Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: МСК. Перово.
Е8400 С0 4040 Мгц (Vcore по данным CPU-Z под нагрузкой 1.27В, в покое 1.33В) IH-4400B держет по Intel Burn Test 1.8 максимальную темпу - 70 градусов(мерил RealTemp 2.79.8), под ОССТ 2.0.1 не превышает 58 градусов. Это хороший резалт? или может быть лучше?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Montréal
так сфотай,выложи потом...
Купил. На залман не похоже. Бекплейт металлический клеящийся, перед установкой надо отклеивать защитную пленку
Крепежная рамка тоже не такая же, как у 4400 или 4405. У нее появились дополнительные ребра жесткости.
Винты в комплекте очень короткие, миллиметров 8 на вид. Вечером сфоткаю.
Последний раз редактировалось oDDiTy 24.11.2008 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
oDDiTy Гуд фотка, давно хотел увидеть как выглядит бакплейт, теперь можно будет смело покупать IceHammer 4405.)
Чуть позже куплю.) Думаю, сможет без проблем тянуть PhenomII. Я хочу на него сделать апгрейд весной.)
Brunnen-G писал(а):
70 у проца или у ядер?
У ядер по данным проги, которую я написал. А темпа самого проца по версии Эвереста и последнего СпидФана на 1-2 градуса ниже.... Они примерно равны...темпы ядер и самого проца.
oDDiTy Гуд фотка, давно хотел увидеть как выглядит бакплейт, теперь можно будет смело покупать IceHammer 4405.) Чуть позже куплю.) Думаю, сможет без проблем тянуть PhenomII. Я хочу на него сделать апгрейд весной.)
Да, но ведь этот бэкплэйт вовсе не для AM2+ сокета!
Ну да, не для am2+, но у меня щас пока LGA775 поэтому бакплейт нужна.
Да и для крепления на AM2+ по сути не нужна бакплейт.)
В общем дальше покажут тесты и статистика, стану ли я на Phenom2 переходить.)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2005 Откуда: Тюмень
Longon , oDDiTy спасибо за ответ.
Заказал 4405 - пришла 2 ревизия.
Бэкплейт хороший, только не понял - зачем его приклеивать. Не стал сдирать защитную пленку.
Термопасту использовал комплектную.
Ориентировал кулер горизонтально, с продувом вверх.
Крепление я считаю удовлетворительное, кулер не елозит, при прижиме рукой температура не падает. Не то что эти долбаные пуш пины тайфуна VX!
По сравнению с тайфуном t упала в простое на 8-10 градусов.
Под праймом (первый тест) на 20-25 !
Это при том, что на хаммере 900 оборотов, а на тайфуне было 1300!
Я в шоке.
Что-то не то было с моим тайфуном Кулером доволен, он удачно вписался в мой корпус, т.к. на него подает воздух 120, стоящая на IH-650 видеокарты, которая в свою очередь сосет воздух со стороны снятых пси ай заглушек + отсасывается воздух от тыльной стороны видеокарты.
Видеокарта сейчас вообще 56 грудусов под фаркраем 2 (4850 с вольтмодом на 750 мгц)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: БескрайнийСевер Фото: 3
Поставил новое крепление на свой 4400, заодно очистил от кучи пыли, темпа вроде понизилась градусов на 10. Так же не стал приклеивать к материнке. Крепление зачотное, хоть и стоило мне случайного обрыва vdroop мода... PS не пейте много пива разбирая комп. и наоборот.
_________________ Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2003 Откуда: Новосибирск
Всем привет, кто может помочь купить грейд для крепления в Москве и отправить в Новосиб ? ) Поискал по конторам - доставку делают только для юр. лиц (.
_________________ Жизнь д***** ,но что поделать!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2008 Откуда: Москва
Подскажите, пожалуйста!
Имеется IH 4350B и c2de 6300@3000MHz, хочу поменять камень на c2d е7300 (планирую умеренный разгон, хотябы до 3.7 GHz, если позволит мамка и память). Так, прочитав половину ветки, для меня не стало ясно, на сколько же не эффективны IH на 45нм?. Вопрос, а точнее прошу совета, стоит ли уже сразу с камнем искать другой кулер, или можно все таки попробовать ужиться со своим 4350b?
lessn1k У тебя лучший из прошлого поколения хаммеров для 45нм камней, трубка ровно по центру для них лучше подходит. Да он проиграет на новых процах довольно существенно термалрайтам всяким, но не критично. На Е7300 раньше упрешься в эффективность термопасты, которая между ядром и крышкой проца вместо припоя.
У меня сейчас IH 4405 переехал с E6300@3500 на Е7200@4000 1,4В, проблем никаких с охлаждением не возникло.
oDDiTy Термопаста сейчас AC MX-2. То есть можно все таки жить с этим)) хорошо попробуем. Но 4405 это я так понял специально был выпущен, дабы закрыть проблему с проблемой охлаждения 45нм серии? И какова же сейчас температура e7200@4Ghz в нагрузке на 4405?
lessn1k В Е7ххх серии вместо припоя для передачи тепла от кристалла на теплораспределительную крышку процессора используют термопасту. Из-за этого существенно горячее они и хуже гонятся, чем Е8ххх. Примерно 75 на ядрах под линпаком получается. На Е6300 при 1,475В на частоте 3500 с тем же кулером было 70.
