Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 106 из 357<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Infinity за свои деньги лучший!!!!
Вот поставил второй 80мм вентиль темпа упала на пять градусов!
Хочешь изменить этот мир!? Начни с себя и с своего ПК!
Что-то странное творится с моим Инфинити. Поставил его на 6600, нацепил Акасу-183 (1350 об/мин). В простое уже 40-42 град.
Начал гнать и тестить (загружаю оба ядра на 100% с помощью Thermal Analysis Tool и смотрю за троттлингом с помощью RightMark CPU Clock Utility):
напруга 1.425, частота 3600 - темпа за 2 сек выше 70 град - ребут
напруга 1.425, частота 3420 - темпа за 10-15 сек выше 70 град - ребут
напруга Авто, частота 3150 - темпа 67-69 - держится на грани
Сразу после запусков тестов температура мгновенно прыгает на 15 град на каждом ядре и через 3-4 секунды подходит к 70 град.
Сразу после остановки теста темпа за 3-5 секунд падает до тех значений, которые фиксируются в простое.
Открываю системник, трогаю Инфинити, а он холодный !!! Реально холоднее моей руки. Колпачки тепловых трубок также холодные. Более того, трогаю нижний маленький радиатор и он тоже холодный !!! Может чуть-чуть потеплее, но не теплее моей руки.
Помню как то раз на Атлоне 4400+@2500 забыл включить вентиль на ниндзе, так я об него просто обжёгся, а тут какие-то странности.
Владельцы данного кулера, пожалуйста поделитесь своими мыслями по этому поводу.
Спасибо.
Максимилиан-80
Термоинтерфейс. Наклейку с подошвы отлепить не забыл? :)
Отлепил точно, ровно тонким слоем намазал арктик сильвер на всю поверхность крышки проца и защелкнул все 4 защелки.
У меня мыслей вообще нет :(
Сейчас запустил саду-мазу, так вот после 5 минут теста даже основания тепловых трубок, отходящие от подошвы не теплее моей руки. Это нормально?
Максимилиан-80
По отпечатку проверял? Может подошва у Инфинити не ровная? Попробуй процесор шлифануть,или пасту поменять. У меня первый раз тоже так было оказалось сильно толстый слой пасты, намазал тоньше всё стабилизиравалось.
Да и второй вентиль не помешало бы. вариантов много ПРОБУЙ.
erbol
Конечно буду заморачиваться, просто хотел у владельцев узнать при тестировании проца с его полной загрузкой тепловые трубки у основания насколько тёплые/горячие?
Какой мне смысл вешать на него второй вентиль, если он и так ледяной?
Максимилиан-80 писал(а):
erbol
У меня при тестировании процесора с его полной загрузкой S&M тепловые трубки у основания примерно градусов 45 а сам процесор по датчикам 62 градуса.
Максимилиан-80, если у тебя так темпа скачет - сними кулер и проверь отпечаток. сначала проверь - потом в ветку пиши.
.Адмирал.
Фото: 12
amdfan
Имхо по совокупности харрактеристик кторая включает в себя удобство надёжность и простоту установки
Установка очень удобна и проста у Инфинити (на АМД во всяком случае). Держится надёжно, сам сегодня поставил, проверил.
вес( чем он меньше при прочих равных тем кулер совершеннее)
С чего это ты взял? Вес вообще не показатель. Ты просто боишься что он сломает тебе маму, а это нереально.
Залман9700 при сопоставимом уроовне шума охлаждает ощутимо хуже, а стоит намного дороже.
Я себе Инфинити поставил в пассиве на Х2 2700 MHz и очень доволен.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
И как по сравнению с Ниндзей?
Фото: 7
Какой должна быть ширина корпуса, чтоб Infinity нормально встал ? Только что померил расстояние между материнкой и боковой стенкой корпуса ~16.5см .
Custom water: 3х360|9800X3D|RTX5080|
fr@me а чё так мало ощющений отписал??? я например ждал кады он к тебе доедит не меньше тебя :wink:
ну хоть похвали его .....(просто мой ешо не доехал а у меня ужо руки тресуцца)
Добавлено спустя 56 минут, 14 секунд
бразы меня немного стремануло посмотрел случайно но офф сайт скайта (про инфинити) чёто так я незаметил совместимости со своей а8н-е...ктото ставил инфинити на асус???
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
У меня на Асусе стоит.
erbol ну слава Богу...отлегло.
Зря я начал грешить на инфинити, вчера совсем уже заработался и тупил. Вобщем на нём стоит Акаса 183 на 5В !!! и при этом ТАТ держит до частоты 3240 !!! Вобщем я очень доволен.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80
Так ты вроде писал, что он холодный совсем?
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.
ethan писал(а):
Максимилиан-80
Мало погонял :) Ему оказывается минуты-двух мало, начинает только позже разогреваться. Вчера ТАТ погонял минут 10, так он аж сверху стал реально тёплый, ну а трубки соответственно :)
Подскажите, как обстоят дела с установкой Инфинити на Asus P5W DH ? Аналогично Р5В?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Over's Beer Clan - ракетчик
Ктонибудь пользуется кулером NINJA Plus Rev.B? Интересует следующее: нормально ли выдерживают пластмассовые зубцы сокета 939 и тд сей кулер. Мне почемуто кажется, что их легко отломить таким здоровым радиатором (за счёт того, что он высокий и сила давления на верхний зубец сокета будет очень высокой)
Фото: 7
WINSPOOL, NINJA Plus Rev.B нетакой уж тяжёлый по сравнению с Scythe Infinity, поэтому держится отлично - будь спокоен. Почитай эту ветку 5-7 страниц назад, там у кого-то Infinity отвалился.
