Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 0
ребят, развейте мое разочарование. я всегда был фанатом Noctua. использовал NF-P14 на охлаждении проца (thermalright axp-140) и видеокарты (thermalright spitfire). они прекрасно справлялись, как с охлаждением, так и с тишиной.
И тут купил новый корпус CM HAF XB - с прекрасным потенциалом для охлаждения. На входе у него 2 120мм шумных кулермастера, которые продувают всю систему. Купил им на замену два NF-P14 и, разрази меня гром, они отвратительно продувают корпус даже на полной скорости. Температуры всех остальных элементов (кроме проца и видяхи) постоянно на 50-60 градусах, это уж через-чур. Поднес руку к вентиляторам (замечу они стоят вертикально) - странно, дует вверх, вниз, вправо, влево, но не прямо, куда надо. WTF, ребзя?
Сдается мне, что они лучше всего подходят на выдув с радиатора, а не на продув корпуса. Короче, фэйл, просто так потратил 1600 руб.
_________________ i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance / Seasonic Prime Fanless 600 / LG 34UC79G - 2560*1080 34" 144Hz
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
jzxe10, как Вы и сказали, штатные вентиляторы шумны, так как их обороты немалые и естественно, что более тихий, а значит и не столь эффективный NF-P14 показал себя не так как Вы ожидали. NF-P14 уже на рынке как 4 года, на смену ему пришел NF-A15 PWM(нестандартные размеры - 14x15 см), а NF-P14 уже даже снят с производства. Так что сейчас логично смотреть в строну более современных и эффектных решений.
Egor008 Спасибо. Но проблема в том, что эти штатные дешевые вентиляторы (производитель Роузвилл) на тихом режиме в 900rpm охлаждают лучше, чем NF-P14 на максимальной скорости в 1200rpm (заметно громче). вот я и думаю, че не так?
Последний раз редактировалось Egor008 14.08.2013 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
jzxe10, очень странные результаты. У Вас точно в порядке датчики температуры? Как Вы уже подметили, у 120 мм более сконцентрированный поток в сравнении с 140 мм, но чтобы это привело к таким результатам... Можете более точные показатели температур указать у каждого из комплектующих с использованием 120 мм и 140 мм? Что бы ситуация более-менее прояснилась.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2007 Откуда: Не указано
jzxe10 Вопрос в другом направлении немного. Корпус тот что с сеткой сверху или с плексом? если с сеткой - то проблему должен решить вытяжной 20см , если с плексом ( окном прозрачным) - то скорее всего с ноктюа создается избыточное давление внутри, т.к на выдув работает один сзади ( если он там есть) и теплый воздух от элементов просто застаивается внутри, это обьясняет лучшие показатели при родных на 900об - т.к. тепло успевает более равномерно уходить с корпуса. Как вариант проверить мои предположения - если конечно корпус с сеткой - повесить на выдув хоть один родной 12см вверх при установленных на вдув ноктюа, на время теста. Если с окном ( что-то меня мучают догадки что именно так дело обстоит , а это плохо, т.к. у него очень плохие температурные показатели судя практически по всем обзорам ) то попробовать сзади поставить более скоростной вентиль или более производительный на вытяжку.
_________________ Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Да. попробую.
Искатель истин Корпус как раз-таки с сеткой сверху. закрывать эту сетку кулером не хочу принципиально, чисто эстетически. сзади на выходе вентиляторов нет, только два на вдув. я специально хочу положительное давление внутри корпуса держать, т.к. не хочу собирать пыль. Хотя 1 120мм на выдув вроде можно поставить и сохранить положительное давление.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Алексей Белоусов писал(а):
А вы их той стороной прикрутили?
Конечно, на вдув. Проверял листиком бумаги с наружи корпуса - присасывает.
Купил на проц еще NF-A15 - тоже поднес ладонь и он также дует во все стороны, а не прямо от себя. Хотя он прекрасно и тихо охлаждает термалрайт ахр140 (i5-2550K@4500 - 69 градусов под нагрузкой). Все-таки сдается мне, Noctua больше на выдув с радиатора рассчитаны, чем на вдув в корпус. Другого объяснения не найду. Да и последние тесты как бы намекают, что Noctua уже не торт. Заказал TR-TY140. Посмотрим.
jzxe10 Если нет желания избавляться от горячего воздуха внутри - что поможет охладить комплектующие? Чем больше вы его нагнетаете и меньше выпускаете - тем горячее внутренности. Это ведь очевидно.
Искатель истин согласен. Попробую поставить сток 120мм на выдув на заднюю стенку. Уж очень не хочется закрывать верхнюю сетку чем-то (только навел порядок в проводах и влепил подсветку, глаз радуется).
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Просто у этого корпуса со всех сторон куча вент отверстий, и сзади, и по бокам, и сверху - думал, что если постоянно нагнетать свежий воздух спереди, то горячий будет сам выходить через эту кучу отверстий.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
А как узнать есть положительное давление в корпусе или нет? У меня 1 - 120 сзади, 2 - 120 сверху на выдув, один 120 снизу на вдув, 2 -92 впереди на вдув. Какое у меня давление в корпусе?
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvladпо идее можно рассчитать по разнице CFM вентиляторов впускных и выпускных + все незакрытые дырки в корпусе принято считать за показатель 70CFM впуска. То есть, если сумма входящих потоков больше чем сумма исходящих - тогда давление положительное, и воздух будет сочиться из всех щелей наружу, не давая пыли попасть внутрь. И соответственно наоборот.
А еще можно листиком бумаги проверить, поднося его к каждой незакрытой вентилятором решетке/сетке/вент отверстию. Если листик присасывается там - значит скорее всего отрицательное давление. Как-то так в теории.
Последний раз редактировалось Egor008 16.08.2013 9:50, всего редактировалось 1 раз.
Данное обсуждение не относится непосредственно к теме, используйте тэг off.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Добрый вечер! Почитал сегодня за новый процессорный кулер Noctua NH-U14S. Я так понял,он по эффективности намного выше обычного Noctua NH-D14 SE2011 и при этом тише? Установка второго доп вентилятора даст совсем небольшой выигрыш в 1-2 градуса,да еще и прибавит шума,что не оправдывает себя.Зато я смогу установить полностью комплект RAM G.Skill F3-2400C10Q-32GTX Х 2 без снятия радиаторов на маму ASUS Rampage IV Extreme. Да,согласен с тем,что супер разгон на нем не сделаешь,о чем собственно говорилось в обзоре на фцентре,там камень 3970х разгоняли до 4.7 Ггц,но мне на столько и не нужно,вполне хватит стандартных 4.0 ггц+ я буду брать камень 4960х - у него ТДП всего 130 вт,против 150 вт у 3970х. Ваше мнение на эту новинку? Реально все так или же все-таки старый добрый Noctua NH-D14 SE2011 будем чем то лучше? А то близится релиз иви-е - уже начинаю смотреть на кулера для него. Изначально хотел этот Noctua NH-D14 SE2011,но т.к. радиаторы высокие на рам,искал альтернативу и вот наткнулся на обзор нового кулера Noctua NH-U14S. Подумываю,именно о его приобретении.
