Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 108 из 224<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
AlterX писал(а):
Колеблюсь между обычным тайфуном и VX. Достаточно ли надежное крепление последнего на 775 сокет?
Конечно, всё у него там замечательно с креплением на LGA775.
AlterX писал(а):
Шумнее ли он на минимальных оборотах, чем обычный?
Смотря что вы называете минимальными оборотами... Вообще, несмортя на то, что вентиляторы несколько разные, шум от них одинаков.
Цель спора есть изменение природы истины.
Минимальные и там, и там кажется, 1300. А вот насчет одинакового шума как-то не очень верится, честно говоря. Вы сравнивали лично или просто прочли, что в техпаспорте написано?
Кто там писал, что у него тайфун стоит на A7N8X? У мну A7N8X Ultra 400 rev. 2.0 - так на ней 3 нижних кондера мешают!!!Хоть предупреждали бы а то я прочитал что встанет, да и взял... не знаю что теперь делать...Искать медную пластинку толщиной примерно 3мм(как это скажется на отдаче тепла?), гнуть кондеры(слегка уже попробовал, но боюсь не достаточно будет что все влезло-отломаю...)уже шатаются, гнуть сами теплотрубки(кто то говорит легко, кто то нет...хз-разъясните так ли это)...Подскажите что теперь лучше сделать?
AlterX
Вы утверждаете, что от них разный шум? [да/нет]
И какой тогда тише/громче? Конкретизируйте мысль, пожалуйста.
Добавлено спустя 9 минут, 12 секунд
Каюсь, что-то я на счёт оборотов не в тему подумал.
Чисто логически: вентилятор на 7 лопастей должен издавать меньший шум, чем вентилятор на 9 такого же типа того же производителя при равной скорости вращения. Тем более, в обзорах пишут, что новый вентилятор обладает повышенным воздушным давлением (т.е. как я понимаю, сильнее дует и сильнее шумит). Я понимаю, что любой вентилятор можно замедлить до необходимых оборотов для получения оптимального уровня шумности, но зачем изобретать велосипед, если можно взять обычный тайфун, разок поморочится с его дебильными креплениями, получив необходимое охлаждение и приемлимый шум, еще и сэкономив при этом...
Наверное я глухой... BT VX на 1300 об/мин - при открытом корпусе вообще не слышно. Самое громкое у меня из профиля - это HDD Seagete 320Gb. Не морочьте себе голову - BT VX на 1300 об/мин - очень тихий!!!
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Здравствуйте
А как лучше прикрепить данный вентилятор, тепловыми трубками горизонтально или вертикально?
Хотелось бы чтоб вентилятор максимально возможно радик северного моста.
Без разницы.
Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 20.07.2007 14:34
AlterX
Несмотря на то, что у вентилятора VX-версии на 2 лопасти больше, я тоже не слышу свой VX на оборотах 1300RPM. [при открытом корпусе и анализе главного источника шума в системнике] Весь шум идёт у меня от видеокарты AGP Leadtek GeForce 6800 128Mb - это становитсяхорошо заметно, если уменьшить мощность кулера на видеокарте до минимальных 20% - тогда шум сокращается почти вдвое. А вентилятор на BigTyp 120 VX при 1300RPM получается услышать только если засунуть ухо в системник и поднести его конкретно к кулеру.
Все понял. Короче, какой первый попадется, тот и брать.
ПС Все равно смущает крепление VX на 775. Просто до этого пользовался только боксовыми, за мать переживаю.
- подтверждаю!
- если на задней стенке корпуса стоит вентиль на выдув где-то в районе установки БТ, то БТ лучше сориентировать так, что-бы выдувной протягивал воздух между пластинами радиатора, ИМХО.
- у меня уже долго стоит (взял сразу, как только появились), мать еще не погнулась и не треснула :wink: . А я комп частенько двигаю, чего-то подключаю, отключаю, апгрейдю часто (когда деньги есть) - и ничего, выдерживает.
- Там же крепление аналогичное боксовому.
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Последний раз редактировалось GrayWolf 20.07.2007 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Вот и я о том же. Крепление такое же, а масса гораздо больше.
- проверенно временем - выдерживает. Гигабайт, во всяком случае. Может какой-нить Асрок или Епокс использует ПСБ тоньше или хуже - не знаю. А у меня на Гиге Е6300 в разгоне (1.86->3.15) ТТ БТ VХ охлаждает на 1300 об. Проц в норме, все стабильно, мать цела, ни разу не падал.
можно подстраховаться:
самодельными растяжками к шасси корпуса. Таким не хитрым способом можно снять часть нагрузки с материнской платы. (Идея позаимствованна у Titan "Amanda").
У меня Gigabyte 945p-S3. Буду надеятся, что выдержит.
Николай1979 поверни тайфун на 90 градусов, корпусной кулер будет более эффективно работать.
Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
isoft, т.е. радиатор тайфуна параллельно корпусному вентилятору? И еще, корпусной на вдув или на выдув лучше поставить?
Николай1979
Если соберешься так сделать отпишись о результатах до\после. ибо у меня это соверешенно ничего не дало.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
А чем и как можно прикрепить к тайфуну по бокам вентиляторы, скажем на манер mini typhoon? Но не маленькие, а более серьезные, скажем 120 со стороны видюхи и северного моста и 80 со стороны пямяти. Но так чтоб держалось нормально, можно было бы снять при необходимости и перевес не создавать. Проблема перевеса решается стяжкой к корпусу (на моем арморе есть балка жесткости, можно к ней). Крепить думаю стрипами к 120мм вентилятору.
Такая схема имеет смысл?
demongloom - я поставил маленький (с помощью алюминиевой планки) на обдув моста - вроде помогло.
AlterX - я поставил и на вдув и на выдув на 7 вольт - процу по барабану, а чипсет и память слегка остыли, темпа енвиронмента упала на 5 грд.
я его там сознательно устанавливал - чтобы хоть немного воздуха попадало на чипсетный радиатор.
Кстати с растяжками - главное не перестараться. Ради интереса сильнее натянул - температура процессора возросла, ослабил - начала падать.
По большому счету - 900 гр это не такой уж и большой вес. При нормальном креплении материнки к корпусу - она должна выдержать.
