Куратор(ы):   6pejheb
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 560 • Страница 12 из 28 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 28  >
холодный он у меня в простое при темпе проца 27-30, в нагрузке чуть тёплый. может ТТ не работают? а темпа увеличилась вероятно из-за кпт
Вот такая же проблема у меня с Hyper212+ . Вроде закрутил хорошо, но радиатор максимум чуть теплый даже когда проц на грани троттлинга.
Куратор темы
herackl нагрей кипяточка в кружке. Опусти туда основание и посмотри как он будет нагреваться :-)
Так проверяют теплотрубки .....
Phenom X4 945/Hyper Z600R/ASUS CrossHAir4/AData 2*4Gb 1600 CL9/460 HAWK/ Crucial M4 64Gb +750gb+2*500gb+1500gb/CM 690-II Advanced/OCZ Fatality 750W
6pejheb
Ок надо попробывать, но боюсь что перейду на TR серебряную стрелу
i7-920 + P6T SE + 12Gb KHX1600C7D3K3/6GX + PX-256M5S + ST1000DM003 + ST1000DM003 + Sapphire HD5870 VAPOR-X + CMPSU-850HXEU + ASUS VK222H + Windows 8
Господа, подскажите, пожалуйста, стоит ли менять имеющийся TITAN TTC-NK32TZ (еще первого поколения, вентилятор с квадратной рамкой) на Cooler Master ТХ3 с учетом того, что в указанной в профиле системе с имеющимся кулером Phemom II Х3 720 упорно не хочет гнаться выше 3,2 Гц, а хотелось бы хотя бы 3,4-3,5 ГГц выжать? То есть в принципе хватит ли ТХ3 для такого разгона такого процессора (для постоянной работы)? Или лучше что другое поискать (рассчитываю на диапазон цен от 20 до 45 у.е.)?
С уважением. Стволяр.
Phenom II 965 (15x240), CNPS10X Performa, GA-990XA-UD3, 2x4 Gb Crucial (1600, 8-8-8-24-36), R9 270X 4 Gb, SSD 240 Gb+Hitachi 3 Tb, Chieftec APS-650C.
день добрый всем присутствующим! до вчерашнего дня у меня была платформа 1156 с corei5 750 и все это дело охлаждал кулер CM Hyper 212+. Впринципе кулером был доволен, поставил второй вентилятор тоже CM на выдув и при разгоне до 3.8 температура поднималась максимум до 63 градусов) Вчера приобрел себе платформу на ам3 с phenom II x6 1055T, поставил на него Vortex Plus и был поражен что без разгона температура процессора была 40С..это нормально или чтото не так с кулером?
Война - фигня, главное - манёвры (с)
Куратор темы
r1sh а вы как считаете , какой кулер покруче 212 или вортекс ??
Для вортекса , это еще нормальный результат!
я предполагаю, что лучше Hyper 212+ и Vortex кулера типа Thermaltake Big typ 120 и Ice Hummer 4500+... А вообще если честно мне интересно мнение пользователей о кулерах:
Scythe Katana 3 (SCKTN-3000)
Ice Hammer IH-4500
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Thermaltake BigTyp 120 VX (CL-P0310-01)
Cooler Master Hyper 212 Plus (RR-B10-212P-GP)
Cooler Master Vortex Plus (RR-VTPS-28PK-R1)
на фене х6)
Куратор темы
Для фена Х6 , можешь отмести сразу все из перечисленного , кроме ,пожалуй, Айсхаммера.
А 212+ только без хорошего разгона :D
Все остальное перечисленное с разгоном будет дышать на ладан
Здравствуйте гуру воздушных потоков:)
Вчера поставил проц. AMD Athlon II X2 245 на мат. плату ASRock 770 Extreme3, а для охлаждения применил Cooler Master Hyper 101 (RR-H101-30PK-RU). Но вот незадача, при включении системы куллер дает 3300 оборотов (по показаниям в биосе).
  Подскажите пожалуйста как утихомирить это чудо (куллер), в настройках биоса не нашел решения, может не там искал...
Буду рад помощи.
На ряд кулермастеровских кулеров можно ставить по два вентилятора. Но как при этом быть со скоростью вращения оных? Не будет ли больше вреда чем пользы от того, что крутиться они будут на разных оборотах? Еще и в зависимости от температуры проца регулироваться обороты получается будут только одного кулера
Куратор темы
bigboombam , на 101 кулермастере вроде кулер идет 4пин , так что регулироваться должен сам. А если он не регулируется , то наверное просто проц перегрет - вот он и лупит на 100%
Fludimir для таких целей есть переходник , с одного на два кулера , или можно самому спаять. А если не найдете , то ставьте на всасывание в кулер менее оборотистый а на выхлоп более оборотистый , тогда все будет добра!
по поводу З600
снял я с него фаны, вот тады я почуял что кулер пашет.
мой проц 166*21 держит по нагрузкой как пасивный кулер в пределах 65 грд КПТ-8
но все одно перейду на термалрайт
У меня стоит мать MSI P45 Platinum, но нет возможности перед покупкой проверить влезет ли на нее Cooler Master Hyper 212 Plus, уж больно я переживаю за размеры радиатора северного моста. Есть ли обладатели данных девайсов - расскажите. Или может есть у кого возможность проверить данную конфигурацию.
Недавно прикупил i5 750, сейчас задумываюсь над покупкой охлаждения к нему. Сначала нацелился на 212+, но меня пугают противоречивые результаты. Даже прочитав эту тему, наткнулся на несколько абсолютно разных результатов. У кого-то 750й при 3.8 ГГц греется до 86 градусов, у кого-то до 65-69. В других местах смотрел - то же самое, абсолютно никакой толковой статистики так и не собрал. Планирую разгон до 3.8 - 4.0 ГГц, хватит ли мне Hyper 212+? или лучше добавить 400 рублей и купить Zalman Performa?
Куратор темы
dat лучше купить Z600 !
разве на нем есть крепления для LGA1156? да и в любом случае, он стоит слишком дорого.
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermaster/Cooler_Master_RR600LBU1GP_Hyper_Z600R_Cooler_Socket_775_1366_940_AM2_19_2000_Cu_Al_71814.html - 1411р - версия с одним вентилем, второй такой же взял за 200р. а без вентиля
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermaster/Cooler_Master_RR600NNU1GP_Hyper_Z600_Cooler_Socket_775_1156_1366_AM2_AM3_Cu_Al_75458.html - 1749р - у нас такая же расстановка цен, т.ч. наверное это не ошибка :-) в целом кулера идентичны.
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_scythe/Scythe_SCMG2100_Mugen2_rev.B_S775_1156_1366_754_939_AM2_26.5_1300_4pin_Al_5801_95700.html - 1863р -а вот всеми любимый муген 2, проигрывающий z600ому пару градусов в режиме с вентилями и много в пассиве.. про залман перформу и говорить нечего.
но, с креплением под 1156 у z600r досада, зовутся RR-ACC-1156-GP, можно отдельно поискать в продаже.
Куратор темы
dat он стоит 38уе. Крепление на 1156 я в РБ покупал за 7уй итого 45уе , а вот норову у него как у мугена :-)
У меня в городе Z600 стоит 1500-1900, без вентилятора и креплений. вентилятор найти не проблема, а вот крепления это уже тяжелее. да и это еще 7-10 баков сверху, в зависимости от цены. так что этот кулер - не вариант.
