Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 106 из 110<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109  110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 12
Shibzick писал(а):
доброй ночи, разобрался я со своим иполитом, под крышку залил ЖМ, крышку отшлифовал и отполировал, радиатор поcтаил от msi twin frozr III, и теперь сказка => в простое ~36-37 бублик 75-76 и это теперь на стоковом вольтаже и частоте. На тех, что я сидел (0.950мв и 735Мгц), бублик едва до 70 дотягивал... маленькая победа в неравном бою
Поздравляю! отличные результаты.
зы: Фотки выложи - интересно глянуть как тф3 на ипалите сидит. :-)
Еще пока нужно довести до ума, TFIII достался в печальном состоянии, с неродными вентилями еще и без управления оборотами, да и кожух огромный (выступает за разъемы). Хочу заказать новые вентили от него и отпилить кусочек кожуха, чтоб задняя стенка не мешала ему... А так пока что сверху скотчем примотан кожух иполита, хреновато выглядит но зато работает.
Пы.Сы. Если найду новые вентили температура еще упадет так как они будут ближе к ребрам находиться, а от ипалита на растоянии находятся - нехочу ломать кожух его
Комментарий к файлу: Выглядит ужасно но это первые шаги к низким температурам...
DSC_1339.JPG [ 1.45 МБ | Просмотров: 2488 ]
Asus P8Z77-M|CoreI5-2300~3.6Ghz|Palit GTX570 SonicPlatinum|4x2Gb|Hitachi 1Tb+Toshiba 320Gb|AOpen500W+Chieftec350W|AcerX243 1920х1200 24"
Фото: 12
впечатляющая конструкция! :D собственно можешь корпусные 92-120мм вентиля прикрутить, управляться они конечно смогут только от матери, зато и охлаждают лучше и работать тише.
Фото: 190
Shibzick Поддерживаю товарища Dart-s
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
думал насчет корпусных, как вариант рассматриваю, а пока довел до ума с теми вентилями, с какими попал этот кулер ко мне. как по мне очень даже неплохо получилось...
DSC_1341.JPG [ 3.57 МБ | Просмотров: 2460 ]
DSC_1342.JPG [ 3.31 МБ | Просмотров: 2460 ]
DSC_1343.JPG [ 3.59 МБ | Просмотров: 2460 ]
DSC_1344.JPG [ 3.32 МБ | Просмотров: 2460 ]
DSC_1345.JPG [ 2.53 МБ | Просмотров: 2460 ]
Фото: 12
Ай молодца! ваще зе бест получилось - классический такой хардкорный вариант! :-)
зы: вентиля то походу корпусные и есть, тока без рамок.
Какая на референсах температура врм у вас?
Предупреждение
Фото: 266
Друзья, у меня расслоение мозга случилось, посдкажите.
Давно все началось с замены затрещавшей турбины на референсе (вот честно, лучше бы подшипник махнул).
Поставил Твин Турбо II, но оставил штатную теплораспределительную пластину. Пришлось её чуть подпилить, чтобы встало Т под 85, иногда в жару под 89. Уж и перемазывал, еще протачивал пластину, и последнее, что я видел - 97-98 (!!!) градсов.
Вчеар взял Ice Hummer 900. При снятии твин турбо увидел печаль-тоску - термопаста в центральной части вообще не тронута (размазывал карточкой до тонкого слоя), ну, отсюда и аццкие Т. И крышка процессора как будто промята, а местами похоже на трещины (сфотаю потом) по периметру с отступом от края крышки миллиметра на 2-3.
Это вот так крышку продавила маленький теплоприемнк Твин Турбо? Сильно зажимать там не получалось - мешает штатная пластина.
В общем, при установке Хаммера прошелся абразивом по крышке, проверил карточкой - вроде бы ровно, хотя и до этого не заметил, что крышка продавлена, откуда "трещины" - не понимаю.
Итог - когда кузов окончательно пропекается (корсар 550, 6 дисков с продувом статическими корсарами SP120 на 1000 обрмотов), имею что-то около 70 градусов (900/4820/1,050В) при 1900 оборотов (в наушниках, не парюсь). В простое, почти как и было - 41-44 (со вторым монитором). Зона ключей очень горячая - за секунду палец уже жжет, 2 держать невозможно.
Вопросов много:
1 Нагретая памятью пластина референса должна быть на одном уровне с крышкой процессора? Раньше мне казалось, что процессор выступает немного, а Хаммер вплотную касается пластины, хотя подошва его ровная. Нюанс: под пластиной установленные мною термопрокладки толщиной 1мм (давно, еще при установке Твина)
2 Очень не хочется, но стоит ли переустановить пластину с более тонкими прокладками под память, чтобы проц был выше поверхности пластины (для лучшего контакта)
3 Нормальные вообще темпы? Учитывая, что, вероятно, пластина дополнительно нагревает Хаммер и через него ГПУ. Хочу 33 гр в постое! Как?! Доп. обдув пластины?
4 Как блин вообще возможно продавить крышку ГПУ??!!
5 Еще какие-нить советы, как охладить этого монстра.
Кто дочитал, тому пирожок. :D
зы проверить отпечаток не смог - паста закончилась вся.
