Память низкая Micron Ballistix TacticalДа, память в первом слоте стоит. Но с этим кулеров вроде не должно быть проблем с любыми типами радиаторов.Шум - трындец как важен!
NH-U12S - не будет проблем с памятью, "на 100%" - так обещает разработчик.
100% RAM compatibility Thanks to its slim design with only 45mm fin depth, the NH-U12S will not overhang the RAM slots even with two fans installed. This gives the user full access to the memory modules on all current CPU sockets and guarantees 100% compatibility with tall heatspreaders or optional memory fans.*
Noctua NH-U12P SE2 надо примерять, возможно поможет поднять вертушку повыше, но точно сказать сложно.
Имхо, если шум важен - noctua правильный выбор
_________________ i5-4570 / ASUS H87-Pro / 8Gb 1600 / ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 / CHIEFTEC GPS-500C / Fractal Design R4
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
MaxA писал(а):
Почему?
У Grayver'а предполагается малошумная система, а для этого более подходит NH-U12S, так как помимо более современного вентилятора с лучшим соотношением шум/поток у данной модели нижняя грань оборотов находиться на практически неслышимом уровне.
MaxA писал(а):
До сих пор не очень понимаю преимущества ШИМ регулирования.
Более широкий диапазон оборотов, в случае NH-U12S можно вентилятор замедлить до 300 об./мин., что сделает его абсолютной бесшумным. В случае же NH-U12P SE2 регулировка осуществляется идущими в комплекте резисторами и нижняя грань 900 об./мин., что явно шумнее. Но если мат. плата может регулировать вращение вентилятора по пит. напряжению, то это ограничение можно обойти.
MaxA писал(а):
Может будет эффективней?
Если верить этим данным(при клике по модели она снимает с графика), то NH-U12S выигрывает 5 градусов у NH-U12P SE2. Правда сравнение идёт при макс. оборотах, а у NH-U12S они выше на 200.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2013 Откуда: Москва
А зубчики на крыльчатке и пластинах радиатора они все равно у сОвок взяли, а версию про афинскую сову потом придумали видимо, что бы конкуренты не догадались что черти из института тупо природу (бабочек) копируют. У сОвок есть род Noctua.
А я ничего против этого не имею, просто заметил данный факт. Бабочки очень эффективно используют воздушное пространство, особенно ночные. Удивительно то, что нашлись таки люди которые начали использовать это в кулеростроении. Дня три назад я задумался почему логотипом компании является сова, а название Noctua. И пришел к собственному выводу. Может быть и неправильному.
pinche, у Noctua есть более эффективные модели вентиляторов, в частности NF-A15 PWM, но для беспроблемной установки на NH-D14 необходимым иной набор крепежных клипс. Их можно получить непосредственно у Noctua:
Can use the NF-A15 fan on my Noctua CPU cooler? The NF-A15 is fully compatible with the NH-U12P, NH-C12P and NH-C12P SE14. On the NH-D14 and NH-C14, the NF-A15 fan can only be installed using optional fan clips. For this, please contact our customer service.
P.S. Обсуждение доукомплектации вентиляторами иной компании приравнивается к оффтопу, так что дискутировать по данному вопросу лучше в ветках с более широким профилем: выбор 140 мм или выбор 120 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2014 Откуда: Москва Фото: 2
кому нибудь приходили эти скобки от Noctua или писать без успешно? Есть ли другой способ установки NF-A15 PWM на NH-D14. ПОделитесь инфой или фото. Спасибо
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009
Я писал в тех. поддержку Noctua, у меня на NH-D14 при запуске системы не стартовала одна из вертушек, подключенная через резистор, приходилось пальце помогать))). Так вот, выслал им скан копию чека покупки кулера. Они мне выслали по почте аналогичный кулер на замену, все пришло! Так что с клипсами проблем не должно быть, копия чека покупки и все ок.
_________________ AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Последний раз редактировалось Egor008 01.03.2014 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2013 Откуда: Пушкино Фото: 8
Люди добрые подскажите плиз. Хочу приобрести кулер Noctua NH-U14S, интересует следующий момент, в комплекте с ним может быть бекплейт одной из трех ревизий http://www.noctua.at/main.php?show=faqs ... faqs_id=95. для моей материнки подходит по заявлению на их оф сайте 1.5 рев. и 2 рев. Кто недавно покупал в Москве, в том же регарде, олди и т.д. какие ревизии бекплейтов попадались ?
Отписал письмо в суппорт Noctua, по поводу установки А15 PWM. Ответили, что есть альтернативные крепления для них. И после предоставления чека о покупке и адреса все вышлют. Отправил сегодня им скан. И тут же пришел ответ, что скобки отправили и через 10-14 дней ждите их на почте.
Подскажите насчет NH-U12S. Ситуация такова, решил сменить кулер стандартный, на что-то посерьезнее перед летом. Проц я не разгоняю хоть и позволяет - i5 4570k. Имеет ли для меня смысл покупать громадину Noctua NH-D14 или что то ей подобное или будет достаточно NH-U12S? Вопрос не цены, а его веса, стремно за материнку и проц т.к. эти громилы слишком много весят :/ Мне главное что бы во время жары не перегревался проц в нагрузке (игры).
Guilliman, если разгон не предполагается, то NH-U12S будет предостаточно. NH-U12S способен охладить и более горячие "камни", "слабым звеном" в охлаждение в случае Haswell будет его термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределительной крышкой, что "тормозит" процесс теплопередачи от кристалла к кулеру.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
NH-U12S
А какая вообще разница между ним и Д14 на Хасвеле по температуре? Что-то по этим обзорам ничего и не поймешь. Нет бы выбрать один референсный кулер, тот же Д14, и всё мерять относительно него.
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
составила 12 градусов
Нормально, можно сказать, что при гораздо более компактных размерах он таки 4.6/1.3V на 3770K держит. ИМХО, очень похвальный результат. Не думаю, что результаты на Хасвеле будут как-то особо отличаться.
