Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 105 из 272<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
LLIypLLIyH писал(а):
а как на счёт питания, памяти? температуры таки е же?
Сейчас точно не помню, но больше 50 точно не поднимались
Если сильно интересует то вечером выложу
Попробывал, без пластины карта вырубалась с перегревом VRM теперь не вырубается...
Egorka_F Выкладывай!
P5K SE \ E6550 3.3GHz \ HD4850 + Accelero S1\ 2Gb DDR2 \ AcBel 450
У мну вопрос к пользователям кулера Accelero S1 Rev.2. Только что поставил на sapphire 4850 toxic кулер accelero s1 rev.2 и вот результаты температуры
Это нормально, что температура MEMIO такая высокая?
Accelero Twin Turbo - там уже идут встроенные 120мм кулеры. а радиаторы на память в комплекте идут?
Accelero S1 - почему многие ставят его а не новый twin turbo?
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
dupel_d чёт жестоко очень 60°...
что 60 грасудов? ты имеешь ввиду у тебя 60 градусов?
dupel_d вообще высоковато, у меня с 650 хамером в простое выше 55 не бывает вообще, а частоты практически такие же
радиаторы с памяти не отвалились?
edit
хотя сейчас посмотрел - когда жарко в комнате до 58 доходит. но все равно ниже значительно ваших результатов
oh snap
Konstantinius писал(а):
Accelero Twin Turbo - там уже идут встроенные 120мм кулеры. а радиаторы на память в комплекте идут?Accelero S1 - почему многие ставят его а не новый twin turbo?
Насколько я помню там не 120, а 80-ки. Так 4то, поставив Accelero S1, ты можешь сам выбрать необходимые тебе вертушки (производительность/тишина - смотря какие цели ставишь), да и обдув платы от 2х 120ток будет полу4ше
ЗЫ: сам использую Accelero S1 + 2*120 от СM на 1100 оборотов - шум на общем фоне не выделяется.
Желудок это понятие растяжимое...
Последний раз редактировалось malTTa 07.10.2008 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Кто пробовал Gainward HD4870 512MB Golden Sample? Как у него с фазами питания, сколько их и на чём реализовано?
Думаю взять его но поменять охлаждение на термалрайтовское.
Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
я понял, это все из-за того, что плохо основание кулера прилегало к чипу GPU) сейчас переставил и получше стало, теперь впростое тимпература MEMIO 48 градусов
Я не пойму все пишут что у них в простое 78 градусов в нагрузке 90 а то и больше
А у меня в простое ниже 66 не опускается а в нагрузке 75 максимум пока заметел. Но вентиль вращается на 22-24% в простое и 30 в нагрузке.
Может дело в обдувании У меня стоят 2 120мм вентиля на вдув и 1 меленький на выдув
но меня одно беспокоит что при сворачивании игры у меня сразу тем-ра падает что в Riva Tuner или GPZ-U
непойму нечего:(:weep:
смешно то что у меня Сапфир 4870 референс:rotate:
http://radeon2.ru/?select=more&f=2008_08&new=144 тут сказано про 4850 а у меня 4870
У меня ещё вопрос Например когда я играю у меня раза 2-3 издайт рёв кулера на 1сек. Правда не всегда!"!!
У кого нибудь бывало такое
Поставил на HD 4850 ZALMAN VF-900Cu. Это что-то!!!От родной температуры GPU 76. RAm 83. Shaderrs 78 это в покое, :) а под нагрузкой GPU 92 RAM 98 Shaders 94 не осталось и следа. На минимуме вентилятора без нагрузки имею: GPU 40.RAM 43 Shaders 41, под "бубликом" имею GPU 54 RAM 63 Shaders 59 вентик на максимум.Вентилятор по сравнению с родным вообще бесшумный!!!
