Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 106 из 414<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
almazmusic а ты ради интереса посмотри мой профиль,а радики на мосфеты меньше 42мм и они влезут под ифх-14 как бы ты его не ориентировал на матери
aus, глянул в профиль, глянул в пс, но в сборе фоток не нашёл... не выложил хотя бы пару??? плиз!
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
ЗЫ: HR-05 sli видел установленным вместе с IFX14. Но на другой мамке. Там была проблема - HR05 упирался в видеокарту пришлось переставлять в другой слот. Но там видяха стояла в первом слоте, у тебя во втором.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
almazmusic у меня на мосфетах стоит вся амуниция с 5пкпро(я родную бессмысленую теплотрубку снял),на севере прфильный ТТ экс.спирит2,про термалрайтовские радики на мосфеы я уже написал,про видик тебе ответел alex1974.Кейс щас закрыт и мне не хочется его открывать,смотри по высоте кулера сам войдет он или нет(16,1см высота)у меня он ориентирован радиатором на верхнюю стенку(боком к задней стенке)-радиатором на заднюю стенку мешает охлад севера,но при родном охладе он станет нормально на все 100%
ага, я уже померял там...
ага, по-другом север мешает... интересно, если взять SLI-версию, наверное он станет нормально и к задней стенке???
а HR-05? %) или этот ТТ ЭС2 был на п5к про?
almazmusic писал(а):
а HR-05? %)
придётся тебе его только так как и у меня ставить (боком к задней стенке-ралиатором к HR-05 и к верхней стенке корпуса)
ну если ж СЛАЙ-версию взять, то места будет больше... посчитал по сайту Термалрайта, должно всё встать...
п.с. кстати, насколько эффективны радики на мосфетах? они вообще нужны без особого разгона?
IMHO деньги на ветер
Без особого разгона однозначно нет. Какой вольтаж на проц ? У меня на асюсе P5W DH del мосфеты начинали заметно гретсо после 1.45 на проц, с меньшим напряжением темпа была вполне комфортна для пальца.
не более 1.4 на квад... руку можно спокойно держать на голых...
Ну и нафиг туда радики если руку держать можно. У меня на DFI мосфеты (или что там на ней стоит :) ) прилично грелись при 1.55 - до 85 (мерялось термопарой) градусов, дык не згорели.
та я ж ничего))) просто видел, что у aus стоят, вот и спросил мнение...
almazmusic Под квад, с поднятием CPU PLL радиаторы лучше поставить, имхо.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
aus
Я бы сказал: "деньги на фетиш" :-)
Спасибо.
FrozenHell
Всё-таки вопрос (уже звучал где-то в теме, но остался без определенного ответа)-будет ли толк при замене Zipanga на SI-128 (при том же уровне шума)?? :roll:
Фото: 41
Пару дней назад опять ставил 120 Экстрим и 128СЕ на мать Р6Т Делюкс с помощью 1366 крепления - на первый кулер вообще за 3 минуты все поставилось, а на второй кулер подольше, минут 5-7 наверно, так как он низкий и доконца закрутить болты отверткой никак, трубки мешают - пасатижи помогли - в общем могу теперь с 100% уверенностью сказать что оба кулера возможно поставить на 1366 сокет с помощью соотв. крепления за довольно короткий промежуток времени!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
evs5
будет, но наверно не такой какой ожидаете.
Вообще мое имхо - термалрайт есть смысл ставить тока притертый+притертая крышка камня+жм=вот тогда действительно можно получить очень приличные результаты....
Взял Thermalright SI-128 SE + Scythe Slip Stream 120, долго мучился чтобы поставить трубками вверх. В итоге получил:
CM Hyper TX2 линпак - 85гр по ядам
Thermalright SI-128 SE линпак - 80гр по ядам, Slip Stream на 1900rpm (гудит как самолет :shock: )
Е4400 1,5в, тесты в корпусе, условия одинаковые.
Основание выглядит так:
#77 #77 #77
Какой диагноз, почти ровный или почти кривой? :gun:
Температура видяхи выросла после установки кулера градусов на 7 и стала греть харды и в корпусе темпа чуть повысилась, это без нагрузки вообще. Хотя собирал и провода укладывал одинаково. :spy: :x
И еще хотел спросить, радиатор немного крутится на креплении, может прижим слабый? Все закручено до упора, проблем с установкой не было, даже не знаю, может шайбы под пружины подложить?
ALXX ровняй "подошву" он "яйцеголовый" от того и крутится и большим прижимом ничего не удастся отыграть...я тож недоволен своим уже притертым ИФХ-14(отпечаток ровно идеальный), который у ТТ БТ не отыграл ни градуса,интересно какая темпа будет в простое летом при 35* если щас при 19-20* в хате по ядрам 38- 40* боюсь даже предполагать :( может в моем "решетливом" кейсе с него эффекта никакого?кто знает как должна быть построена продувка корпуса что б был макс.эффект от ИФХ-14?(все мои корпусные крутиляторы в профиле с указаными оборотами)
Продавец
Фото: 88
ALXX
это ещё не самый кривой... но то, что горбатый - однозначно ))
Slip Stream ты оч. зря выбрал под этот радиатор. Продуть он его более менее может как раз на 1900+ ниже - не хватает давления.
Оптимальные UltraKaze 1500+ оборотов. и к слову - на 2000 оборотов UltraKaze будет... тише ))) причем значительно. попробуй если не веришь - я сам оч. удивился, но факт.
к тому же сложилось впечатление что Slip Stream на 1900 об работает на пределе и быстро скончается. т.к. после даже часа его работы - дотронутся до сердцевины нереально + этикетка оч. сильно вздулась - внутри плескается раскалённое масло.
в таком режиме вентиль на подшипнике скольжения долго не протянет.
темпа на видео выросла, т.к. горячий воздух теперь выходит вниз - под радиатор и на околосокетное и только потом выдувается задним вентилятором и прочими (верхним если есть). С башенными кулерами всё получше - поток сразу направлен на задний вентилятор либо на верхний. И воздух с ними так не застаивается.
вообще при текущих маленьких аппетитах процев (а больших воздушка всё равно не выдержит), при текущих кол-вах фаз питания на материнках (на новых асусах 16 допустим, да и старые с 8 не грелись даже с квадами) смысла обдувать "околосокетное" становится всё меньше и меньше. Поэтому имхо башни щас рулят в большей степени )) Меньше проблем с совместимостью, подбором вентилей и т.д. Нет заморочек с выбором корпуса - башня работает эффективно везде, а конструкции навроде 128 только когда есть либо воздуховод сбоку, либо вентилятор, либо хотя бы перфорация на боковой стенке. Иначе начинают сильно проигрывать башням, т.к. "задыхаются" от отсутствия воздуха + от плохого отсоса отработанного.
