по дефолту(900).Артефачить начинает с 980.Так что иногда довольно простоты. :)
Отредактировано куратором: Ляпучка. Дата: 21.04.2009 7:54
Куратор темы
форха, а что за карта (производитель)? Память какая? 980 что-то маловато :spy:... даже для квимонды.
Вечность пахнет нефтью...
Ляпучка Inno3D,однослотовый девайс.Чип нормально работал на 750(с несвязаными частотами).Далее не гнал( дефолтных частот достаточно).
Люди всем привет!! Такой вопрос. Leadtek 8800 GT 512 однослотовая . Первая моя карта, год на ней сидел, не разгонял, и проблем не было. Сейчас имеется 285, а 8800 мою жалко по дешёвке отпускать и я её на обработку ФИЗИКИ в свободный слот установил попробывать пока:) . По Рива Тюнер кулер АВТО стоит и оборотов 1666 , НО в простое греется она 70С , получается ведь много. Через РИВУ обороты если увеличить темпиратура падает, но естественно шумит. Ведь ненормальная темпиратура в простое ведь так?? Не помню про темпиратуру когда её раньше использовал как одну единственную, но тянула многое и очень хорошо.
Подскажите что это может быть??? может из за данного такого использования?
Corsair 800D+AX860i/ASUS P8Z77-V Deluxe/i5-2500k+XSPC Raystorm/EVGA680GTX SC Signature +Koolance VID-NX680/Corsair X.M.P.1600 9-9-9-24 16Gb
Olegovich Разобрать надо,осмотреться внимательно.Пыль,паста,прижим...и тд.
Куратор темы
Olegovich, СО референсная? Вобщем-то не удивительно, что такая темпа. Разбери, пыль почисть, возможно получится снизить.
А может моя 8800 ПЕЧ вылитать из игры из за перегрева??
просто ситуация такая, пол уровня прохожу, а затем вылет и все время в разных местах.
но вылетит и потом комп все норм работает, загружаешь снова и опять минуту две три и вылет.
Немного не по теме. 8800GTX это G80, здесь обсуждаются карты на G92. А вообще почисть СО скорее всего - пыль.
Отредактировано куратором: Ляпучка. Дата: 22.04.2009 12:17
Ляпучка
всё референс, но пыль надо попробывать, это точно
PaCHom
PaCHom писал(а):
просто ситуация такая, пол уровня прохожу, а затем вылет и все время в разных местах.но вылетит и потом комп все норм работает, загружаешь снова и опять минуту две три и вылет.
новые дрова установи, у Unreal Tournament 3 была подобная проблема.
Подскажите как лучше подключить zalman vf 900 3pin к разъёму на видео карте 4pin?
Он подключается к свободному разъму на материнке, через свой ребас Zalman Fan Mate, который идет в комплекте.
BattleTag: Mefist0#2429
Так и подключен,но хотелось бы к видеокарте поключить,чтобы Riva видела,есть от старого кулера разъём 4pin,
А Speedfan чем плох? Я им пользуюсь. Карточку в риве разогнал, она сохранила настройки и я её больше не запускаю, а с помощью спидфана смотрю за температурой всех устройств и скоростями вентиляторов.
speedfan не видит скорости залмана
Как же он его не видит, если там есть провод тахометра?! Вот скрин, только что сделал: http://pic.ipicture.ru/uploads/090422/41260/B3RS2tk3rf.jpg. Скорость Sysfan (разъем на материнке) это и есть залман.
Всё спасибо! Нашёл на материнке ещё разъём,теперь всё показывает
Куратор темы
cat61, в ФАКе есть ссылка на статью по несложной доработке 3pin вентилятора для подключения к ШИМ-регулятору оборотов на видяхе. Можно мониторить и управлять Ривой.
Добавлено спустя 6 часов, 51 минуту, 58 секунд
Добавила в FAQ обзор: Два кулера для видеокарт от Thermalright: T-Rad2 и HR-03 GT.
