Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 110 из 414<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Выровнял основание своего SI-128 SE, получил снижение ок 5гр при температурах выше 80гр. Отчет здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 94#5780994
Я уже говорил, что после установки кривого SI-128 SE у меня повысилась температура на видео на 7гр (даже без нагрузки на систему) и на хардах на 5гр. После выравнивания основания температуры на видео и хдд понизились почти до того же уровня который был со старым кулером CM Hyper tx. Я так и не понял почему это произошло, ничего вроде в компе не менял.
Провел мини тест зависимости температуры от оборотов Sythe Sleep stream 1900rpm, на SI-128 SE и в корпусе на выдув под БП такой же Sleep Stream. Тесты в корпусе, обычная башня, спереди 120 вентиль с фильтром на вдув на 7в, (тихо, датчика оборотов нет), на боковой стенке, на против SI-128 SE такой же 120 вентиль с фильтром на вдув на 7в. Проц Е4400 1.55в. Тестил в Linx температуры в районе 85 гр по ядрам.
На Si-128, Sleep Stream почти не понижает температуру процессора на оборотах выше 1600.
Корпусный Sleep Stream, выше 1300 об тоже не дает толку процу, хотя понижает температуру на видяхе на 1-2 гр без нагрузки на нее.
Оба кулера на максимальных 2000 об, дают не более 1 гр снижения температуры на процессоре в сравнении с режимом cpu 1600/case 1300.
Мне интересно будет ли толк от толстого 120х38 вентиля на SI-128 SE, или этому процу больше не надо?
Overclocked Tester
All
Получил на тесты Thermalright Ultra-120 eXtreme-1366 RT.
На удивление - основание ровное! При проверке плоскости штангенциркулем обнаружил завал одного угла основания, но не более чем на 0.1 мм. Фото завтра днем при нормальном свете сделаю.
Приятная новая упаковка и интересный пластиковый кожух.
"Интересный" потому, что, если не ошибаюсь, W124TH писал, что с кожухом температура CPU снижается на 3 градуса Цельсия чем без него. Правда, на оффсайте мне такой информации найти не удалось. Поэтому еще раз извиняюсь, если что-то напутал. Проверю на днях.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Продавец
Фото: 88
ALXX
будет толк от UltraCase на 2000об. при этом он будет тише (на 2000) чем SlipStream на 1900. проверенный на практике факт ))
пожалуй это единственное что способно продуть 128-й.
Overclocked Tester
В общем, протестировал TRUE с кожухом этим и без него. Методика стандартна, описывать не буду.
Без кожуха температура CPU в пике нагрузки ниже на 1,5-2 градуса Цельсия, чем с кожухом.
Снял его нафиг.
SilentFreak
Jordan
Я _предполагал_ в условиях твоего стенда, что темпа упадёт этак на 3 градуса.
Иногда я ошибаюсь. С этим ничего не поделать. :(
Overclocked Tester
W124TH
Да я без каких-то там целей. Не обижайся. Было интересно самому.
Не находится пока "башня" существенно (ну пусть хотя бы минус 4-5 градусов) эффективнее TRUE (не считая IFX-14, который вообще в другой лиге).
SilentFreak
Jordan
В честь чего обижаться то?
Ежели я ошибался - я даже рад, ибо есть повод для движения вперёд.
Прошу прощения за off-top.
Если кому интересно, "тест" нового кулера AXP-140 -> http://www.overclockersonline.net/?page ... s&num=2411
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
to Jordan Не пробовал прикрепить на сокет 1366 - кулер IFX-14 применив крепление от комплекта к Thermalright Ultra-120 eXtreme-1366 RT?
Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
Overclocked Tester
Al_Net
Пока нет. В понедельник начну пробовать.
Добавлено спустя 22 минуты, 30 секунд
ryabchik
И процессор слабый и результаты не впечатляют. Впрочем, все взаимосвязано.
Gre4ka Понятно, спасибо.
Jordan Как всегда ты на высоте, спасибо за ссылочку #77
Добавлено спустя 7 минут, 5 секунд
Да... не умеют они кулера и процессоры гонять
кто какой вентилятор ставил на Thermalright SI-128 SE? слип стрим крутиться на 2000 в минуту.. и попахивает :) может p6T хреново обороты регулирует?
кстати прикрутил SI-128 SE на коленках.. рекомендую сначала просто попробывать дабы не пачкаться в термопасте.
Jordan - оригинальный кулер на самом деле:) крепеж конечно несколько замороченный, но при такой компоновке по-другому не получилось бы никак. Но радиатор могли бы и пошире сделать - как верно заметили в обзоре, в низкие НТРС корпуса он все равно не влезет. А вот эффективость меня лично очень порадовала: на профильном конфиге, в разгоне до 3.8Ггц не хуже SI-128SE при скорости вращения вентилятора Enermax Magma ~800rpm, проц грел ОССТ и Prime95. Кстати, в отличие от SI-128SE, тут хоть какой-то поток воздуха заметен под кулером.
Overclocked Tester
Tim Ronski
Спасибо, интересно.
Кулер дней 6 лежит, пока некогда взяться за тесты.
ALXX Усли есть под рукой Scythe case white/blue led -- тоже попробуй его, мне понравился больше всего; справедливости ради отмечу что UltraCase не пробовал.
I'll maintain against the grain...
Фото: 18
Взял IFX-14 на замену SI-128SE... вобщем отшлифованный IFX-14 выиграл у отшлифованного SI-128SE (на открытом стенде 9гр., в корпусе - 10гр. под нагрузкой - Prime95 режим Small FFTs)... но на IFX-14 можно еще 2 вентиля прицепить - будет еще больше разрыв.. система в профиле..
http://hwbot.org/community/user/gumanoid?public=true
Свежий обзор IFX-14 в сравнении с другими на HWP - ваше мнение господа...
Хотя это кулеры разных типов и весовых категорий но параметры у них достаточно сравнимые. Что-то слишком большой отрыв имхо...
Фото: 18
Al_Net я сам удивился.. кстати IFX-14 умудрился в пассиве держать Q9550 @3.83ГГц @1.28V под праймом в течение 30 мин на открытом стенде... :applause: правда в комнате достаточно холодно...
GumanoidT - что-то уж очень большой отрыв. IFX-14 конечно хорошо "ловит" потоки воздуха и потому очень зависим от корпусной вентиляции, по сравнению с SI-128SE, но чтоб такая огромная разница была.
Кстати, кажется придумал, на кого ориентирован AXP-140. Походу он вовсе не для НТРС (что ему там вообще делать?), а на установку в корпуса, в которые в силу конструкции не лезут высокие кулера. Навскидку это Antec Skeleton, CoolerMaster Stacker RC83x и Cosmos S, может и еще какие есть.
