Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 109 из 272<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Фото: 73
Tim Ronski ну смотри.. у турбомодуля плюс - оно дует , при этом лишних проводов в системнике нету, к видюхе подрублено .
У тонких Scythe плюс - они два как раз полностью закрывают радиатор, не вылезая за его габариты. А 120ки лучше дуют , но при этом вылезают за габариты радиатора, и часть потока расходуется в пустую , есть мёртвые зоны, по идее..
Dizeloid я бы не советовал использовать радиатор из комплекта экселеро а вообще мой вам совет- оставляете родную пластину и ставите S1- воспользуйтесь поиском по теме и убедитесь что это лучший вариант так как "лапух" данного кулера не дает возможности установить более серьезный радиатор на питание и даже обдува радиатора из комплекта увы не достаточно! я на 4850 его не ставил а на 4870 уж тем более.
Фото: 73
там в ней дырку под теплосьёмник акселеры выпиливать чтоли ..или я не понял ? У меня есть еще титановские люминивые радиаторы .. думаю что то ими залеплю , что то из комплекта.
RGB Nameless
ну вобщем кук в данной статье описано!
Фото: 73
machKim у меня пятидесятка.
RGB Nameless писал(а):
3. одна-две обычных стодвадцатки..
+1
Добавлено спустя 52 секунды
Dizeloid
Опытным путем для себя решил и по возможности советую оставить красную пластину...
Фото: 73
Spawny как лучше на акселеру оную стодвадцатку приляпать .. ? У меня чего то мысли крутятся о хомутиках и еще о двухстороннем скотче .
Да как угодно, силикон-герметик, стяжки, скотч двухсторонний, проволка между ребер за тт.
http://img113.imageshack..us/my.php?image=pic15kl3.jpg
http://img113.imageshack..us/my.php?image=pic16xe9.jpg
Купил Сапфир 4870 512мб референс.Устраивает полностью по производительности,а разогнать охота.Начал разгонять-достиг на штатном охлаждении 835-900,но в кризисе выкидывает через пару минут.Решился на смену штатного охлаждения(гарантию то охота сохранить).Ставил дуорб с родной красной планкой,без неё с приклееными радиаторами от видео памяти которые шли в комплекте на питание.Итог ядро 89 градусов и перезагрузка,а на силовых в простое 85.Перестала стабильно работать даже без разгона.День помучался с подгонкой старых радиаторов для видеопамяти(обрезал их по длинне на три и две микросхемы питания).Дополнительно пришлось стачивать края радиатора снизу,что б не замыкали на рядом стоящие.На микросхемку которая считывает с них тепературу поставил залмановский синенький радиатор.Все радиаторы поставил на термо пасту.Закрепил все радиаторы при помощи шпилек 22х3мм,на которые надел не отожжоную проволоку 3мм,которая через пружинки давит на радиаторы.На ядро с обратной стороны закрепил Thermalright HR-03 Rev.A с 80 мм вентилятором на 3000об.С низу на карту дуют два 80мм вентиля с комфортными для слуха оборотами.Карта без проблем взяла 850-1150 при температуре 65 градусов в работе и 38 в простое.Силовые микросхемы выше 78 под нагрузкой не прогревались,а в простое 40.Но! В таком режиме система висла в играх,хотя бублик 20 минут-без проблем.Проверил систему эверестом(проц память)-без проблем(Q6600-3600мгц, RAM 4х1000 4-4-4-12 2.2в, FSB400мгц).Понизил частоту памяти видеокарты до 1100,проц до 3330мгц FSB выставил 417.В таком режиме система сохраняет полную стабильность.Думаю менять блок питания 550вт кулермастер на что-нибудь помощней.Биос на видеокарте стоит родной,волтмоду карта не подвергалась.
А что это за кулеры такие? Тихие?
Обычные ТТ, фотки отсюда http://forum.overclockers.com.ua/viewtopic.php?t=3471
Написал маленький обзорчик Accelero TWIN TURBO.
Если достойно, можно в ФАК
http://people.overclockers.ru/chudic/record1
WTF?
Последний раз редактировалось Бобре 14.10.2008 6:28, всего редактировалось 1 раз.
Бобре ссылку поправте!
Кто нить знает , как хорошо охлаждает Accelero L1 видеокарты??
Raigyo Не думаю что хорошо....судя по конструкции кроме как на ГП никуда больше не дует..
Толи дело S1 =)
P5K SE \ E6550 3.3GHz \ HD4850 + Accelero S1\ 2Gb DDR2 \ AcBel 450
Фото: 73
На радиаторе установлено две штуки Antec TriCool из комплекта корпуса, на 1200об мин. У каждого есть регулятор на отдельном проводочке, я эти провода с регуляторами аккуратно хомутиками соединил и вывел наружу через крайне удачно подвернувшуюся дырку , предназначенную для вывода шланга СВО , вообще то :) Потом подумал , сунул обратно в корпус верхнюю корзинку под харды, правда в модификации "аэродинамическая труба" . Как можно разглядеть на фото - прямо перед видюхой вертикально стоит еще одна 120ка :)
Кстати.. синеньких радиаторов ,как на фотках в комплекте Accelero S1 нету, это остатки от комплекта Titan CUV3AB (если память не изменяет), который я покупал вообще то для того , чтобы охлаждать чипсет пред-пред-предыдущей мамки.
Так вот , о температурном режиме. На ущербном стоке в режиме авторегулировки оборотов было 70-75-80 градусов в простое и 85-90 под нагрузкой. Стало 40-42 в простое, и 45-50 под нагрузкой.
Эффект , как говорится, на лицо :)
#77 #77 #77
#77 #77 #77
#77 #77
скажите кулер 21дб - это тихо
gktiorkgj да, сольётся с общим шумом.
а это смотря с какого расстояния. а то производители любят указывать децибелы, не указывая методику измерений. Если на расстоянии 1м - то тихо, а если они меряли с 10 метров - то представь, что творится в полуметре-метре от компа ))
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Помогите пожалуста: я создаю профиль в ССС, чтобы увеличить обороты кулера, но почему то не могу найти его файл .xml Я пробовал перезагружать комп, выключать прогу, но файла так и нет ( Может, я что то неправильно делаю? Подскажите, кто знает
