Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 103 из 168<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
Спасибо, только появилась еще парочка вопросов:
- как мне тогда их (кулеры zalman) крепить к радиатору? И 2 по 120мм поместятся разве?
- куда их подключать? видеокарта, вроде бы, рассчитана на подключение 1 кулера... А если подрубить к мат. плате, то как тогда будут контролироваться обороты?
- про память и vrm, вроде бы, понятно, хотя не знаю не будут ли мешаться штатному радиатору
Фото: 12
вентили мона поставить например так - http://people.overclockers.ru/alex1974/record41
120мм будут немного больше платы, но это скорее +
если без сильного разгона, то можно с фиксированными оборотами или через реобас - выставить комфортные по шуму обороты и в путь. или попробовать взять 4х контактный вентиль (один) и подключить его к разъему вк, а второй к мп.
радики на память и vrm всегда мона подогнать по размеру.
см. также: http://people.overclockers.ru/Shailim/record5
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560 #7626790
и вообще подобной инфы море - не ленись - ищи.
всех с праздниками :beer: ! имеется Palit 560 gtx (СО и по виду, и по эффективности не вызывает доверия). во время игры в Deus Ex заметил, что температура зашкаливает за 90. быстро принял решение заменить СО. помогите выбрать, что встанет на карту без всевозможных манипуляций с напильниками.
1 Thermaltake DuOrb [CL-G0102/CL-G0116]
2 ZALMAN VF1000 LED
есть ещё вариант с ZALMAN VF3000f, но их оч.много модификаций, может не та будет.
1 вариант точно не прокатит. 2 не знаю но наверное тоже.
Легче поставить Zalman VF3000A (здесь в форуме уже ставили)
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
вот созрел вопрос. если на 560гтх прикрутили Zalman VF3000A, который предназначен для ати 58 серии, то следовательно на 560гтх можно прикрутить и винтиль от старой 9800гт? я все справочные значения брал из таблицы на 1 странице, так что не бейте если что :oops:
kala4
VF3000A ставится только на ипалиты и гайнварды, так как у них крепление 53*53 как у ати, на остальных установочные размеры 51*61
то есть у меня на палите 560 разъём 53*53, и я туда могу попытаться прикрутить любой кулер с подходящим креплением? просто у нас в городе охлада на видяхи нет вообще, заказывать пока не резон, хочу поэксперементировать своими силами :-)
Интересует вопрос,встанет ли Thermalright Shaman на gtx 470 SOC?
kala4
попробовать то можно, только вот охлад от 9800гт вряд ли будет лучше родного
Доброй день, подскажите пожалуйста, мне подогнали видюшку zotac gtx 470 amp, работает исправно, но есть одна проблема, при нагрузке температура подлитает сразу до 90 градусов и высыпаются артефакты, даже если начинаю ее нагружать с выставленным на 100% кулером. 3dMark11 вообще не переносит ни в каком виде, только начинает плыть подлотка, сразу артефакты и 90 градусов на чипе.
Пробовал понижать частоту, никаких признаков улучшения...
Эту проблему возможно как-нибудь разрулить? И с чем это может быть связано такое поднятие температуры на чипе? Я конечно предполагаю что капут видяхе пришел, но может можно что-то интересного предпринять?
сменить термопасту, пропылесосить радиатор, на этой видяхе стоит залман 3000 - должен легко тянуть даже в разгоне до 80 градусов, возможно износились вентиляторы, у меня спустя год 1 вентиль опустил лопасти ниже и стал цеплять кожух кулера, пришлось кожух снимать. Если не поможет то как вариант снять радиатор с чипа (есть риск сколоть чип) и поставить кулер прямо на чип. У меня сосед так на 460 делал, при установке альтернативного охлада сильно зажал болты, плата прогнулась, при любой нагрузке сразу к 100 градусам и потом висла, ослабление болтов уже не помогало, снял крышку чипа и температура 28 в простое 60 в нагрузке.
Мой статус не прошел цензуру............
Тоже думал снять радик с чипа, потому что вентиляторы работают как часы, термопаста, обновленная, смазал как только дали карту... просто я думал может там кондеры какие что-то решают или термо чип глючит...
Подскажите какое расстояние в мм между отверстиями для крепления охлада на GTX 560. И добавте эту информацию в FAQ, очень нужная информация.
"hellrazor - палиты и гайнварды, так как у них крепление 53*53 как у ати, на остальных установочные размеры 51*61"
Gigabyte GA-Z77X-UD3H-WB WIFI / Intel Core i5-3570K/ 16Gb DDR3 / Sapphire R9 290X / Chieftec A-135 850W / PLEXTOR 128Gb / NZXT Tempest 410
Куратор темы
Фото: 42
Вот такие есть данные у производителя систем водяного охлаждения: GPU Mounting Hole Spacing (предпоследняя строка таблицы).
Если у кого-либо из уважаемых посетителей этой темы есть любая другая информация по этому поводу - делитесь ссылками, они будут добавлены в FAQ.
