Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 105 из 184 • <  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 184  >
Фото: 5
Strannic01, для менее стеснённого обсуждения по обозначенной тематике замены вентилятора БП перейдём в профильную ветку по данному вопросу. Там укажите точную модель БП и расположение его в корпусе(снизу/сверху) для более точного совета.
Фото: 8
Товарищи, сегодня решил заглянул в корпус, и увидел на вентиляторе, прикрепленном к радиатору, какую-то желтую жидкость. Вентилятор исправен, посторонних звуков нет. Жидкость ушной палочкой вытер, ее было две капли. Как понимаю, это из подшипника. Что делать товарищи?
Фотка 1: http://sdrv.ms/14SRI0h
Фотка 2: http://sdrv.ms/14SRI0h
Ryzen 5800x; 6900XT Liquid Devil; EK D5; EK XE 360
FIRE STRIKE ULTRA: http://www.3dmark.com/fs/26296850
TIME SPY: http://www.3dmark.com/spy/22993088
Фото: 11
Если один раз протекло, значит и ещё протекать будет, меняйте вертушку или смените масло и запаяйте выход на подшипник.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 5
Oversemper, вытекла смазка. Если вентилятор ещё на гарантии, то лучше сменить, так как это явный брак, к сожалению, от которого никто на 100% не застрахован. Если по каким-то причинам в замене откажет магазин, то можно обратиться напрямую к Noctua.
Oversemper У моего вентилятора двигатель жутко кряхтел, а спустя некоторое время из него тоже вытекла смазка так. Я напрямую в ноктуа писал - они сразу выслали новый вентиль и получил его пару дней назад. Советую напрямую работать с ними - одно удовольствие. :-)
Фото: 8
LLIOPOX, Egor008, [Blackfire]Bart,
Спасибо за советы! Забыл, что заказывал пару из МСК в СПб, соответственно, с гарантией запара. Настрочу австрийцам, посмотрим что ответят.
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста систему охлаждения для следующей конфигурации:
корпус Fractal Design Define Mini
мать ASUS Z87I-PRO
процессор Intel Core-i5 4670K
видео Gigabyte Geforce 760 GTX
пока в планах такая конфигурация:
для процессора: Noctua NH-U12P SE2 или NH-U12S
корпус вдув сзади: Noctua NF-P12-PWM
корпус вдув сверху: Noctua NF-A14 FLX
корпус выдув спереди: два Noctua NF-S12A PWM
такая конфигурация обусловлена тем, что корпус будет стоять под столом в нише, поэтому думаю что выдув лучше организовать вперед
Фото: 5
Grayver писал(а):
Добрый день!
Добрый.
Лучше второй.
Сверху и сзади будет пространство?
Плохая затея. Нагретый воздух поднимается вверх, так что выдув необходимо сделать сзади и сверху, а вдув спереди. Если в приоритете тишина, то как корпусные лучше NF-S12A, но они и менее эффективны.
Я бы предложил такую компоновку:
  • для процессора: NH-U12S
  • корпус выдув сзади: Noctua NF-S12A-PWM
  • корпус выдув сверху: Noctua NF-A14 PWM
  • корпус вдув спереди: два Noctua NF-F12-PWM
Широкий диапазон оборотов PWM моделей позволит отрегулировать обороты под свой критерий тишины.
У выбранной мат. платы лишь три CHA_FAN разъёма, когда же вентиляторов планируется четыре, но это не проблема, т.к. в комплекте есть разветвитель, что позволить подключить два вентилятора к одному разъёму.
Странный выбор платы mini-ITX формата, когда корпус в состоянии вместить micro-ATX.
Egor008 писал(а):
Лучше второй.
Ок.
Сверху около 6см, по бокам по 2 см, сзади впритык к стене, насколько позволят провода.
Я понимаю, что лучше классическая схема - когда вход спереди-снизу, а выход сзади сверху. Но с учетом того, что корпус будет в ограниченном пространстве, а открытой будет только передняя часть, поэтому я решил выдув сделать спереди.
Вообще да - в приоритете тишина. Может на вдув поставить "промежуточные" Noctua NF-P12-PWM, а на выдув - Noctua NF-S12A PWM?
Очень понравилась сама плата ASUS Z87-PRO. Если бы была такая же в формате mATX - взял бы ее. А так по функциональности платы Z87I-PRO мне должно хватить.
