Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 106 из 111<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Снял рамку и поставил пару 92мм вентиляторов. Охлаждает так же как и с двумя 120-ками, зато в корпусе по свободнее стало (иначе верхние вентиляторы корпуса невозможно было поставить).
Вопрос: Проц Phenom II X4 940 BE, разгон до 3600мгц при 1.45В напруги. Через 5 минут теста в OCCT темп-ра ядер зашкаливает за 70С. В номинале при 1.35В греется не более 56-58С. Нормальна ли такая температура? Хочется сменить кулер на какой-то другой, вот только на какой? Что взять чтоб гарантировано лучше охлаждало? Или сразу водянку мутить?
insceneman, для начало организуй нормально потоки в корпусе.
небольшой офф
башни:
ih-4500
zalman flex,performa
scythe mugen2,mine2,ninja3
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
когда летом 2010 температура за окном начала подниматься выше комфортных значений Gemin перстал справляться с моим разгоном и пришлось бежать в магазин. Смотрел сначала на mugen2 но рядышком не сильно дороже стоял термалрайт(на вентиляторы тратиться не нужно опять же - с гемина можно снять). Вообщем я успел отхватить IFX-14 пока он был в продаже, это помогло мне пережить аццкое лето с хорошим разгоном и нормальными температурами :dance:
Корпус Cooler Master 370 Elite
Полный комплект вентиляторов: приток-4шт.(3*120мм+1*140мм), вытяжка-3шт(3*120мм). Дополнительно смастерил из картона перегородки, чтобы вытяжные вентиляторы тянули воздух только ПОСЛЕ радиатора кулера. Что еще придумать не знаю.
insceneman меняй кул как у же писал bi6a на ih-4500, zalman performa, scythe mugen2, mine2, ninja3 это что по цене адекватные, можно и IFX-14, но он дороже этих, я бы все таки хамера посоветовал, так как цена самая привлекательная, и производительность не хилая
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak писал(а):
можно и IFX-14
их ещё продают разьве?
В корпусе повышенное давление. (зачем?)
Тепло от в/к уходит только вверх. (зачем? сделай воздуховод и нижний вентилятор подведи к в/к и поставь на выдув)
Толку от верхних вентилей немного с этим кулером, лучше более производительные основные и хорошие вытяжные сзади и на боковой стенке.
чтоб когда в игры играешь или бенчмарк запускаешь то огонёк такой прикольный изо всех дырок сифонил :D
Фото: 35
Есть возможность поменять свой GeminII доработанный (спилены ребра жесткости и проставки под вентили) с небольшой доплатой на IceHammer IH-4500 или на Zalman 10X Flex.
Если стоит менять - то какой выбрать, по тестам они вроде равны...
Помогите.
EGA-S3Trio-TNT2-GeForce 2 MX-MX440-FX5200-FX5700-R9600Pro-6600GT-7600GT-R1950Pro-9800GTX+-R5770-260GTX-460GTX-560Ti-R7950-GTX1066-GTX1660Super-...
Crossfire,если равны,то зачем платить больше?4500 бери.
Фото: 128
Всем привет) Вот это дааа)))) Тема живет) Сколько лет сколько зим)))
Mellow
Mellow писал(а):
Тема живет
Да. Сабж зверь. Да если на сабж пару 38*120*3000rpm налепить.. всё сдует нафиг. Или пару Дельт.. )
Боюсь перечисленые "башни" не войдут в мой кузов (не охота снимать вентили на боковой стенке). Что посоветуете из "топ-конструкций", тоже не особо громоздкое?
Что посоветуете...?
CM 690 II Advanced #77
Что посоветуете...?
Я про кулер вообще-то...
scythe kabuto
я в курсе. Надо взять просторный корпус и не париться с выбором кулера
Что скажете о Noctua NH-U9B SE2 в качестве альтернативы GeminII? Имеет смысл? Более высокие "башни" не влезут в кузов...
Может кому интересно.
Cooler Master GeminII.
Купил вот это
Cooler Master Адаптер RR-ACC-1156-GP
под новую матплату Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3.
Бекплейт:
1.#77
Небольшая проблемка - надо (чтоли?) по ДВЕ резиновых шайбы подкладывать (а то ОДНА шайба болтается как-то нехорошо).
2.#77
Но мне, честно говоря, лень было разбирать - так оставил.
Повертел так и этак, почесал репу - вроде, по-другому - никак. Вроде, правильно всё собрал :-)
Официально поддержка GeminII не заявлена, вообще-то...
PS
Там на верхнем фото - гайки не до конца закручены. Потом еще подтягивал. Т.к шайбы не создают упор - надо осторожнее тянуть, наверное. А то матплату выгнет нафиг.
PSS
В комплекте с креплением (выдали в цел. пакетике) идет "фирменная" термопаста в тюбике.
И все это - всего за (менее) 100 руб.
Приятно порадовало.
