Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 103 из 110<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 12
187 писал(а):
подскажите плиз как разобрать палит 570 платинум?
вроде со стороны платы все винты выкрутил. нашел еще три со стороны вентиляторов, но плата не отделяется...
прилипла поди. надо СО пошатать и потихоньку отделять. без фанатизма. если не идет проверять на забытые винты. ;)
Официальный представитель
Здравствуйте! Если точно все открутили и не задеваете за планку - присохла термопаста. Пошатайте аккуратно радиатор относительно платы вращательными движениями параллельно плате.
ru_support@palit.com
спасибо, разобрался.
но новая напасть - собрал, изображения нет... :bandhead:
187 Сигнала нет на каком-то одном выходе или всех? Проверьте, при сборке ничего из элементов с карты не снесли? При включении компьютера вентиляторы на карте как себя ведут?
Два кулера из трех не крутятся на GTX 570SO, простой разбор и чистка без масла кулеров поможет или без масла лучше не тратить время и потом все сразу сделать? Температура в простое 60+
Фото: 12
только с маслом!
Еле снял эту крышку на одном из кулеров, а еще на двух снимать, ужас, было достаточно боязливо, еле поддалась.
фото
Кроме кольца еще что-то надо снимать или все?
Фото: 12
я не понял как разобрал то - основание от мотора оторвал что ли? :shock: :?: :facepalm:
там же крышка которая назад крепится спокойно, разве нет? или достаточно снять наклейку и залить туда? я честно не нашел адекватного видео\описания того как правильно смазывать подобные кулеры
Фото: 12
хз как у гиги а у всех остальных это маленькая крышечка в центре основания...
Ну вот я её снял
Фото: 12
PrayOrDie писал(а):
Ну вот я её снял]
и как оно крепится?
Dart-s писал(а):
и как оно крепится?
Этой стороной вставляется вовнутрь до щелчка - назад спокойно не выходит, надеюсь ничего не сломал. Раздражает, что не могу найти информации по своей карте насчет этого.
Фото: 12
интересная тогда конструкция - надо будет свои пощупать!.. ;)
Хотелось бы услышать, кто сталкивался с заправкой кулеров данной модели видеокарты, я честно не уверен в правильности своих действий и больше одного кулера разбирать пока не собираюсь. (GV-N570SO-13I )
Фото: 12
я смазываю моторным маслом (полусинтетикой) хватает надолго
меня интересует правильно ли я разбираю, масло не проблема.
два кулера мертвы, к сожалению, заказывать из китая такие же один в один желания не очень много
кто-то знает, есть альтернативные кулера которые встанут на карту без особых проблем?
Привет оверы) прикупил б\у point of view gtx 580, модель референсная, и в батле 4 греется под 85, а если самому накрутить обороты то шумит как пылесос.
Как раз у меня завалялся Thermalright HR-03 со времен 9800gt, но крепления не подходят, придется делать самому... так вот, есть ли вообще смысл ставить этот радиатор на 580? как думаете?
FX 8320 @ 4.2
POV GTX 580 + Thermalright HR-03 GT
8gb DDR3 . OCZ ModXtream PRO 600W
BF BC2: Ru_haker_sc
BF4: PEM0HT_O6yBu
Фото: 12
не хватит его для нормального охлаждения 580
