Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 105 из 230<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
являюсь счастливым пользователем ih-4350.так как камешек не особо горячий(е4300 ~3.0Ghz) то вентилятор даж не подключал. без нагрузки средняя температура около 36-37 градусов( закрытый корпус, 90мм на вдув и 120 на выдув). до этого стоял тоже ICE только IH-3775WV-B Neon Blue. тоже неплохо на не так эффектно (и эффективно ). вот =)
У меня вопрос: Ice Hammer 4405 (новой ревизии) встанет на neo2-fr? Заранее благодарен.
Введи "STAR-KNFF-Y2TW" при создании аккаунта в StarCitizen, и получи 5000UEC!!!
dead.file.000
только в одном положении - вентилятором в сторону задней стенки корпуса.
oDDiTy писал(а):
dead.file.000
спасибо:)
снял тут свой 4400B с процессора, и офигел как перекосило планку за которую он цепляется, но самое смешное сейчас стоит обыкновенный алюминниевый кулер и на тех же частотах выдает туже температуру что и с 4400B :D вот думаю что либо виной искривившаяся рамка, либо такой "эфективный" кулер оказался...
Фото: 5
Вопрос To All:
Вот это - http://www.3rsys.com/english/products/v ... idx_num=99 - случайно не клон IH-4400B?
Хочу взять, но сомневаюсь... :oops:
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
Фото: 3
<AMD>
он самый походу.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Фото: 5
Darth Vader
просто форма пластин слегка изменена, это смущает...
Фото: 73
<AMD> похоже на клон 4401 , тот , двухсторонний который. Т.к судя по форме , туда можно два вентилятора поставить. А вообще комплект хороший, бэкплейт, вентилятор красивый и так далее. Берите.
<AMD> нет, не клон. Форма рёбер другая. У 4400 с одной стороны (где вентиль вешать) в рёбрах треугольная выемка, а с обратной - треугольный горб (и вентиль не повесить). А у этого с обоих сторон одинаково и выемки ступенчатые...
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
Фото: 5
если возьму, отпишусь :-)
Интересно с ТТ ВТ сравнить.
Пля.) Уже хз под каким-названием вижу этот кулер.))
Не знаю чё за фирма которая оемщик, но очень грамотно продаёт свои кулера.)
Одно и тоже, тока другой логотип, и другой цвет вентилятора, и вуаля новый кулер для процессоров.))
Нет предела совершенству.
Фото: 5
<TopUpdate>
а нам что, плохо чтоль? По-моему так и надо - если вешь хорошая...
Взял себе Ice Hammer 4405 revision 2. доволен. Core 2 duo разогнанный до 4.3 под напругой 1.45 греется под snm-ом не больше 56...
На штатном у меня за 80 переваливало....
Фото: 345
<AMD> писал(а):
...случайно не клон IH-4400B?
Больше похож на 4401, только с другими рёбрами. Да и на силиконовых компенсаторах сэкономили...
Берите - кулер хороший. :up:
Даже очень. :hitrost:
vio82
Поздравляю. :beer:
Купил проц E5200. Подскажите плиз, какой кулер лучше IH-3075WV или BOX с медной вставкой??
Смотря для чего. Если не гнать, то BOX-а достаточно...
ЛесниК IceHammer будет потише, но от него чудес не стоит ждать, охлаждать будет лучше. Но разница будет небольшой.
ммм, я хотел хотяб до 3-3.5 разогнать
Являюсь счастливым обладателем 4400B и Е7200. Проц разогнан до 3,8, напряжение 1,365. оба ядра греются до 65 градусов.
При этом тепловые трубки подозрительно холодные.
Прижим относительно нормальный, отпечаток на проце и подошве кулера тоже. Дома 26 градусов.
Что это такое не пойму, судя по отпечатку прижим есть (Переворачивал даже на бок и ставил гнёт методом Лины Инверс)
Крутится вентиль на 800 оборотов, и ему пофиг на увеличение оборотов.
снял тут свой 4400B с процессора, и офигел как перекосило планку за которую он цепляется, но самое смешное сейчас стоит обыкновенный алюминниевый кулер и на тех же частотах выдает туже температуру что и с 4400B Very Happy вот думаю что либо виной искривившаяся рамка, либо такой "эфективный" кулер оказался...
По ходу та же ситуёвина и у меня.
