Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 108 из 272<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
А такая штучка подойдёт вместо отпиленного куска от стока ??
http://nix-market.ru/catalog/product-8545.html
P5K SE \ E6550 3.3GHz \ HD4850 + Accelero S1\ 2Gb DDR2 \ AcBel 450
Добрый день. Нужна помощь в выборе видеокарты:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ClassValue=VGA&ProductID=2899&ProductName=GV-R485ZL-512H
или
http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=755
Иные варианты не предлагать т.к. в своём районе единственное что удалось найти из нерефернса. Первый вариант буду гнать до частот чуть выше палитовксих. Просьба высказать плюсы и минусы обоих вариантов.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли сток от 3870 для 4850?
Скорее всего не подойдет. Если Вы готовы выложить 500 рублей на охлаждение мосфетов, то ищите медные радиаторы компании Vizo для оперативной памяти. Vizo Sleet CPS-22, кажется.
Hit the road Jack
LLIypLLIyH не забывай, что мосфеты и дросселя имеют на плате разную высоту. поэтому при покупке любого подобного радиатора подошву придется наполовину обработать напильником. при этом не факт, что радиатор сможет закрыть всю поверхность, все дросселя и мосфеты. у мя ни один залмановский не смог закрыть мосфеты полностью, ни Zalman ZM-NB47J, ни Zalman ZM-NBF47. вот так то вот.
XeVeR тебе не в эту ветку. гигабайт наверное шумноват, а соник - много неодобрительных отзывов в ветке по 4850.
lex611 по отверстиям проблем быть не должно, а вот по установке на 4850 - не знаю. 3870 в руках не держал, может в конденсаторы упрется.
AlexGost а в москве на савеловском такие реально найти можно?
эти Vizo Sleet CPS-22.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack А это думаю подойдёт.. и спиливать не прридётся.
2.1 х 4.8 х 2.8 см
А как насчет тепловыделения, потянет сток от 3870 видео 4850? В принципе он должен подойти, PCB очень похожи.
А я тут ещё вот такую вещицу увидал..
Комплект радиаторов для охлаждения микросхем памяти, чипа NV I/O и подсистемы питания видеокарты для использования с кулером Zalman VF1000.
Hit the road Jack
LLIypLLIyH уже думал об этом. все уперлось в наличие.
если попробуешь - напиши как получилось.
второй вариант - ерунда по моему, никогда о таком не слышал.
lex611 у тя профиль пустой. если есть 3870 то пробуй. я лично сомневаюсь. вроде была статья где ставили охлад от 3870 то ли на 4850 то ли на 4870. кажется результаты плохие.
не помню где видел.
LLIypLLIyH
Подойти то может и подойдет. Тока мне такую вещь у нас не найти на 100%.
Вижу, снова поднялась тема о радиаторе на силовую часть.
Возможно, кому-то поможет мой опыт в создании оного:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 29#5410229 - моя кривая мазня эскизы и финальный чертеж с указанием всех размеров, в т.ч. штатного радиатора.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 59#5438859 - конечный продукт
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 73#5450673 - результаты испытаний
Это для Geforce 8800.
SS Fortress FT03 / i7 2600K @ 4500MHz + HR-02 Macho / Asus Maximus IV GENE-Z + 16GB RAM + Crucial m4 256GB / Asus GTX570 DCII + Iiyama X2775HDS VA+LED
virus_59
Да нет - видимо, сей наборчик предполагается пустить на запчасти. У меня тоже была и такая мысль, но в итоге отказался - больно накладно выходит :)
Добавлено спустя 2 часа, 3 минуты, 56 секунд
LLIypLLIyH
Кстати, эта штуковина (радиатор для HSI) не подойдет. Расстояние м-ду отверстиями на плате - 49мм, а у этого радиатора - 43.
donnerjack а их и не надо приклеивать - часть основания которое на проц загрывает и 2 чипа памяти
темпу завтра измерю и выложу
занимает 2 с половиной слота, то есть я думаю может и влезет в 2 а может и нет, у меня свободный корпус совсем поэтому не могу точно сказать
oh snap
А какой лучше Zalman GV1000 или VF1000
И желаемый результат не ухудшается то что GV1000 крашеный??
Hit the road Jack
vekkth да у мя уже дуорб установлен. ну и на всей памяти по радику на термоскотче.
айсхаммер 650 мне улыбнулся( еще 2 дня назад был, теперь нет.
к слову, у мя фуллтовер, места под охлад хватит на 4 слота. еще 2 по 120 на выдув, не считая БП.
теперь буду искать какой нить из топовых. или акселеро или айсхаммер 650.
с возможностью установки 2 слимовых 120ок, которые заодно обдуют всю плату.
LLIypLLIyH у тя там второй вариант, который под залман вф1000 - седни в руках подержал - больно легкий. у нас стоит больше700, вф 1000 - около 1400.
дешевле радики залмановские купить - эт которые для в\памяти, 2 набора и никаких проблем.
у ГВ1000 скорость кулера выше и шум на максимальных оборотах больше. у нас стоит дороже. а крашенный\не крашенный - без разницы, щели между ребрами краской ведь не залиты)))
Wuiss да я уже понял - небольшой радиатор\ несколько мелких радиаторов + обдув тихим кулером= никаких проблем.
donnerjack писал(а):
gena586 писал(а):
Минус тот же, что и у всех: для разгона нужно что-то мастерить для охлаждения системы питания карты...
я не вижу проблему с установкой допкулера на радиатор айсхаммера у зоны питания.
Вчера случайно обнаружил в загашнике кусок старого советского радиатора с платы какого-то звукового усилителя, удивительно похожего на охлаждение мосфетов со стокового кулера: такой же игольчатый, только иголки повыше :) Радиатор был немедленно прикреплен, результат: температура текстолита с обратной стороны упала приблизительно до 40 С с 50-60 С, при обдуве все тем же штатным вентилятором от IH-650B, так что думаю, что при нормальном радиаторе даже одного штатного вентилятора вполне хватит.
тоже жалею, что сразу не купил, когда первый раз увидел за 600 р :( Когда понял, что вещь стоящая, оказалось, что в Питере их днем с огнем не найти в магазинах с нормальными ценами...
Пришлось идти в нашу "крупнейшую сеть" и брать там за 900 уже. Так что увидите по нормальной цене, берите не задумываясь :)
Фото: 73
Кто какие вентиляторы на Accelero S1 ставил . .Вот сегодня приедет радиатор ..сижу вот думаю, чем обдувать .
Варианты :
1. турбомодуль .
2. две штуки scythe kaze jiy 100x10mm
3. одна-две обычных стодвадцатки..
Сижу вот парюсь :D
RGB Nameless
А чего тут думать? Если место позволяет, то одна-две обычных стодвадцатки. Потому что дуть будет лучше всего.
Надумал себе брать Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 для 4870. Возник вопрос - в комплекте достаточное колличество радиаторов на микросхемы питания? Ничего докупать не придётся?