вообщем вот что в итоге получилось
2*92мм вентилятора, установленных на accelero, работали со скоростью 1400rpm. Только чего то мониторинг у ATT 1.5.9.1290 какой-то глючный, походу показывает то температуру GPU, то температуру MEMIO. Но по показаниям GPU-Z температура GPU держалась на температуре 49 градусов. Разница между температурой GPU и MEMIO все равно большая, почти 20 градусов. Из-за этого настроение испортилось:( не может быть все хорошо
Итак, сегодня наконец-то собрал контур с видеокартой. Водоблок Swiftech MCW60, плюс в контуре еще ЦП и чипсет, помпа Laing DDC-1T + топ-бачок XSPC. Температуру радиатора на мосфетах контролировал двумя термопарами на Zalman MFC-2. На памяти - радиаторчики Zalman. Потом, возможно, сменю на что-нибудь подостойней или организую обдув. В процессе опытов померял и их температуру, благополучно сковырнув два :D
Карточка тут же взяла на 700МГц - ранее со штатным кулером выше 690 в ССС она не забиралась. Память пока не разгонял. В таком режиме и тестил.
Итак, результаты:
Простой:
GPU: 36°C
MOSFET: 40°C
RAM: ~40°C, ибо палец вполне терпит.
Water: 30°C
HL2, Ep2: 1280x1024, All High, 8xAA, 16xAF, HDR
GPU: 46°C (MEMIO)
MOSFET: 60 - 65°C
RAM: 65°C
Water: 35~36°C
Разумеется, процессор при этом также вносит свою лепту в температуру водички. К тому же в комнате очень жарко - на улице 20°С, а в комнате работает батарея, возле которой и имеет несчастье стоять компьютер. Таким образом в комнате по моим прикидкам градусов 28 - 30.
Главный же вывод - радиатор на мосфетах, похоже, прекрасно справился со своей задачей даже в пассивном режиме, если пренебречь легким обдувом от втяжного вентилятора, который от него довольно далеко и закрывается жесткими дисками.. Победа?
Последний раз редактировалось Wuiss 08.10.2008 1:26, всего редактировалось 1 раз.
налепил на IH650 два ZM F3 на 7v, конструкция огромная, но результат - отличный.
в простое 43 проц 53 память, питание мерять нечем но субъективно серьезно прохладнее чем на стоке
заодно в корпусе темпа снизилась и проц (на Zipangе) похолодел на 2-3 градуса
одна беда - родные радиаторы держаться отвратно, у меня один отвалился в процессе установки, а второй после сильного прогрева.
пока поставил на термопасту, завтра термоклей куплю.
разумеется, очень тихо. можно и на 5 вольт поставить, будет по уровню охлада как сток, но практически бесшумно, но у меня харды громкие, поэтому смысла нет.
oh snap
Hit the road Jack
spartak1992 может у тя корпус просторный, и вентиляция в нем хорошая.
температуру можешь мониторить или через риву или через атт - ати трей туллз. для этого не обязательно сворачивать игру. а можно еще в них вывести отображение темпы на экран. падение температуры после окончания игры - норм дело.
с кулером тож все ок, просто временами он слегка раскручивается.
да профиль заполни как следует.
Wuiss эээ, второй эпизод второго халфа - не показатель. светляки шестого марка,н-р? я бы на питание наладил бы допобдув.
не боишься - можеш прогнать фурмарк\бублик при 640 на 480 тест на стабильность в окне без АА. и следи за темпой мосфетов.
возможен локальный перегрев.
если дрова 8.8 и выше, эхе-файл бублика переименуй.
кстати, никто не пробовал переименовать экзешник кризиса в нечто типа farcry.exe?
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Выкладывай!
GPU Core Clock [MHz]
500.0
GPU Memory Clock [MHz]
750.0
GPU Temperature [°C]
42.0
Fan Speed [%]
0
GPU Load [%]
0
Fan Speed [RPM]
1
GPU Temp.(DISPIO) [°C]
42.0
GPU Temp.(MEMIO) [°C]
46.5
GPU Temp.(SHADERCORE) [°C]
43.5
p.s. Кстати, если нужно могу выложить фотки процесса замены и результат онной
Egorka_F Ух ты, нармально..фоты выложи)
Не бейте, если не в той теме спрашиваю.
У меня 512Mb 4870 Palit Sonic Dual Edition DDR5 и когда в RivaTuner снижаешь частоту вращения кулера то она снижается только у одного из двух, второй гад продолжает верещать.
Для меня тишина важна, подскажите как это можно побороть - чтобы у обоих вентиляторов снижались обороты ?
