Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 105 из 111 • <  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
потянет ли Geminii S процик AMD X6 1090T или лучше поискать замену ?
Сейчас данный кулер стоит на x2 Windsor и не плохо его охлаждает ;)
HAEMHIK писал(а):
потянет ли Geminii S процик AMD X6 1090T или лучше поискать замену ?Сейчас данный кулер стоит на x2 Windsor и не плохо его охлаждает
потянет, если сильно не разгонять, вообще советую не гнать и следить за напрягой, и турбокор обрубить и найти наименьшее стабильное напряжение для проча с номинальной частотой, но все же если взял такой проц, грех не гнать, советую сменить кул на другой, мой профильный не дорогой и потянет проц с разгоном
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
А ни у кого данный сабж не стоит в связке с Е7500 или чемто подобным? Интересуют температуры в простое и под линксом, а то у меня чтото непонятное. Стоял этот кулер раньше на Е5300, с двумя вентилями на 1000оборотов, в простое температура была около 30гр, под нагрузкой и до 50 не доходило, точных цифр не помню т.к. не фксировал т.к. темпеатыры более чем устраивали и не интересно было их фиксить(теперь перетестировать все режимы буду). В разгоне до 3ггц под линксом было 50гр, при 3,5ггц держал 54гр.
Пару дней назад подвернулся Е7500 по приемлемой цене, все собрал, стал тестить на штатных режимах, первое что удивило это температура в простое 40гр, ну да ладно пишут же что температура в простое не показатель, запускаю линкс... это ахтунг, температура уходит за 60. Снимаю кулер и вижу что только половина теплораспределителя проца контактирует с кулером... как так? криво поставить кулер как то проблематично, проверяю на стекле, проц и кулер ровненькие, собираю заново, темпа под линксом опускается до 59. Разбираю, проверяю, контакт полный, на всякий подогнул лапки у кулера для более сильного прижима, собираю, никаких изменений, в простое 40, под линксом 59. Чтото мне кажется тут не так, обратная сторона матери еле тепленькая, кулер холодный, вот думаю может какой системный глюк, т.к. винду после замены проца не переставлял.
У кого какие мысли будут?
термапаста
Существуют ли крепления для сокета 1155? в продаже нашел только под сокет 1356
Asus P5N32-E / Core 2 Quad 9400 / 8Gb / GeForce GTX 470 / X-Fi XtremeMusic
NikeFreak писал(а):
термапаста
Нет, термопаста одна и таже. А проблема выяснилась, термопаста титан нано грис, старая от кулера кончилась, купил новую отдельно, как писали много левака, дошли руки воткунуть старый проц(с температурой все норм), снимаю старый и вот она проблема на лицо, на радиаторе по центру круглый пятак без отпечатка термопасты(последний раз очень тонко намазывал), штангель в руки... и точно вся середина завалена, контакт с радиатором только по углам, т.е. площадь контакта с радиатором не более 10% от общей площади теплораспределителя :bandhead: придется притирать.
deicider писал(а):
штангель в руки... и точно вся середина завалена, контакт с радиатором только по углам, т.е. площадь контакта с радиатором не более 10% от общей площади теплораспределителя придется притирать.
больше термопасты нанеси, в середину именно и все
кстати есть обладатели х6 на данном сабже? как с разгоно и темпами?
Это не помогало, шлифанул проц, теперь почти нормально все, надо еще чутка подточить, сейчас в разгоне до 3,3 56гр держит под линксом.
так я не понял, проц был кривой или основание гемина?
проц
кому надо есть чисто сам кулер оем блин :D
если нужен пишите в личку отдам за 500-800 рублей с термопастой хорошей и креплениями :-)
кстати на Q9550 до 3.8Ггц себя хорошо проявлял,а выше уже температура неприятна глазу (при 4Ггц в играх уже выше 65 по ядрам где то под 70-72)
а так не выше 65ти градусов было
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
День добрый.
Конфиг:
MB Gigabyte GA-MA785GM-US2H rev. 1.1
CPU Athlon X2 @ Phenom Fx-5000 @ 3100MHz
C_FAN Cooler Master Geminii
RAM Kingston 2Gb KHX8500D2/2G (800@444-12)
Video Palit Radeon HD4850 Sonic 512 MB
HDD WD WD5000AAKS
PSU Seasonic SS-400ET
Case Chieftec BH-02B-B-SL
Лежат невостребованные 4 штуки Noctua NF-S12-800.
Стоит их ставить на кулер? Справятся?
direct00 легко
Народ, отпишусь здесь.
Сабж+2 120мм вентиля Scythe <DFS123812H-3000> Ultra Kaze (SMART, 120x120x38mm, 45.90Дб, 3000об/мин) у меня лично оказался несравнимо лучше для разгона, чем Scythe Mine 2. А цена примерно одинакова.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста
1. Данный кулер встанет без приключений на ASUS M3A
2. Подается ли отдельно комплект креплений на AM2/AM3? (У меня есть только на s775)
3. Есть ли чертежи крепления AM2/AM3?
4. Если кому интересно, могу поменяться креплениями :)
Спасибо!
PAV
У меня сейчас сабж прекрасно работает почти в пассиве (70мм PWM вентиль AMD сбоку слегка поддувает) в HTPC на
ASUS M3A78-CM с Athlon64 x2 4200+.
Я правда пересверлил крепление и развернул сабж на 90град.
PAV у меня он стоял на Crosshair, M2A-MX и M3N-HT, должно подойти, и крепления у меня были под ам2/3 и под 775
kstovo, NikeFreak, понял, спасибо! Теперь осталось крепешку надыбать.
У меня проц разогнан до 3770. напруга на нем 1,456 при кодировании видео с загрузкой всех ядер темпа по ядрам 49 а проца 62 по данным ХВМонитора.
Подскажите, какую из доступных в Москве термопаст и где можно купить для этого кулера и кулера видеокарты.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
многовато, линк точно не пройти)) вообще для 3,770 1,46в многовато, у меня на 1,3 работает, хотя это у меня, повезло наверно, я бы посоветовал скинуть напрягу, если возникнуть сбои то и частоту чуть тоже, 3,6 я думаю тебе за глаза хватит))
а пасту МХ-2 бери
