Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 107 из 185<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
калибр писал(а):
И получим того же таракана.......Только выше.....
во-во я про тоже..с залманом места хоть чуток больше будет..
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
POTRASHITEL
Наоборот-таракан же ниже .
24,3 мм +25 мм вентиляторов=49,3мм,против 52 мм Залмана.
калибр
неужели 2,7мм. - так критичны в данном вопросе?
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex...
Нет конечно,но судя по многим и многим тестам, соревноваться с тараканом на равных и даже лучше может опять же только тот же чертов Телмалрайт с истребителем-парусом.Хоть как я их продукцию я и не люблю за подошву и использование нержавеики.Но нужно признать-инженерно-конструкторский отдел у них работает как надо,а вот производство..........
Если бы Noktua взялись в конце концов за VGA кулеры- вот это был бы бой! :gun:
калибр всё может быть...
кстати у тебя была отличная возможность использовать воду... жаль что не получилось...
Allex...
И слава богу что не получилось.Во-первых я бы вас бросил;во-вторых ,я любитель покопаться во внутреннастях у компа, а как это с водой?Не дай бог залить!
Думаю что Accelero Xtreme Plus окажется самым эффективным. Вы посмотрите как его сейчас стали разные производители использовать, даже на Gtx4X0 уже ставят. 250W рассеивать это не хухры-мухры :beer: Как только возьму вторую 5850, сразу закажу два таких кулера. К июлю-августу они наверняка появятся в продаже.
Думаю это тот же кулер, что и Accelero Xtreme 5870 только заточенный под формы всех современных карт. А он творит такие вот чудеса
VRM просто сказка
uk.pornstar
Гмммм.... а что, есть корпуса и материнки позвляющие впихнуть две видяхи с такими огромными кулерами? Оно же три слота занимает.
Tim Ronski
У меня такая http://pics.computerbase.de/2/1/4/6/6/2.jpg , всё как раз помещается. 2 карты трёхслотовых. Корпус HAF932, внутри можно в футбол играть :tooth:
uk.pornstar может конечно за один проход только игровых тестов на дефолтных настройках - марк 06 не успел разогреть ВРМ и ГПУ.
но при более серьёзных нагрузках там будут температуры под сотню... хотя - наверно всёравно...
Allex...
Пишут, что 45 минут гоняли Firefly
http://megaobzor.com/testy-Accelero-XTR ... ukami.html
uk.pornstar
Не знаю,меня не прельщает наличие на кулере 3 вентилей.И результаты эти,на каких оборотах вертушек ?НА максимуме небось....Бонжур им в боку.ПУсть сами этот гул слушают.У меня Арктик с 2 вертушками,поставив их на максимум забивают все,а с 3 и подавно.Я для себя решил-заказ на ЗАлман отменил,буду заказывать опять таракана с 2 вертушками оп Нокти.САмые тихие,самые эффективные.А эти ,на Арктике, и на ЗАлмане ,из-за того что они ограничены по высоте вынуждены работать на повышенных оборотах и как следствие создают крайне неприятный гул.
Для сравнения-92мм от НОкти имеют максимум 1600 , и уже на 1200 дают презультат как эти тонкие на 1800 .Но на 1200 их вообще не слышно,даже рядом.
900 оборотов всего и 29дба. очень тихо.
uk.pornstar
ТЫ перепутал-
К этой концепции хорошо будет добавить кулер типа ThermoLab Baram2010 и, естественно, установить на него 120 мм вентилятор с 800-900 rpm
Ничего я не перепутал, почитай статью. И на скриншоте стоит 900 оборотов.
Accelero XTREME 5870 - лучший воздушный кулер для ATI Radeon HD5870. Он проиграл (и то немного) только "водянке", которая к тому же работает более шумно. При почти бесшумной работе температуры элементов прогреваются не выше 78 градусов и это большое достижение. Можно спокойно играть часами в тишине не боясь перегревов. Выигрыш у Accelero TWIN TURBO PRO до 10 градусов и это дает право на повышенный разгон.
Мы даем серебренную, а не золотую награду ввиду довольно высокой стоимости продукта.
Фото: 41
Могу по Accelero XTREME 5870 сказать какие температуры были при 8 минутном прогоне FUrMark 1.8.2. (настройки выставлялись по образцу из FAQ) обороты 50% GPU 52 гр., обороты 60% GPU 49 гр., обороты 75% GPU 47 гр., обороты 100% GPU 45 гр., это при 850*1200(номинал).
обороты 50% GPU 60 гр., обороты 60% GPU 57 гр., обороты 75% GPU 54 гр., обороты 100% GPU 50 гр., это при 950*1300. На VRM, использовались VRM-R3(пассив). Все остальное увидите в статье! :-)
uk.pornstar спасибо за ссылку на обзор.
Эх, когда уже XTREME появится в продаже..
... и опять весь горячий воздух остается в корпусе, откуда его нужно еще как-то удалять ...
А на других нереференсах он куда сам исчезает? :D
Да он и на референсе не очень весь наружу выходит. Без доработки конечно.