всем привет)
подскажите что лучше поставить на GTX 480
Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX Pro - http://www.ulmart.ru/goods/191911/
или
Zalman VF3000F - http://www.ulmart.ru/goods/215854/
нужно чтобы VRM лучше охлаждалось
цена примерно одинаковая
залман 2200
аселеро 2400(с комплектом радиаторов на память и т.д)
у кого есть отпишитесь как они
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
Парни вопрос следующий.Скажите пожалуйста какая из систем охлаждения встанет на Зотак 560 GTX(не Ti) без модернизации и с родной пластиной,той что есть уже на видяхе!Заранее спасибо!
p.s не могу разобраться с размерами (расстоянием) для крепления.Вот такая подойдет?
http://www.deepcool-ru.com/product/V4600/
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
_Makaveli_ писал(а):
всем привет)
Zalman VF3000F -...
У меня такой в профильном системе.
В Win7 на рабочем столе 38 градусов ядро, 32 градуса плата.
В сетевой BF3 на максимальных настройках - ядро 65 градусов(при разгоне до 800Mhz и стоковом 0,988 напряжении), при максимуме вертушек на 3000 оборотов. Визуально на таких шумит, как стоковая турбина на 75%(сравнивал рядом поставив работающие системы охлаждения). На стоковой турбине в той же игре грелось до 85 градусов(правда последующие патчи и новые дрова градусов 5 понизили).
В фурмарке гонял давно - больше 90 на Залмане было при 800 Mhz.
Существенный минус от стоковой турбины - все тепло идет в корпус. Благо у меня хорошо проветривается, через два верхних 140 и задний верхний 120 все хорошо вытягивается + под картой бловер стоит - тоже хорошо тянет. Однако пяток градусов на процессоре добавило при сильно загруженных 3D приложениях.
Имхо для VRM радиатор у Залмана предпочтительнее(т.к. цельный на всю плату практически), а эффективнее охлаждает GPU Arctic Cooling Accelero Xtreme.
Укрощение Fermi. GeForce GTX 480 против Arctic Cooling Accelero XTREME Plus, Thermalright Shaman, Thermalright Spitfire и Zalman VF3000F
Читай внимательно, у Arctic'а есть небольшой косяк в радиаторах VRM:
Но площадь радиаторов из комплекта VR004 намного меньше. К тому же устанавливаются они на термоклей, и никакого дополнительного прижима с помощью винтов нет.
Таких радиаторов, возможно, и хватило для охлаждения всех элементов, если бы не их неправильная форма. Дело в том, что радиаторы для фаз питания GPU не контактируют с нижними микросхемами (обведены зеленым на нижнем фото).
P.S. У кого видюха 480 Zotac AMP - на ней вместо обычного радиатора из комплекта Zalman VF3000F стоит облеченное г...., которое не закрывает третий низкий ряд элементов VRM. Вот тут, я как Guest, отписался по теме с 9 поста:
Zalman VF3000F vs. GTX480, Не всё так радужно
всем привет)
или
залман 2200
http://www.overclockers.ru/lab/40085_2/ ... X_580.html
http://www.overclockers.ru/lab/40083/Ob ... _Plus.html
http://www.easycom.com.ua/cooler/arctic ... s/?lang=ru
http://www.hardgame.info/articles/kuler ... xt/page-2/
всем привет)
Недавно стал счастливым обладателем GTX480 от Gigabyte
http://www.gigabyte.ru/products/page/vg ... -15irev_20
Не смотря на, то что кулер казалось бы достаточно хороший, в бублике температура очень быстро улетала за 100гр, сменил термопасту, не помогло. В играх конечно было до 90 максимум, но 3 вентилятора очень сильно шумели. В итоге решил купить Thermalright Shaman, тесты проходил на 920Mhz при 1.138v, сейчас 880Mhz постоянно при 1.1v. В бублике 81гр, в играх 55-62гр. Очень доволен, при это тишина. Поэтому советую именно его, да он подороже, но есть за что заплатить, да и на будующие видеокарты есть большой шанс его установить.
Последний раз редактировалось E1ement 11.01.2012 8:31, всего редактировалось 1 раз.
всем привет)
Не смотря на, то что кулер казалось бы достаточно хороший, в бублике температура очень быстро улетала за 100гр, сменил термопасту, не помогло. В играх конечно было до 90 максимум, но 3 вентилятора очень сильно шумели. В итоге решил купить Thermalright Shaman, тесты проходил на 920Mhz при 1.138v, сейчас 880Mhz постоянно при 1.1v. В бублике 81гр, в играх 55-62гр. Очень доволен, при это тишина. Поэтому советую именно его, да он подороже, но есть за, что заплатить, да и на будующие видекарты есть большой шанс его установить.
http://www.overclockers.ru/lab/40935_6/ ... haman.html
А Arctic Cooling Accelero лучше.
