Основание ровное, но шероховатое, следы фрезы видны. На моем процессоре C2D Е6400 @ 3200 МГц при 1,325 В температура в простое и при обычной работе не поднимается выше 40 гр., при 15 минут ТАТ - 66 гр.
Из недостатков я так понимаю это: 1. При установке на 775 сокет кулер должен быть развернут на процессоре под угол 45 градусов, что затрудняет или делает невозможным установку кулера на матплаты с близким расположением конденсаторов и других элементов. У меня вообще встал на кондер, пришлось развернуть, но все равно угол основания в полмиллиметре от него. 2. Наличие трехпинового коннектора питания, вместо четырехпинового интеловского, что затрудняет регулировку оборотов вентилятора средствами матплаты. 3. Также хотел бы отметить глючность крепления, которое скопировано с боксового интеловского кулера и работает через раз, кроме того, при установке - продавливание клипсы до щелчка - приходится применять силу, что чревато для матплаты.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: HoBocu6upck
мини тест мини тайфуна
в комнате +25
проц по паспорту 65W, напряжение по паспорту 1,25В
решил протестировать при мощности 90W, для этого сделал пересчёт запускаемых параметров и получил
233х12=2796МГц при 1,362В, нагружал S&M 100%, время выдержки до стабилизации температуры, вентилятор боксовый интел 3500рпм
в итоге 60*С.
Сегодня поменял стандартный вентиль на Ф2 и ужаснулся в простое 60 градусов, пасту вроде без излишков нанес, тоненько, и тут на тебе в нагрузке 71. Проц и разгон в профиле пришлось множитель до 6 снизить, а так стоял 7 (2,8 Ghz) напруга стандартная. Что делать с этим чудом? Неужто карлсона обратно?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Борисоглебск
Whistler-X А напруга в ручную стоит или на авто? Если авто, то мать её завышает гдето до 1.4, так что посмотри и ещё попробуй поставить старый вентиль, если нормально будет то вентиль хреновенький, если так же, то смотри как паста нанесена и основание проверь, на моём была впадина на основании в серединке, пришлось шлифовать на стекле. Также посмотри крепление, может клипса одна выскочила(маловероятно , но мало ли) и трубки при нагреве пощупай, у меня моментально прогревались все. кстати ещё могу предложить улучшение в качестве бэкплейта (хотябы от igloo 5072) и винты с барашками.
P.S. 2800 это уже шумновато.
_________________ Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Да, шум жестокий. Напруга всегда при разгоне стояла авто, CPU-Z и мониторинг в БИОСе показывает 1.312 С деньгами сейчас очень туго, впадина есть, и недурная Что еще можете посоветовать? На первых страницах темы читал кто то поставил кулер повернув на 180 градусов, на трейтий раз помогло
Whistler-X вертеть его на мой взгляд смысла нет, а вот выровнять надо. На толстое стекло положи шкурку нулёвку и выравнивай и пасту нанеси тонюсеньким слоем, а не как на бутерброд масло! И в процессе тестов пощупай трубки, они должны равномерно нагретыми быть, если разница то с установкой накосячено. А так получается что самое горячее место(центр) плохо контактирует с процем, отсюда и нагрев такой.
И ещё , чем меньше настроек на авто тем меньше плата занимается самодеятельностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: The future
Вы до сих пор используете клипсы?
Ужас!Ни чего более неудобного я в своей жизни не видел,намучился с ними порядком.
Прикупил винтики и прочее ,а это недоразумение выкинул в помойку.
Так что Shatun29 прав, крепление заменить!
Кстати смысл поворачивания на 180 градусов тоже не уловил.
Сначала проверил крепления, оказалось, клипса, что ближе к блоку питания, защелкнулась, но не вошла в дырень, собственно поэтому прижим был калистый снес всю термопасту до чистоты, писнул капельку на крышку проца и закрепил кулер, все клипсы защелкнул, впринципе если иметь терпение и аккуратность, то все отоично крепится Снова снял, ага, только краешек на основании отпечатался, термопасты мало, положил еще капельку, снова прицепил и снял - всё ок, полный контакт Подключил вентиль без резистра (2800 обротов, шумновато) - 46 в простое Подключил резистор - 50 в простое, как и было Получилось тише чем раньше с такой же эффективностью
Думаю, если подложить между рамкой и основанием что нибуть, то прижим будет еще лучше сейчас поюзаю сабж до момента пока деньги не появятся, а потом его
Без бэкплейта лучше прижим не усиливать, я в своё время таким макаром кристалл сколол на проце, благо был Е2140( хотя жаль конечно, он при 1.4 спокойно на 3200 мгц работал), не такая великая сумма была, а вот если квад то накладно. Без бэкплейта материнка выгибается жуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2008 Откуда: KZ
Взял себе кулер Thermaltake MiniTyp 90 (Thermaltake CL-P0268-01), поставил его вместо боксового кулера и был неприятно удивлен: шума стало еще больше, а температура в простое та же, только под нагрузкой стала меньше на 5градусов(всего навсего). Когда посмотрел обороты кулера оказалось что вместо написанных в документации 2200 он раскручивается до 2800 оборотов. Почему такая разница между заявленными и реальными оборотами? Как на нем понизить обороты?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Ростовская обл
У меня прекрасно тянул Q6600 на 1,32в 3360 МГц. Выглядит кулер нормально Но такой вопрос: я часто переставлял этот кулер с платына плату, и медь почернела чем вернуть прежний блеск?
_________________ 2005г-P4 2.8ГГц=>2007г P4 3@3.5ГГц=>2008г Q6600 2.4@3.2>3.36>3.65ГГц
ищите меня в контакте....
Timo92 Наверное нужно отполировать пастой ГОИ или протереть составом для полировки (какая то паста белого цвета, которой в далекие времена бляхи чистили )
Тут шло обсуждение о том как правильно установить кулер на мать.
А вы не пробовали кулер двигать по направляющим Z рамки?
У меня получилось не спиливая угол подошвы и замятия кондёров.
З.Ы. По совету из темы заменил клипсы на крепление с бек плейт от Termaltake 441
