Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 104 из 111<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Делюсь опытом.
У меня в тонком десктопном корпусе HTPC сабж стоит на материнке/процике горизонтально.
В пассиве, при прогоне LinX, с Athlon64 x2 4200+ не справляется.
Температура уходит выше 85градС.
Оказалось, что достаточно подложить снизу между материнкой и сабжем 80мм вентиль на 5В.
И всё.
Температура не поднимается выше 60градС.
Правда ещё пришлось подобрать с помощью RMClock оптимально низкое напряжение на процик - 1,1В.
Таким образом - даже самая слабая тяга воздуха через радиатор очень приветствуется сабжем.
Сменил копрус на HAF932,так вот,поставил 3.8Ghz (немного побольше,где то 3833мгц) вот темп-ные замеры -
простой -
ЦП - 36-37
ядра 48\48\47\49
запустил COH (Company of Heroes)
карта хохвальдский прорыв (одна из самых напрягающих проц)
ЦП - 50-52
ядра - 58\56\57\60 (самое горячее ядро прогрелось до 61 градуса)
потом запустил Prime95 через 20 минут
ЦП - 68 градусов
ядра - 75\76\78\75
Нормально?Только мне надо заново поменять термопасту,просто когда мать новую ставили там увидел как сервисник просто море термопасты вылил на проц и не размазывая зажал его + сейчас в комнате жарко,градусов 25-28.
Как думаете градусов 5 как можно ещё выжать?Если да то о темп-ре вообще можно не думать :tooth:
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Фото: 29
размазывать ТП нельзя. Ровно всё равно не намажешь а вот воздушные пузыри при установке могут вытеснить ТП наружу и тогда будет хуже. Если капнуть немного на центр проца и зажать радик - ТП распределяется и выдавливается наиболее правильно. Если прижим нормальный - выдавиться вся и останется только минимально нужное количество.
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, у кого стоит Cooler Master GeminII на Asus IV Crosshair Formula.
Почему спрашиваю... Сейчас буду брать эту материнку под X6 1090Т, но т.к. кулер у меня есть (очень нравится мне), а матери пока нету, хотелось бы знать как он встанет на нее. По моим расчетам, он должен встать своей большей частью влево, то есть концами трубок вверх(идеальный вариант).
Напишите у кого он стоит на этой плате.
trali-vali
к таким комплектующим можно и чёнить по лучше присмотреть
Затянувшаяся жара не оставила выбора-долгое время использовавшийся foxconn перестал справляться с обязанностями,попытки не то что запустить игру,а просто посмотреть видео он-лайн,после 2-х минутного зумера отправляли систему в перезагрузку.Рассматривал много вариантов,но приобрел сегодня gemini 2,2007 г.выпуска,неизвестно как завалявшийся в небольшем магазинчике,в родной упаковке,без следов установки,с усилительной пластиной под ам2.Были опасения что кулер не поместится в корпус mATX,но поместился горизонтально,трубками вверх,без надежды установить крепления для вентиляторов и вытеснив из корпуса системный вентилятор ф80 мм.Подошва кулера,судя по оттиску, без деформации,установка с полной разборкой блока заняла порядка 1,5 ч,поставляемая в комплекте термопаста по всей видимости не потеряла своей консистенции и отложена на некоторое время до переезда в более комфортный форм-фактор и замены комплектующих,использовал алсил-3,установил поверх радиатора вентилятор аэрокул 140х140х25---1000об.,без PWM,пристегнув пластиковыми кросс-биндерами через отверстия для винтов крепления скоб вентиляторов.Свободного места в корпусе не осталось совсем,системный вентилятор ф80мм закрепил в штатном отверстии снаружи,на выдув,не думаю что он чем-либо может помочь,снизу,в 3 см от кулера,на него дует печка в виде ATI RADEON HD 4770, то есть,условия далеки от идеала,в результате,по замерам easy tune 5 и everest 5.50 в состоянии простоя при температуре воздуха в помещении +35,3 гр.! температура для крышки AMD ATHLON 64X2 4200+ сокет AM 2 на материнке Gigabyte GA-M61SME-S2L v2 (без разгона) составляет 36-37 гр.,интернет-серфинг + аудиоплеер поднимает до 40-41,более ничем пока не нагружал,но думаю,что результат хороший и во всяком случае пока покупкой вполне доволен.
Народ подскажите, а если поставить на этот куллер 2 винтиля 120х120х38 типа http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 95776.html или http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 79215.html охлаждение улучшится?
SilentFreak
rifleman
Во втором случае "скорее да, чем нет", в первом точно "нет"
W124TH писал(а):
rifleman
тогда еще вопрос к знающим, а San ace 109R1212H1011 получше будут? Если кто пользовал, как шум и производительность?
