Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
может быть совместимо с относительно высокими кулерами.
С относительно высокими кулерами может и родная пластина стать (в случае с 5850), так что смысла особого нет. Другое дело, что с относительно высоких кулеров я знаю один, который совместим с родной пластиной 5850.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
Allex... Спорить спорили, да каждый остался при своем мнение! Я, все равно это проверю. Да, возможно, что в корпусе с хорошей вентиляцией(к примеру HAF 932) такое не грозит, а вот в других корпусах вполне возможна иная ситуация. Все зависит от продуманности размещения вентиляторов их размеры и обороты и устройства их в корпусе. Если корпус Мидл, то вероятность, что от карты будет прогреваться процессор вполне реален, что уже не скажешь о Фулл корпусах!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Allex... писал(а):
RKR самый лучший вариант по охлаждению - комплексный подход - вода на всё - и отдельный большой радиатор
А если я предпочитаю воздушное? И использую только его!?
RKR Если у человека один из последних проц-ов, последняя карта -запихивать это в мидл, это либо "варварство", либо кто то "умный" насоветовал. Во всем должен быть баланс, во всех компонентах
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Allex... писал(а):
а с водой да при умеренном разгоне и вовсе не нужна...
Весьма спорное утверждение. До этого ВБ стоял на Vapor-X 4870 и теплый радиатор ВРМ Vapor-X без обдува обжигал в нагрузке под водой (ох уж этот пассив). Ну и где-то на ПС оверс.уа есть статья по использованию ВБ+референсной пластины 5850: без обдува температуры ВРМ не радуют.
uk.pornstar На данный момент из радиаторов для ВРМ, самые самые это Thermalright VRM-R3\4\5, остальные просто так для галочки, которые идут в комплекте к СО
пока обещенные кулера от арктика появятся, новые карты выйдут. Ан онс народ увидел. Еще три месяца минимум подождите- тогда арктик и появится (и новое поколение радеонов), а того и хуже, как VRM 3 4 через 5-6 месяцев после анонса линейки 58хх
Последний раз редактировалось nag77 07.06.2010 22:18, всего редактировалось 1 раз.
uk.pornstar Ну, ошибаешься, что с ними кросса не сделаешь! В первый слот, на карту VRM-R4, на вторую во второй слот VRM-R3! вот фото из заметки на ПС калибр#77
Добавлено спустя 20 минут 10 секунд: nag77 Видимо что у кого-то есть предвзятость, по отношению одного к другому производителю! Не могу понять что нельзя договориться друг с другом. У кого-то из одного высокие амбиции. Если к примеру взять выход 5850\5870 в октябре 2009г. и с момента анонса этих карт, появляется СО 5 месяцев спустя... а НВ появились карты совсем недавно и спустя 2 месяца анонсируется универсальный кулер под одного и другого, то напрашивается вопрос, почему?! У них размеры и характеристики одни и те же!!!!! К тому же почему такая дискриминация карт 5850!? Сложности в совместимости кулера воспроизвести абсолютно ни какой нет! А сделали только для 5870 серии!!!! Вот фото сравнение #77
Например Accelero XTREME GTX Pro(фото второе сверху). Они очень похожи c Arctic Cooliing Accelero XTREME 5870. Разница, что у кулера для 5870 вырез для двухэтажного DVI на радиаторе и крепление сделано по межцентровому растоянию 53,5мм, которое находится вокруг ГПУ, больше различий нет! Вот неужели было так сложно настроить оборудование с двумя изменениями для производство кулера под 5870? Не поверю, что это так сложно и трудно сделать, да еще 5 месяцев!!!! В век компьютеризации и робототехники! Не понятно это мне все и не укладывается в моей голове!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009
Как смешно... поеду за твоим любимым Prolimatech mk-13 за кордон сгоняю. Аннонсирован в декабре и ни слуху ни духу..
А вообще анонс к примеру XTREME 5870 был пару месяцев назад и на офф сайте уже можно купить. В этом месяце обещают привезти и к нам.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2009 Откуда: Беларусь, Минск
калибр беру на заметку. Корпус HAF932? У меня тоже. Я высчитал, если поставить два Accelero Xtreme Plus трёхслотовых, то как раз всё подходит и до БП остается около пол-см в кроссе. Не хочется БП наверх ставить. На обдув снизу чего кулеров нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
wats0n
wats0n писал(а):
Обратите внимание, что у этого кулера вентиляторы подключаются прямо к 4-х пиновому разъему на видеокарте. А это уже интересно.
Это не так и интересно, и нет уж и здорово.Дело в том что управлять 2 вентилями как турбиной не запуская MCI AF не получится.Обычный график работы турбины в ССС практически не включает 100% работы турбины,а для вентилей это может быть актуально.А 50-60% оборотов для вентиляторов очень мало и не эффективно, для турбины вполне достаточно.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
uk.pornstar В этом корпусе абсолютно не страшно поставить БП сверху-единственно что,развернуть его ,как сделал я на 180*-вентилятором вверх.И не вижу никакой необходимости еще и снизу ставить вентили ,вполне дотаточно того что есть,в корпусе предпочтительней легкий недостаток,а не избыток давления воздуха.Поставив еще и снизу можно получить избыток,хотя в этом решете и то ,и другое относительно. Не забудь еще такой момент ,как расположение слотов на МоБо и длину необходимого мостика под кросс, если собираешся и в самом деле идти по моему пути. wats0n
