Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 109 из 230<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
спасибо за полезные сведения! при следующей ген-уборке внутри корпуса попробую сменить)) просто сейчас пока и так доволен температурами - лень уже возится =)
+ ко всему, получилось у меня 2 зайцев убить так сказать : ввиду расположения кулера параллельно тепл. трубкамми БП (ветродуй ICE HAMMERA выдувает горячий воздух с видео HD4850) при 100 процентной нагрузке граф-ядра темпа снизилась на 10-12 градусов !!! (разгон до 700Mhz - 75 градусов!) , видимо воздушный карман был над видюхой, когда стоял бокс)
несмотря на то, что кулер камня выдувает тёплый воздух с видео во время работы -> охлаждение того самого Q9550 3.8 Ghz ВПОЛНЕ удовлетворительно)) !!! повторюсь при прогоне Эверестом например не выше 61 градуса + кулер на минимум крутится!!
ФОТО
кулера в корпусе(152 Килобайта)
да прибудет с нами сила
Последний раз редактировалось Lindermannn 19.01.2009 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
Купил себе Ice Hammer IH-4350B, проц Е7200, на старом кулере была температура около 70 (разгон + высокое напряжение), сейчас выше 57 не подымается. :D
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Последний раз редактировалось {~Шок~} 19.01.2009 23:47, всего редактировалось 1 раз.
{~Шок~} писал(а):
Купил себе Ice Hummer IH-4350B, проц Е7200, на старом кулере была температура около 70 (разгон + высокое напряжение), сейчас выше 57 не подымается. :D
А выше 57 это под какой нагрузкой? LinX, OCCT, Everest? Чем нагружал???
Фото: 13
Everest. Другими не пробовал. Хм....да и что может разогреть сильнее Эвереста?
Просто система такая же и у меня, 57-60 градусов это под обычной нагрузкой (игры, архиватор итд итп). LinX, Prime и иже с ними другие создают куда большую нагрузку. Это я понимаю CPU Stress использовал в everest? Попробуй в то м же эвересте FPU нагрузить, я думаю за 57 точно вылезит.
Последний раз редактировалось lessn1k 20.01.2009 0:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
Включил в стресс тесте всё кроме жёсткого - температура 59. Напряжение кстати - 1,43 (3800 MHz). Попробую LinX.
А ты попробуй убери галочки и оставь только FPU Stress, до скольки прогреется?
Фото: 13
Сделал как ты сказал и оказался в тупике. Через 10 секунд - 80 градусов - радиатор холодный, трубки прямо у процессора тоже холодные. Врёт эверест?
Какая прога точнее всего определяет температуру проца?
))))) Вот я о том же........ FPU Stress нагружает процессор на все 100 %.В обычной же жизни, ни одно приложение не спосбоно нарузить до такой степени процессор. Я не знаю врет ли или нет, у меня тоже все холодное и цифры теже, что и у тебя, только напряжение у меня 1.36 на cpu. Программы realtemp и coretemp, но everest покзывает теже цифры (просто алгоритм вычисления температуры у них у всех, я так понимаю,через tjmax одинаков). LinX нагреет процессор еще больше. И теперь стоит задуматься, а эффективен ли 4350B на wolfdale??? вот и у меня таже дилема, что и у тебя. Хотя успокаивает одно, что это лишь в самых тяжелых режимах, которые трудно достижимы обычными приложениями.
Фото: 13
Тепловые трубки были бы горячие.....а они ледяные....хм...а может в процессоре FPU блок маленький и посреди него стоит диод (как в самой горячей точке процессора), и поэтому процессор в целом холодный, а блок FPU 80 С. М?
Не знаю может быть и так...... это надо у ГУРУ спрашивать, может они знают!! Или термопарой мерять..........
Фото: 345
{~Шок~} писал(а):
...радиатор холодный, трубки прямо у процессора тоже холодные.
Тормозите вентиляторы и щупайте - должно разогреться. У меня через минуту-полторы начинает жар валить от рёбер и трубки раскаляются. С вентиляторами же всё холодное. :hitrost:
Overhlopec
Куллер Айс IH-4400A у него стандартное крепление говорят плохое. Слышах что от "скайс" (или как там их) продается крепление отдельно и подходит там еще с пластиной прижимной. В общем тема давно тут уже обсуждалась и сейчас найти проблематично (через поиск отдельные посты только)
Может кто то найдется у кого опыт был, что дало замена стандартного крепления на платформе интел 775, я его (куллер) довольно выгодно брал когда еще у меня амд Х2 было сейчас так получилось что на 775 перешел и вот интересно есть смысл заморачиватся с креплениями этими, сколько можно выиграть и стоит ли оно того? Прижим действительно плохой если во время прогона теста рукой немного нажать на радиатор темпа падает сразу градуса на 3. А ведь это просто так легкий прижимчик. Но правда ради 5 граудусов итоговых морочится не стану...
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Фото: 13
Кто нибудь знает какова общая площадь охлаждения (пластин) IH-4350B или ему подобных? И ещё есть статьи как устроен гидродинамический подшипник (все его плюсы и минусы)
Скажите, пожалста, нормально будет крепиться?
-Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP45-DS3" (iP45, 4xDDR2, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, --IEEE1394a, USB2.0, ATX)
и
-Кулер Ice Hammer IH-4405 <SocketAM2/ 754/ 939/ 940/ LGA775, HeatpipeDirect, тепловые трубки, Al-Cu >
-Кулер Ice Hammer IH-4400B <SocketAM2/ 754/ 939/ 940/ LGA775, HeatpipeDirect, тепловые трубки, Al-Cu >
А то наткнулся тут у вас..
ВАЖНО - купил IH4405 в олдях, на мать Gigabyte EP45 DS3P кулер не встает в любой ориентации, мешают радиаторы на мостах и елементах питания
в принципе руками правится, но геморой. я так просто мешающий выступ на креплении кулер аккуратно (очень аккуратно ) отломил, а клипсу зафиксировал проволокой
все держит надежно, но на всякий случай решил предупредить
GlukoO
На DS3 нет таких больших радиаторов как на DS3P. так что должен встать нормально.
Сегодня купил 4400 вместо моего старичка Тт, темпа упала на 13 градусов, вроде всё ничего(ну не считая гемора при установке), но вот имеется страх, штука довольно тяжёлая и высокая, не испортит ли это чудо мамку?
Overclocked Tester
Leo123
Не испортит, не беспокойся.
По современным меркам, вес этого кулера весьма невелик.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Jordan писал(а):
Leo123
Спасибо, а то я уж начал придумывать городульки для поддержания кулера:)
проц Е8400
Есть ли смысл смены Tt MiniTyphoon на Ice Hammer IH-4350B или IH-4400B?
