Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
калибр А Так я МSI AB как раз и пользуюсь для тонкой настройки скорости вращения штатного вентилятора. Очень удобно. Запустил График настроил В профиль сохранил Прогу закрыл и забыл о ней
А обороты вентилятора регулируются отлично во всех задачах - и тестовых и игровых. Именно так, как указано на графике.
Частоты пока не гонял. Нет необходимости, ибо с 5870 на 1280х1024 и так все на максимуме летает.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Как раз для этого он и не годится. Да и вообще мне эта пакость не понравилась: жмешь галочку «применять настройки при входе в Windows», а оно при входе в Винду на дефолт настройки сбрасывает. Юзаю ATI Tray Tools, что и всем советую.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
bibukov
A нажать на галку-загружаться с Виндой-не судьба? У всех эта прога, а не
эта пакость
работает ,и только у тебя нет.О чём это говорит-не прога виновата,а юзающий ее юзер.......
что и всем советую.
поэтому не советуй другим,если у самого что-то не пошло,и не делай скоропалительных выводов И прежде чем отбраковывать проверенный другими надежный инструмент,нужно включить внимание , желание разобаться и почитать всплываюшие подсказки ,которые после версии 1,4 (спасибо автору -таганрожцу Николайчуку)переведены уже и на русский язык.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Bullwais встать то встанет... но вот судя по цене и году выпуска, если оно ещё есть в наличии - охладить одну наврядл сможет... хотя, попробкуй - нам тоже интересно. кстати - личше сходить в ветку по воде - там скорее ответят...
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
bibukov
А зачем оно мне?
Хозяин-барин,никто не заставляет,но мне бы было интересно разобраться. ATI Tray Tools пробовал когда-то еще на 4870 , мне не понравилась-накрученая очень ,можно такого ею наворотить что не будешь знать как вылезти.
Последний раз редактировалось калибр 09.06.2010 9:36, всего редактировалось 1 раз.
Удалось настроить график кулера в МСИ АБ так, чтобы в тяжелом бублике макс. темп. была 77 оС, при этом кулер работал на 62%. В играх реально выше 65 оС температура не поднимается.
Allex... По дефолту в референсе макс. обороты кулера не поднимались выше 35...37%. Ессно было тихо, а темп. поднималась до 86 оС в играх. Бублик тогда не пробовал еще.
А сейчас в играх обороты - до 45%. Шумит конечно, но зато и температура поспокойнее стала, и во время игры этот шум абсолютно не напрягает. Получился такой компромисс.
The Xtreme Plus will be available very soon,please check the website regularly for the latest information.
Единственное что мне не понравилось (автор статьи Xtreme 5970 это тоже заметил) , сильный изгиб текстолита, всему виной слишком высокий радиатор на VRM. Надеюсь такого косяка не будет в версии 5850? Иначе придётся пилить напильником.
В свете тематики данной ветки, задумался над одним вопросом. Что лучше для охлаждения компа вцелом ? Чтобы ГПУ в 3Д нагревался, скажем, до 75 оС и сразу выбрасывал этот нагретый воздух наружу. Или, чтобы ГПУ нагревался всего до 65 оС, но при этом эти самые градусы оставались внутри корпуса и выводились наружу только общеобменными вытяжными вентиляторами .... ?
wats0n
При условии тесного корпуса с плохой вентиляцией-это лучше.
При хорошем корпусе и хорошей вентиляции-это не страшно.. У меня сейчас HAV 932 -ему абсолютно побоку кросс внутри с альтернативными СО. Вообще я как-то читал,что теплый воздух от видеокарты подымает общую темпу внутри на 1 градус.Кто-то замерял.не помню кто.
wats0n Боковой-200мм нагнетаюший-он именно на видеокарты и VRMы дует.,на морде еще один такой же,сзади 140мм на выдув,сверху был 200мм на выдув,сменил на 140 мм но более оборотистый.И 5 из 6 стенок-решетчатые . #77 По обзору, в нем температуры даже ниже чем на открытом стенде.
калибр У меня видеокарта правда одна, но и вентилятор в корпусе один. Вытяжной 120мм на задней стенке. И никакой перфорации нигде (все заклеено виброизолятором), кроме большой воздухозаборной решетки на передней панели.
wats0n Доктор ,я с вашего разрешения ,проведу разбор полетов-тобишь организацию дыхания вашего корпуса. #77 Зеленый цвет-если я правильно понимаю-выброс теплого воздуха в нижнюю шель наружу-допустим,если боковое пространство достаточно. Но ,есть в корпусе 3 вытяжных вентилятора:1-турбина карты(белое), 2-вентиль БП(Красный),3-сам вытяжной 120 мм вентиль(желтый).И все щели заклеены.И нет ни одного ,хотя бы 80мм нагнетаюшего вентиля.А вы температуру харда(сиреневый),да еще и лежащего на поддоне (т.е. внизу вообше термос)никогда не замеряли? И что вытягивает наружу вытяжной вентиль-то чего нет,и что крутит вентиль кулера проца -остатки того чего нет?Ах да!Есть спереди решетка заклееная поролоном.А позвольте полюбопытствовать-как часто вы ее от забившейся пыли чистите? Я понимаю-борьба с шумом,но нужно же подходить к этой борьбе с холодной головой,не -то одно лечим,а другое калечим.Ваш корпус,если бы умел говорить-не говорил бы,нет! он кричал бы -Воздуха!!!Задыхаюсь!!! Если уж борьба с шумом,но по умному-нужно бы было обклеять шумоизолятором обе боковые стенки ,вернюю обязательно,и нижнюю соответственно.Но не заклеивать дыхательные щели ,поставить хард на виброшумопоглащющие прокладки ,либо купить есть спецупаковки для него ,но поставить и на него, и на все остальное нагнетальщик воздуха.
