Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 108 из 414<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Himik_15 Теперь понятно :)
А если в крыше 200 мм вентиль? ;) Тогда уже другое положение будет выгодным.
PSA_OC
Проехали :beer:
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator писал(а):
А если в крыше 200 мм вентиль? Wink Тогда уже другое положение будет выгодным.
Может для видео будет выгодно но процу теплее тогда. У самого 120 екстрим в корпусе antec 900.
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
Акула пера
Фото: 5
Сейчас потестил TRUE BLACK 120 в горизонтальном (стандарт) и вертикальном положении (мамка лежит на столе) - во втором случае темп-ра на 2 С ниже, что и следовало ожидать. Ну хорошо хоть 2 С, а не 10 С как у СИ-128...
И еще заметил странности с процем е0... У него в идле темп-ра 36 С, а в ОССТ подымается всего до 43 С...
Himik_15 писал(а):
Buld@zer
Ну так у меня на воздухе при напруге 1,4в(!) проц нихрена не греется на 4400МГц - я считаю 58-60гр в Прайме после 4-6 часов теста это мало! Видимо удачный проц более менее - не зря я их 5шт за месяц затестил!
Himik_15 с таким твои ИФХ-14 не справится.. его только водой охлаждать ...
Е86 4GHZ@1,104V, 4,2GHz@1,168V, 4,4GHz@1,216V, 4,5@1,264V, 4,6 GHz@1,31V - Q822A435
мега проц , вот он удачный :wink:
Добавлено спустя 51 секунду
относительно СИ-128 сколько снял TRUE BLACK 120 у тебя ?
Акула пера
Фото: 5
tr276
Без понятия, си128 у меня давно был.
У меня подобное с Q6600. Разница между простоем и нагрузкой @3.2-3.4 буквально 10-15 гр.
Акула пера
Фото: 5
Вот он красава TRUE BLACK:
Щас погнал вульф до 4230мгц и под напрягой 1.33в - в ОССТ выше 46 С по ядрам не подымается по реалтемп.
Фото: 41
tr276
Я тебе говорю что у меня 4400МГц при 1,408в в реале и всего 58-60гр в Прайме/ОССТ под ИФХ-14 - скрины кидал, 4500 тоже тестил и тоже все нормально, только требует примерно 1,45-1,46в и температура выше на 10-15гр точно не помню, однако и Прайм и Линпак проходит без проблем, так что ненадо ля-ля - проц у меня супер, отбирал я его, это не первый попавшийся! Так что мне водянка за 10К ненужна - 4400-4500МГц на постоянку мне нормально и на ИФХ-14 - он адский кулер! Вот уже 3 недели юзаю на 4400 и все отлично - 6 часов Прайма легко, скоро на 4500 буду юзать на постоянку как все оттестю и везде подберу напруги! Вода мне ненужна в данный момент! В топку ее! :gun:
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
лучше всего ИФХ-14 ставить так чтобы вентели, которые на нем сидят гнали воздух в сторону задней стенки, где у меня 2х120
ну это еще и от кейса зависит...у меня 1х120 стоит на ИФХ-14 и ориентирован он боком к задней стенке на которой тоже 120-ка,но на верхней крышке(по конструкции кейса БП стоит внизу)тоже стоит на вытяжку 120-ка,т.е. разницы как его ориентировать при таком расположении вытяжных вентелей абсолютно никакой нет(как не поставь он все равно находится напротив вытяжного вентилятора)
Фото: 41
aus
Тут ты прав, если сверху есть вентиль то можно и так и так его располагать, у меня просто 2х120 именно на задней стенке и сверху нет вентиля, поэтому мне выгодней именно продольно ставить ИФХ-14, чтобы вентили дули в сторону задней стенки, собственно именно так он и стоит!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
aus
Тут ты прав, если сверху есть вентиль то можно и так и так его располагать, у меня просто 2х120 именно на задней стенке и сверху нет вентиля, ...
В моей системе абсолютно нормальный тепловой балланс на профильном камне(если не сказать больше) и в такой компоновке.
#77 - 118kb
Считаю положение кулера абсолютно несущественным в просторных корпусах - всё таки IFX-14. Его производительности всегда достаточно, практически для любых процессоров и для самых тяжёлых режимов разгона. На этой платформе, в таком положении кулера и в этом кейсе тестировал Q6600 на предмет "взятия потолка" по частоте. При 3,85GHz, Vcore~1,52 вольта температура (в ОССТ в течение часа) не превышала 75градС по самому горячему ядру. Того, что блок питания задыхается от горячего воздуха отмеченно не было. Обычный несколько тёплый воздух по выхлопу и всё, все напряжения в стабиле и в норме.
Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
Фото: 41
Al_Net
Ты бы поставил кулер подругому и затестил - думаю 2-3гр точно бы выиграл!
"Team Russia"
Al_Net
Аналогично стоит - и по моим темпам лучше чем если бы стоял вытяжкой в корпусной вентиль(который на задней стенке)
Фото: 41
lRiddick
Снизу подымается теплый воздух от видюхи и засасывается в кулер - такое положение никак лучше не будет полюбому - думаю на 2-3гр хуже, а у меня наоборот прохладный воздух на вентили ИФХ-14 попадает из панели 5.25" где стоит 120-ка и подает воздух в корпус и дует как раз на уровне ИФХ-14, еще снизу перед 3.5" стоит тоже 120-ка. :gun:
Что у тебя за отстойный профиль?
Если у тебя норм комп, то заполни нормально и будет понятно что у тебя за система, а то там такой хлам у тебя что даже глаза режет! ИФХ-14 там кстати у тебя я ненаблюдаю!
:D
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
Al_Net Ты бы поставил кулер подругому и затестил - думаю 2-3гр точно бы выиграл!
А вот теперь скажи зачем?! Зачем мне выигрывать, что-то и какие-то 2-3градуса, если в приложениях видеокодирования и рендеринга выше 55 градусов я не вижу, в играх вообще - 47-50 потолок!!. Где цель? Ради чего? Увидеть цифирку не в 53градС а в 50градС. Всё равно в минус не залезешь :)
#77 - 77kb #77 - 394kb
Фото: 41
Al_Net
Это все понятно, просто убедится в том что правильное положение кулера именно когда в сторону задней стенки дуют вентили, а не когда засасывают теплый воздух от видюхи и прогоняют через кулер!
Дело твое, ясно что 3гр мало что дадут, но все равно - там 3гр, плохая паста - еще 3-5гр и т.п. - так много набежать может!
"Team Russia"
Himik_15
У меня открытый стенд(единственное в чем может быть фокус - прижим так лучше). За профиль прости - заполню обещаю :wink:
У меня не набегает и спокойно и стабильно, это всё что ты пишешь просто бездумная гонка за малыми температурами - все пляски, что ты советуешь делать - работают не для обгрызанных вольфов как у нас с тобой. Твои советы могут пригодиться на квады и то, в разгоне близком к предельному. Но что-то такие случаи достаточно редки. Обычно народ успокаивается на близких к стабильным и непрожорливых режимах. А для бенчмеров и рекордсменов и вовсе нафиг - там как правило системы открытые и не на воздухе.
А где это такое написано - правильное положение? Правильно это - оптимально и достаточно в данном конкретном случае. Например я считаю, что в моём конкретном случае правильно так как поставил я. Причин несколько - облегчается обслуживание сокета, появляется возможность снятия и замены процессора без демонтажа бэкплэйта, края кулера не нависают над памятью вместе с вентилятором. В случае применения двухслотовой видеокарты с турбиной выбрасывающей воздух за пределы корпуса нагрев от неё несущественен. Вертикальная закачка тёплого воздуха в блок питания не ухудшает его режим работы (проверенно практикой в летнюю жару). В результате на выброс тёплого воздуха эффективно пашут два 120мм вентилятора - корпусной и блока питания.
Понятно что каждый может по своему желанию установить кулер и так и сяк, но имхо цель любого обсуждения найти оптимальный вариант использования того или иного устройства, который подойдет большинству пользователей форума. Выдув в БП не есть оптимальный вариант, это я думаю понятно всем, вас Al_Net спасает холодный камень, но скажем владельцам Q6600 врятли ваш вариант установки покажется приемлемым. Несмотря на эффективность IFX14, старые квады (65nm) он охлаждает на пределе своих возможностей, и для таких камней положение кулера имеет не последнее значение.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 41
Al_Net
Неважно квад или не квад - мне на любом проце лишние даже 2-3гр ненужны!
Думаю спорить не стоит, но и лишний нагрев БП, а он все ранво есть от твоего положения кулера мне тоже ненужен, хоть на 2-3гр, но БП греется больше, пускай это и несмертельно, но мне негревать проц и БП лишний раз никчему и я выбрал именно правильное положение кулера, где ни БП ни проц лишними на 2-3гр ненагреваются!
"Team Russia"