Последний раз редактировалось Egor008 03.10.2013 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Данное обсуждение не относится непосредственно к теме, используйте тэг off в таких случаях.
Фото: 5
Ситуация не лучшая, но и не худшая.
Крайне широкие лопасти, что пагубно влияет на акустических комфорт при прохождении потока воздуха через перфорацию корпуса.
Сами посудите, Вы решили "проталкивать" воздух сверху, то есть ориентация СО ЦП будет с направлением нагретого потока воздуха в отсеки 5.25", которые закрыты глухой дверцей. Так же снизу будет подогревать воздух видеокарта. И всё эти потоки нагретого воздуха будет сгущаться ближе к отсекам 5,25" и лишь часть будет оттягиваться через корзину HDD с помощью фронтальных вентиляторов. Но возникает вопрос: а как получит приток свежего воздуха видеокарта? Естественно никак.
Сзади и сверху?..
Широкий диапазон регулировки позволит снизить обороты до неслышимого режима, когда в интенсивном охлаждении нет необходимо(сёрфинг, просмотр видео и т.п.), а в игровой нагрузке, когда уже к тишине не столь высоко требование, обороты возрастут. Считаю это оптимальный вариант и для его лучшей реализации взять стоит предложенную мной компоновку.
Так же способствует охлаждению ориентация кулер ЦП потоком воздуха на верхний вытяжной вентилятор. В данном случае чтобы не было проблем с совместимостью память необходимо взять без радиаторов.
Фото: 11
Egor008, ну хочет он так, понятно дело это неправильно, пусть попробует-посмотрит-протестирует... Жаль компонентов, но селяви, хозяин барин.
Grayver, не изобретайте велосипед, когда давно есть мотоцикл, всё давно протестировано и опробовано.
Ну там вроде как в заглушках 5.25" тоже много вентиляционных отверстий. Устанавливать я в них пока ничего не планировал. А передняя дверца не совсем глухая - с ее торцов везде вентиляционные отверстия.
Вообще, описанный мной вариант - пока всего лишь идея. И идея основывается на том, что раз корпус по сути находится в коробке, то нагнетать теплый воздух в эту коробку будет менее эффективно, чем высасывать из нее. Вполне вероятно, что я неправ.
Т.е. F-серия с учетом регулировки оборотов значительно эффективнее по потоку S-серии и при этом незначительно хуже по уровню шума?
Ну так я вроде как на форум за советом и пришел.
А какую плату посоветовали бы вы?
Фото: 5
Дверцу держать открытой будите?..
Эти щелки мало чем помогут.
Вообщем, если хотите, то, как и сказал LLIOPOX, ставьте и опытным путём удостоверитесь.
О соотношению шум/поток можно судить по этим графикам: NF-S12A-PWM и Noctua NF-F12-PWM. Но изменения уровня шума при установке в корпусе, к сожалению, не отражают.
По ссылкам графиков не обнаружил. Сам ориентировался на эту страницу при выборе вентиляторов: http://www.noctua.at/main.php?show=whic ... _me&lng=en
Фото: 5
Таблицы. Оговорился.
Тогда Вам и советы не нужны. Всё уже описано.
И эта подойдёт.
Так так и таблиц нет. Пустые картинки у меня.
Фото: 5
Grayver, весьма странно. Перезалил на иной хостинг: NF-S12A-PWM и Noctua NF-F12-PWM.
Теперь вижу. По этим таблицам, конечно, серия F интересней.
Попробую собрать по вашей конфигурации.
Последний раз редактировалось Egor008 04.10.2013 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой: внезапно перестали регулироваться обороты на 2х вентелях DH14. Причем раньше все работало отлично.Сейчас все время при любой нагрузке на систему крутятся на 1200. Не регулируются программно(раньше через ASus Suite регулировал). Воткнуты каждый в свой разъем на материнке CPU и CPU Opt. Подскажите, как исправить проблему?
Фото: 5
Alerq, добрый день. У NH-D14 нет регулировки по PWM, так что регулировка возможна лишь по пит. напряжению в случае, если мат. плата обладает этой функцией.
У Вас проблема не в кулере, а в мат. плате. Так что по этому вопросу перейдите в ветку по мат. плата. Там люди более осведомлённые по данному вопросу.