будет эффективнее купить залман цнпс10 флекс
вопрос можно...а станет ли нормально GeminII на ASRock 890 FX Deluxe3...небудет ли там мешать кулер который стоит на силовой 4асти питания процессора...и можно такойже вопрос к ASUS M4A89GTD PRO/USB3 и BIOSTAR TA890FXE Ver. 5.x...заранее спасибо
сменил сей сабж на айс хамер 4500, минус 6-8с на проце, и плюс столько же на маме
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
кулер просто убивает своей непредсказуемостью
Есть такая штука у термопасты,называется она период термической стабилизации и у разных продуктов он разные.Т е это время через которое паста выходит на стабильные характеристики,может доходить до пяти дней а разница температур 3-5 градусов причем как в лучшую так и в худшую стороны,возможно именно это фактор сыграл с Вами злую шутку.Если не хватает эффективности попробуйте модифицировать кулер по методике Алексея М. описанной в факе к данной ветке,может дать существенный выигрыш в эффективности(у меня стало холоднее на 8 градусов когда был пресскот в разгоне,на е2160 сразу модифицированным ставил точно не могу сказать )
Pr1ha писал(а):
Не будет ли эффективней установить два 90*90 или 80*80 вентилятора?
врят ли будет эффективнее,расстояние между ребрами небольшое и кулер хорошо отзывается на увеличение объема прокачиваемого воздуха а у 90 или 80мм вентиляторов воздушный поток естественно будет меньше чем у 120мм(если это конечно не какая нибудь высокооборотная вертушка 92х38 против тихой 120ки)
Сложная штука жизнь, никогда не знаешь где найдешь, где потеряешь
Купил с дури :) особо не читая обзоров, понравился по виду и конструкции :) а теперь думаю, может надо было взять V8 или еще какой... что скажете? Вентили тоже есть - Enermax Magma
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
lеad незнаю, по мне так кул не плохой, но тема такая. что мало денег и надо крутой кул это айс хамер 4500 для амд и 4500+ для интел лучше, или залман х10 перфома, чуть дороже но в принципе тоже самое,а если денег много то ифх-14 или ноктуа д14
Господа, а с LGA 1156 можно как-нибудь его совместить?
Знаменитый Socket Retention Bracket Set 1366 http://www.justcom.ru/goods/157760/ - это, я так понял, только на LGA 1366.
А такую штуку в Москве где найти?: http://www.3dnews.ru/news/universalnii_ ... er_master/
Жалко такую вещь оставлять в прошлом. :-)
P.S.: MB ASRock P55 имеют дополнительные дырки для LGA 775, но это не в счёт.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
lеad писал(а):
Купил с дури особо не читая обзоров, понравился по виду и конструкции а теперь думаю, может надо было взять V8 или еще какой...
V8 эффективнее, конечно, но GeminII кулер ТОП-конструкции, который обдувает просто ВСЁ.
И дело его живёт и развивается: ;)
http://www.techpowerup.com/116667/Scyth ... ooler.html
GeminII 2х120(900rpm) в простое примерно 35+- под линпаком(максимальный объем задачи и вся память) за 20 минут 91* ку6600@3.280(410x8) 1.408в термопаста titan nano grease(довольно неплохая кстати)
Продам бонус код на Т127 для WoT 70 р
На ASUS M4A89GTD PRO без установленных вентиляторов на кулере встанет без проблем,с вентиляторами встанет впритык.У меня на этой плате gemin 2 установлен с 2-мя вентиляторами ф120мм.,на передней стенке вентилятор ф120мм.,работает на вдув,температура феном х2 550,разогнанного до 3,6ггц. не поднималась выше 40гр.,учитывая что gemin охлаждает и силовую часть платы,не думаю,что наличие вентилятора на задней стенке необходимо.Термометр,установленный в верхней части корпуса,показывает температуру 31-36гр.при температуре в доме 23-26гр.
Купил крепление под 1156 сокет . Прикрутил пластины крепления . На пластинах уже были вставлены винты крепления и я их положение не менял . Установил на мать - пружины регулировки усилия прижима не достают до шайб и получается жёсткий прижим с очень сильным изгибом платы в районе процессора даже через баксплейт . Сижу и думаю - пластины крепления которые прикручиваются к кулеру изогнуты вверх от матери и получается большое расстояние до платы так что не достают пружины , винты проходят через плату на пару ниток резьбы . Думаю переставить винты чтобы пластины были повёрнуты к плате . Но вот не знаю встанет ли кулер таким образом и будет ли хороший прижим . Когда ставил первый раз очень хотелось потестить новую систему и на эксперименты решил не терять времени , а вот сейчас задумался всё ли правильно . Есть ли кто у кого есть подобный опыт с установкой крепления на Гемин2 под 1156 сокет ? Кстати на мать P7P55D-E PRO в корпусе Antec - Twelve Hundred встаёт во всех возможных положениях , с вариантом тепловые трубки концами вверх ( я установил так ) требуется смена нижнего вытяжного вентилятора корпуса на более тонкий 12 миллиметровый чтобы кулер не упирался .
gorik
kstovo писал(а):
Делюсь опытом. У меня в тонком десктопном корпусе HTPC сабж стоит на материнке/процике горизонтально. В пассиве, при прогоне LinX, с Athlon64 x2 4200+ не справляется. Температура уходит выше 85градС.Оказалось, что достаточно подложить снизу между материнкой и сабжем 80мм вентиль на 5В.И всё. Температура не поднимается выше 60градС. Правда ещё пришлось подобрать с помощью RMClock оптимально низкое напряжение на процик - 1,1В.Таким образом - даже самая слабая тяга воздуха через радиатор очень приветствуется сабжем.
фото можешь выложить, интересно куда именно засунул
