Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Moscow
А никого вобще не смущает то что кулер в основном ставят в направлении БП? Получается что весь нагретый воздух успешно направляется именно в него. Не думаю что сам БП от этого в восторге.
BLAD3
это правильное/лучшее положение infinity на asus p5b deluxe? http://www.techpowerup.com/reviews/Scyt ... ation9.jpg просто в таком положении по идее без проблем можно еще один вентилятор добавить...что-бы до памяти не доставал.
Это установленный или просто приложенный инфинити? На делюксе в таком положении он никак не становится, будь аккуратнее, не повреди чего.
FRANCE
тот что в комплекте, даже очень хорошь... Возможно попался такой.
он даже очень хорош пока не с чем сравнивать. Подержи работающими возле ушей тот что идет в комплекте и GT12252BDL-1 и сразу все поймешь Увы, но родной куллер на фоне других куллеров в моем корпусе создает шум, причем специффический и выделяющийся среди остальных "шумов"!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Почему это не ставится? Вот именно в таком положении он только и ставится !!!
Читай здесь:
http://www.overclockers.ru/lab/23817.shtml Кстати, об установке кулера на платформу с LGA 775. Владельцев достаточно популярной серии материнских плат ASUS P5B сразу же хотел бы предупредить, что кулер можно установить только в одном положении (к счастью, наиболее правильном). При повороте кулера таким образом, чтобы нижний радиатор был параллелен задней стенке корпуса, основание кулера ложится прямиком на катушки цепей питания процессора и защелки не закрываются
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2003 Откуда: Уфа
Помогите решить проблему. Купил Scythe Ninja. Мат плата P5B, процессор Pentium D 915(presler). Частоту ставлю чуть меньше 4ГГц, напряжение 1.3, система не стабильна, а температура поднимается до 74 градусов. Смотрел статистику разгона, там у людей с такими же мощными кулерами и намного большими напряжениями(1.4-1.45) и частотами(4.2-4.4) Температура максимум 60-65. В чем может быть дело? Неужели этот громадный кулер неэффективен? Надо было брать ТТ БТ...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: Воронеж
cka3o4nuk писал(а):
к тому же под воду тоже можно подсунуть пелье )
Вода + пелье - это аааааа.. Значит как я понял поставить можно? Тогда точно закажу Scythe Infinity. И надеюсь этот гамбургер встанет на asus p5b deluxe.
V-man писал(а):
пелетье ват на 80
его хватит для е6400@3600-4000(1,5-1,55V)?
_________________ Не в железе сила, а в "прямых руках"
Bezbach писал(а):
крепление однозначно не закроется.
А если под крепления подложить подложки(шайбы) в высоту пелетье и достать винты по длинее.
У меня стоит Skythe Ninja 1000P, 1,5125 напруга(реальная 1,45 , а +0,6 это наценка платы), коре 2 дуо Е6400@3600 в простое 60-62 градуса по датчикам ядер. Много, очень много корпус хорошо продувается. Кто-нибудь попробуйте на Scythe Infinity с этими параметрами: 1,5125 напруга(реальная 1,45 , а +0,6 это наценка платы), коре 2 дуо Е6400@3600 сколько темпа в простое будет? Просто хочеться узнать на сколько будет эффективней Scythe Infinity по сравнению с Skythe Ninja 1000P Может кто знает где есть темы про пелетье, нужно срочно?
Помогите пожалуйста с ниндзей, при напруге 1.38 и частоте 4.13(Pentium D 915) температура достигает 80 градусов. Термопасту помазал Алсл-3. В чем дело может быть. После того как 1 раз снимал кулер, отчетливо видно отпечатки торцов проца на поверхности кулера. Может плохое прижатие?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Питер
kexman Сначала шкуркой, затем паста ГОИ. Точно ровнее чем у производителя будет. Как и что в поиск по форуму, не раз уже осуждалось.
Только прежде чем кромсать определись что у тебя кривее - проц или кулер.
_________________ Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Да я уже нашел как это делается. Но не думаю, что температура от этого понизится градусов на 10-15.. Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд сейчас напруга 1.15, частота 3.7. В простое - 50 градусов, под нагрузкой 68. У всех вроде как соответственно 35 и 55.
kexman А еще можешь проверить калибровку термодатчика. Запускаешь S&M и ждешь когда тротлить начнет - значит 67 градусов набрал. И смотришь сколько твой датчик показывает. У меня на одной машине тротлить начинает при 82.