ззы есть идея пройтись фрезой по штатной пластине в зоне подошвы, или проще переставить её с тонкими прокладками?
Фото: 12
CHiCHo хде пирожок? :oops:
по крышке хз - без фотки не скажешь, но вообще это из разряда фантастики. может ты следы от углов основания кулера за трещины принял?
вмятина на крышке чипа у 99% 580 - у меня в блоге есть тема где я шлифовал крышку и сильно.
по пластине: при установке альт. кулера следует выпиливать квадрат примерно по 4м креплениям вокруг чипа - тогда ничего мешать не будет.
по темпе в простое: 45гр как бы намекают на: 1. отход крышки от кристалла. 2. значительную кривизну крышки из-за которой плохой контакт. в обеих случаях лечится скальпом и желательно со шлифовкой крышки. хотя если ставишь альт. кулер то его лучше ставить прямо на кристалл.
зы: будет новая беда, прямиком спеши сюда! чай и овера не звери, чай помогут завсегда! (С) :-)
Предупреждение
Фото: 266
Dart-s писал(а):
хде пирожок?
/Чавкая/ Кончились... :cry:
1 о нет!.. Что ж я такого сделал в жизни... :fingal: 2 Вот даже с "трещинами" не заметил сильной кривизны, все в пределах нормы.
Вот и я удивился. Нет, площадка у тивна с острыми углами и меньше по размеру, чем "квадрат трещин", у трещин ровные, как по чертежу, закругления. В общем, надо фото сегодня сделать, вчера уже к ночи нашел пакетик с MX4 от тру спирита.
Да вот для Хамммера маловато 4 мм будет, там большие торчащие лапки крепления. Ну что же за засада такая. Но 70 гр. это уже приемлемо для такого непродувайчика, как мой 550-ый.
Печалька еще в том, что чипы памяти пластина штата греет от ключей через себя. Может, вообще отпилить и оставить её только на питании?
Спасиб!
В общем, вечером выложу фотку отпечатка и трещины, правда, уже зашлифованные.
зы а фрезу-таки куплю...
ззы да, паста сейчас от ноктюа 14-го, старая, но намазывалась идеально.
Фото: 12
обжора! :-x
ну понятно закругления - это от стокового кулера!
любой крепеж можно допилить. если уберешь пластину с памяти то найди радиаторы и приклей - память греется сильно.
Предупреждение
Фото: 266
Семен Семеныч! Понял, а он разве меньше по размеру, чем теплораспределительная крышка?
По памяти понял, радиков у меня валом, и Сильвер свежий есть.
Еще вот. Все ж таки, что будет лучше - отфрезеровать по размеру подошвы зону вокруг чипа (главное - не до толщины фольги), вырезать кврадрат до памяти/вместе с памятью или отрезать просто и оставить часть под питание? Чисто гипотетически.
Фото: 12
меньше чуток. http://www.overclockers.ua/video/geforc ... -zotac.jpg - похожие следы?
лучше снять крышку - это по любасу если хочешь норм темпу - и ставить кулер на кристалл.
по пластине - выпилить кусок вокруг чипа. больше пластину не резать, потому что она хорошо охлаждает и память и врм. если руки чешуться, то отрезать заднюю часть под врм а на память поклеить радиаторы.
Предупреждение
Фото: 266
Dart-s писал(а):
похожие следы?
!!! Они!
Я просто боюсь, что у меня коряво получится, для меня отпил кажется более простой процедурой.
Технология вроде понятна, дырка-лобзик, дремеля нету, под дрель кружок использовать - так лишнего пильну.
:beer: Направление понял, фотки выложу!
Фото: 12
CHiCHo писал(а):
Они!
ну вот
зачем лобзик - просто сверли отверстия одно к другому по нужной линии а потом соединяй их. потом напильником подравняй и все.
электродрель надеюсь есть?
Предупреждение
Фото: 266
О да! :crazy: Да у меня есть пилки для металла, быстрей получится наверное, чем рассверливать. Теперь надо удостовериться, что термопрокладки не закончились.
Фото: 12
если что - термопрокладки делаются из термоклея+термопаста. http://people.overclockers.ru/Darts/181 ... ermokleya/
Предупреждение
Фото: 266
Dart-s
Где ж на оверах "нравится"?! Подписка вечная на труды. :beer:
Фото: 12
CHiCHo писал(а):
Dart-s
а кому сейчас легко? ;)
все, доделал я охлад на ипалите, а именно купил новые вентили. правда они от twin frozr II, но и они хорошо смотрятся... на этом все плюсы и закончились, а теперь о грустном: в простое имеем 39-40 градусов, в работе темпа поднялась - теперь бублик нас греет до 86 градусов и гудим будто возле истребителя стоим. обороты держутся 67-70%, а это за 3 тыщи. в танках все на ультра прогреваемся до 78 и все так же визжим на ~2800 оборотов...
но придется уже так оставить ибо жалко денег потраченых на вентиля...
Добавлено спустя 26 минут 55 секунд:
P.S. буду думать как оставить электронку этих вентилей и приделать лопасти от корпусного,как ни как они давали больший поток воздуха
o14VWyHraNw.jpg [ 472.66 КБ | Просмотров: 2289 ]
