Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 322 • Страница 12 из 17<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 17  >
Ouninpohja писал(а):
ChooPloo хз, на гемине2с такой год почти пахал, ниче ему не случилось
выбирать скорее надо не по кол-ву оборотов, а по воздушному потоку, давлению и дб. единственное что могу сказать точно 1ммh2o и 68cfm маловато для тритона поэтому и буду менять на км, да и воздушный поток больше
хм, *задумался*. наноксия и вправду по воздушному потоку чуть ли не в2 раза проигрывает кулермастеру... странно как то все это. а что тебя надоумило на этот выбор? только из ценовой категории КМ рассматривал кандидатов?
не мАсква. самые крупные сети присутствующие в городе это никс и днс, так что собственно кроме скифов и км достойных вертушек нет
Как тут писали в тесте при стандартном по умолчанию кулере - процессор прогрелся до 37 градусов, а вот у меня в простое (сейчас) 43 градуса при вращении вентилятора около 1713 оборотов. В чем загвоздка?!
Процессор Амд Феном Х4 965, разогнанный до 3.6 Ггц.
Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:
ChooPloo писал(а):
Народ, а хватает ли штатного прижима тритону? если нет то как и насколько усилить? =)
Вот это мне тоже весьма интересно, поскольку прижим считаю недостаточно сильным.
Longvud вы хотели чтобы у вас грудус в градус совпало? да и юзать тритона с дефолтным вентилем.....
ChooPloo да вроде хватает прижима, в любом случае если вам покажется его мало то в случае со штеудом проблем не будет, шайбы под пружины и все.
В тесте как раз с вентилятором по умолчанию показана такая температура.
Фото: 5
Longvud
У всех разная комплектация системников, потому и не будет одинаковая температура.
Разные корпуса, количество вентилей, продувка корпуса, температура в помещении и куча других факторов.
Darius13 писал(а):
Longvud
Ну с этим я конечно же согласен.
Просто у меня процессор почти такой же, как в обзоре. Видеокарта Рэдион 5850, а тесте 5870. А блок питания, наоборот, лишь 550 Вт, поэтому должен я думая и меньше тепла генерировать.
Корпус, быть может, хуже продувается.
Ouninpohja Спасибо) Хороший вариант - попробую на праздниках, заодно и "уборку" в системнике сделаю;)
Чтобы установить обновления, необходимо установить обновление Центра Обновлений. (с)Vista
Zubast не обязательно так, я крепил стандартными скобами 2 куллера, сбоку и посередине, нужен еще только ластик
http://i6.fastpic.ru/big/2010/0428/48/7 ... 30f548.jpg
Ouninpohja, а что за вентиляторы?
Longvud слип стримы 120мм 1200об/м. слабовато давление, не прокачивают радиатор, буду менять
viewtopic.php?p=7191890#p7191890
Ouninpohja, спасибо за ответ.
А на какие будете менять, если не секрет?
Ouninpohja, а на какие вертушки Вы собираетесь менять Ваши?
Longvud читайте второй пост темы
Ouninpohja, 2000 оборотов - это круто. Шуметь прилично будут. Такие вещать только на реобас.
На номинальной скорости их вряд ли оставишь.
каждый считает своим долгом рассказать мне об этом
юзал я гемини2с, на нем такой же карлсон только с pwm, ниче, не шумел
Я себя к каждому не отношу и никакого долга у меня перед Вами нет. Сказал лишь то, что считал нужным.
Можете хоть пропеллер от самолета себе повесить. Дело-то Ваше, поэтому то, что Вы повесите на свой кулер мне совершенно безразлично.
отрубил боковой SY1225SL12M на 88, темпы под линпаком подлнялись всего на пару градусов=> вентили уг
подскажите какой кулер будет лучше для фенома 955 - ASUS Triton 88 или Thermaltake BigTyp 14 Pro? ...или они приблизительно одинаковы, или ни то и ни другое? :-)
Dlife 88 гораздо лучше любого из тайфунов при наличии нормальных вертушек
