Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 107 из 111<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110  111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
я свой старый гемин на стары 4600+ поставил, 90нм, разогнал чуть, всего на 100гц и напрягу пришлось поднять, проц не удачный, на гемин поставил один 120 кул, крутится хз на сколько, но тихо, корпус маленький компактный, все там влезло в притык, темп 40 градусов в нагрузке эверест-тест стабильности, не плохо))
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Calvin писал(а):
Может кому интересно.
Cooler Master GeminII.
Купил вот это
Cooler Master Адаптер RR-ACC-1156-GP
под новую матплату Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3.
Бекплейт:
1.#77
Небольшая проблемка - надо (чтоли?) по ДВЕ резиновых шайбы подкладывать (а то ОДНА шайба болтается как-то нехорошо).
2.#77
Но мне, честно говоря, лень было разбирать - так оставил.
Повертел так и этак, почесал репу - вроде, по-другому - никак. Вроде, правильно всё собрал :-)
Официально поддержка GeminII не заявлена, вообще-то...
PS
Там на верхнем фото - гайки не до конца закручены. Потом еще подтягивал. Т.к шайбы не создают упор - надо осторожнее тянуть, наверное. А то матплату выгнет нафиг.
PSS
В комплекте с креплением (выдали в цел. пакетике) идет "фирменная" термопаста в тюбике.
И все это - всего за (менее) 100 руб.
Приятно порадовало.
Респект тебе и уважуха
Купил Thermalright SI-128SE на замену своему GeminII.
На гемине стоят 2х92мм вентиля AC 1800об/мин, закреплены стяжками (рамок вообще нет), кулер стоит концами трубок вниз. На термалрайте 1х120 Zalman ZM-F3 1800об/мин, основание правлено, трубки - горизонтально.
В итоге GeminII выигрывает с разницей 0.5-1гр (может потому что с термалрайтом пришлось снять верхние вытяжные вентили с кузова).
Проц Phenom II X4 250*14, 1.385V прогревается до 70гр максимум в ОССТ. Вобщем поиски альтернативы прекратил - если только вода...
insceneman IH-4500 купи за 1000р в среднем и будет тебе 50 макс в осст
Что то я очень в этом сомневаюсь (в 20-ти градусном выигрыше)..
ну 15 будет в макс нагрузке точно. сам подумай, если у меня профильный комп он охлаждает с темп в играх до 50 не доходит, а в линке 54 макс было, так у меня 6 ядер))
По совету опытных камрадов сменил таки GeminII на IceHammer-4500
Кулеры ICE Hammer #8554933
Кратко: IH-4500 выиграл 8 градусов.
insceneman ну и 8 не плохо, а почему вверх сделал, в обычном не пробовал, может больше 8г будет?
Не влезал, верхние вентили пришлось бы снять, а не хоца, т.к. они выполняют роль второго вентиля на кулере.
ну так и на задней стенке тоже выполняет роль второго, у меня просто примерно так же все как у тея, тоже вверху кул и сзади, но 4500 стоит вертикально, вот думаю если сделать как ты то будет эфект?
Если ставить вертикально, то до вентиля на стенке будет далеко, а так он нависает над кулером примерно в 2см.
Будет ли эффект от поворота? Не знаю, тут рекомендуют ставить вертикально Кулеры ICE Hammer #8555684
Привет вопрос : Нежнотайфуны ставил кто-нибудь на GeminII ? Модели на 1450 или 1150 оборотов.
Сейчас стоят 2 штуки 120 рекомендуемых кулермастеровских на 1200 оборотов. Башня CM690, проц 2500К (4300 Мгц). Температуры в простое ~ 35, в играх ~50-55, под Линксом AVX ~ 73 градуса. Все бы хорошо, но шумноваты родные вентили.
Дадут ли нежнотайфуны выигрыш по шуму - температурам ?
Фото: 4
Доброго времени суток.
Собираюсь в скором времени переезжать на платформу 1155, но кулер покупать новый не хочу=)
Кто-нибудь пытался ставить GeminII с креплениями под 775 сокет на платы ASRock 1155? Они вроде как имеют отверстия под 775 сокет, но приглядевшись увидел странную особенность:
Затенение по центру дырок 775
Кулер будет стоть под неким углом, что, учитывая габариты сабжа, меня немного беспокоит.
тоже об этой материке думал но больше склоняюсь к асусу...насчот отверстий...а не проще ли купить брекет http://www.coolermaster-usa.com/product ... ct_id=2952 ?
да и еще при установке нашего Гемина ты не сможешь как я понимаю под него положить снизу рамку под 775 сокет так как сокет сзади крепиться своей родной рамкой)(наверно не хватит длины винта) или хватит :-) ...не проверял на практике
но совет один...доплати 10$ за брекет для 1156 сокета (1156=1155 по отверстиям под кулер) и живи спокойно
Последний раз редактировалось SPSMark 15.09.2011 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Astartes
У меня стоит GeminII на ASRock Р67 Pro3. Устанавливается без проблем. Чуть под углом - один из краев кулера будет примерно в сантиметре от видеокарты. А планку с вентилями развернул параллельно видюхе. У меня башня СМ690 (прозрачная боковая стенка) - и смотрится он нормально.
Фото: 4
SPSMark писал(а):
<...> ты не сможешь как я понимаю под него положить снизу рамку под 775 сокет <...>
У меня GeminII первых ревизий, без бекплейта.
Доплачивать, ждать доставки, срываться с работы что бы принять товар... всё это делать не хочется=) А в рознице нашего города её не достать.
coolice писал(а):
<...> Устанавливается без проблем. <...> У меня башня СМ690 <...>
Это особо радует, т.к. у меня тот же корпус=) Я боялся, что он левым углом упрётся в крышу корпуса.
Не могу найти какой тепловой пакет переваривает кулер?
Планирую переселить его с Е8400 на AMD "Phenom II X4 965 Black Edition" (по описанию где 140 где 120вт TDP)
Будет лучше стока AMD?
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
Belk у меня на нем амд 9950 работал с разгоном, а у него тпд 125 было, + разгон за все 140 выходит
Фото: 4
Хехе, попытался заказать в Никсе крепления под 1155 (Их, правда, не оказалось, для теста вывел 1366), результат поражает+)
Счёт
Добавив ещё немного можно взять новый, более эффективный кулер=)
Воздержусь от покупки, пожалуй.
Astartes
http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... dsid=79447 - 105 руб + доставка.
Сегодня купил NOCTUA NH-D14 взамен ветерана.
Градусов 15 выиграл где-то (4500 МГц 1.34В, под LINX). Да и тише намного. Там и термопаста правда еще - фирменная из комплекта (против КТП-8).
