Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2013 Откуда: Владивосток
Приветствую знатоков!! Имеется профильный FX8320 - разогнал его до 4.25 Ггц при 1.356в, в OCCT перестройка CPU Linpack температура доходит до 70-71 С и это учитывая что кулер профильный Noctua NH-D14, периодически при использовании Boinc система ловит синьку, поднимаю напругу до 1.368-1.375в температура начинает доходить до 71-73 С и судя по показаниям ОССТ начинается тролинг. Пытался выставить 4.5 Ггц при 1.42в через 50 секунд теста температура камня доходит до 72 и начинается тролинг... Хотя встречал упоминания что этот камень без проблем гонят на воздухе до 4.4-4.5 и темпа в пределах разумного, не ожидал такой подставы от Ноктуа, особенно учитывая что обошёлся он мне неделю назад в 4300 (( Скажите это камень такой неудачный или кулер бракованный??
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Kot125VL добрый день, удостоверьтесь, что контакт кулера с процессором достаточной силы прижима и равномерный, а слой пасты вышел минимально тонкий. Если всё в порядке и крышка процессора без изъянов(бывают с углублением, но это в большей степени в отношении Intel), то вполне вероятно, что попался не лучший образец кулера Вам.
Egor008
Прижим нормальный, крышка в принципе ровная, насчёт количества пасты естественно тонкий нанёс. Поскольку до него стоял Zalman CNPS 7500CU и под 100% нагрузкой на штатной частоте отлично справлялся, Ноктуа взял для разгона. Видимо кулер такой и самое обидное что в магазине не докажешь что он "брак"
Последний раз редактировалось Egor008 10.01.2014 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
Kot125VL, если хотите вернуть кулер, то попробуйте урегулировать этот вопрос с магазином. Если нет следов эксплуатации и паста из комплекта не использовалась, то можно сослаться на Статью 25. "Право потребителя на обмен товара надлежащего качества", если с момента покупки не прошло 14 дней. В перечень непродовольственных товаров не подлежащих обмену комплектующие(кулер, естественно, к ним относится) не входят. Можете даже распечатать статью и перечень, чтобы ткнуть носом работников ДНС(Вы ведь там покупали?).
Да, Вы правы в ДНС брал. Но следы эксплуатации есть, поскольку вскрыл пакетики с набором крепежей для установки на AMD, + термопасту как раз из комплекта использовал поскольку ранее купленный Arctic Cooling MX2 оказался какой то густой конситенции и крайне проблематично наносился...
Kot125VL, тогда вернуть опираясь на 25 статью не выйдет, как и по 18 статье, так как явных(доказуемых) недостатков товар не имеет. Прискорбная ситуация, жаль, что подобный отрицательный опыт Вы получили при первом(?) знакомстве с Noctua, но порой жизнь привносит такие пакости. Ни один производитель ввиду многочисленных факторов не может предоставить продукт с 100% гарантией качества, у того же Thermalright были случаи с нерабочими(скорее всего разгерметизированными) теплотрубками.
Пожалуй мой случай, поскольку при проведении стресс тестов и достижении процессором температуры 72-73 градуса верхние концы теплотрубок и само оребрение теплые но не горячие на ощупь, в случае с Залманом там прям сам корпус радиатора был ощутимо горячим. Зы. Как думаете есть смысл связываться с саппортом Ноктуа?
Kot125VL, ну-с, если примут, то пополнит полку с уценённым товаром либо же пасту заменят и отправится коробочка с кулером как ни в чём не бывало обратно в магазин, тут уж от работников зависит. Вообщем главное чтобы приняли, а дальнейшее уже на совести магазина.
Отнёс его в сервис центр, там осмотрели что всё ок и выдали разрешение на возврат денег. В магазине предложили что нибудь взамен либо деньги, выбрал второе поскольку буду думать что брать теперь, почитаю форум, обзоры. Поскольку на Noctua NH-D14 как на Топовый кулер я засматривался уже давно так как к нам их не возили и после такого случая буду рассматривать уже Термалрайт либо чтонибудь ещё. Ну а пока посижу на своём стареньком Залмане 7500 который почему то справляется с горячим нравом FX8320.
Добавлено спустя 1 час 50 минут 9 секунд: Кстати когда снимал Ноктуу убедился что крепления закручены с нужным усилием и прижим нормальный, более того кулер после откручивания подпружиненных винтов удалось вытащить только вместе с процессором и сам процессор с трудом отлепил от кулера и то только при помощи боковых движений, настолько хорошо прилип процессор к основанию теплосьёмника.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
Noctua NH-U12P SE2 или NH-U12S? На этот вопрос пару страниц назад был лаконичный ответ: лучше второй. Почему? Сам стою перед этим выбором. 14-тые в корпус не лезут, да и не очень надо-то. До сих пор не очень понимаю преимущества ШИМ регулирования. Кроме того, в первом варианте 2 вентиля. Может будет эффективней? Хоря не всегда в количестве качество. Пытался найти хоть один обзор/сравнение - болт. И тестируют их в разных обзорах на разных камнях, так что и не сравнишь результаты.
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
MaxA Вы не получите ответ, потому что никто не знает какой у Вас камень А "лучше", потому что вертушка новая на нем, на ссо2 + шим да и сама ревизия свежее. Если для хасвела без разгона - профит очевидный при покупке Noctua NH-U12P SE2, а вот если задача, например, не потерять первый слот памяти, да еще и память с большими радиаторами то спасает только NH-U12S В одном из обзоров правильно написали, что noctua пошла по пути не наращивания эффективности а узкой специализации - мол - мало места - NH-U12S, много места- 14, хочешь сэкономить - Noctua NH-U12P SE2 (я так понял поэтому его и не сняли с производства). Как то так ...
_________________ i5-4570 / ASUS H87-Pro / 8Gb 1600 / ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 / CHIEFTEC GPS-500C / Fractal Design R4
Последний раз редактировалось mikigears 17.01.2014 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Память низкая Micron Ballistix Tactical Да, память в первом слоте стоит. Но с этим кулеров вроде не должно быть проблем с любыми типами радиаторов. Шум - трындец как важен!
